ich bin Neuling hier und hoffe, dass ich mich hier wohlfühlen werde und Ihr mir helfen könnt !! ![]() In der Anleitung steht, zum nachfüllen des Power Trim Öls soll der Motor ganz abgesenkt werden, hier im Forum habe ich aber schon gelesen, dass der Motor ganz hoch gekippt werden soll. Kann mir jemand sagen wie es richtig geht? Danke schon mal im Voraus für Euro Hilfe! ![]() |
Hallo Majesty,
Motor ganz unten wäre richtig an der Seite am Zylinder ist eine Schraube über den man von Hand den Druck ablassen kann, damit der Motor auch ohne Strom runtergefahren wird, teste mal ob die richtig zu ist
Hallo Ralf,
ich werde mal nach der Schraube schauen. Bis jetzt ist mir nur die Schraube zum Befüllen des Zylinders aufgefallen. Kann das aber erst am Wochenende machen, da ich unter der Woche von meinem Boot getrennt bin :-( Danke schon mal für den Tipp, jetzt weiß ich wenigstens das der Motor unten sein muss, wenn ich den Ölstand kontrolliere. Ich war etwas in Sorge, da immer gewarnt wird den Behälter zu öffnen wenn er unter Druck steht. Ich werde dann Anfang nächster Woche berichten. Danke nochmals !! |
Hallo zusammen.
Ich habe vermutlich ähnliches Problem bei meinem Powertrimm, allerdings dauert es mehrere Stunden. Okay, dass mit der Schraube prüfe ich, super Idee, aber wenn Öl nachgefüllt werden müsste, welches Öl kommt rein? Ich habe leider keine Angaben darüber was für Öl drin ist. Viele Grüße und danke schon mal. |
