Alt 20.05.2013, 22:11
markusm markusm ist offline
Boot: Zodiac Classic, 50ps Mercury
Standard Mercury 50 im unteren Drehzahlbereich schlapp
Hallo Forum,
ein. Boot, ein Projekt!
Motor: mercury 50 Thunderbolt
Baujahr: ca. 1985
4 Zylinder/2 Takt
50 Ps
Wir waren heute mit der neuen CDI auf der Elbe unterwegs, leider ist der Motor irgendwie schwach im Leerlauf (geht aus), und macht entsprechende Schwierigkeiten beim Gang einlegen
Wenn er läuft dreht er anscheinend normal hoch, habe keinen Drehzahlmesser. Fährt aber anständig.
Warm war er extrem schwer zu starten, x-Versuche ohne Zündungen. Und nur mit Einigen Versuchen Gang eingelegt bekommen.
Ab und zu 'verschlucken' beim Gas geben.
Wo soll ich die Fehlersuche starten??
Vielen Dank für Anregungen!
Alt 20.05.2013, 22:26
Hallo markusm,
Vergaser schon gereinigt ?
Alt 22.05.2013, 11:34
Hallo Ralf,
Danke für die Antworten auf diverse Themen.
Werde nächste Woche mal zu Pewi am Oortkatenufer fahren.
Kenne mich mit dem Motor nicht aus, habe kein Buch und würde ungern zu Beginn des Sommers einen Bastel-Fehler machen!
Im Herbst schaue ich mir das alles in Ruhe an, denke ich.
Alt 22.05.2013, 20:11
Laszlo92 Laszlo92 ist offline
16 Danke in 8 Beiträgen
Vergaser reinigen ist bei dem Motor eigentlich kein Großes Werk. eine Anleitung dazu brauchst du eigentlich nicht. habe das ganze auch vor 1 Monat gemacht. achte nur drauf wie die Gemischschrauben eingestellt sind. damit muss ich mich nämlich noch beschäftigen.
Gruß Laszlo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
