Alt 21.05.2013, 20:16
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Standard 1 Woche Wasserlieger, Antifouling notwendig?
Moin moin zusammen.
Ich fahr im Juni 1 Wochen an den Plauer See. Nun bin ich am überlegen ob ich mir für die Woche einen Gastliegeplatz miete. Meine Frage daher: Das Boot ist eigentlich ein Trailerboot. Normalerweise kommts immer aus dem Wasser raus. Wenn ich jetzt eine Woche mit dem Yoghurtbecher im Wasser liege ist dann Antifouling notwendig?
Gruß Sascha
Alt 21.05.2013, 20:37
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
... nee, benötigst Du nicht. Wenn Du das Boot wieder aus dem Wasser nimmst, kann Du es im Wasserbereich mit einer Bürste/Besen oder ähnl. gut reinigen und gut ist. Ev. solltest Du Dein Boot vorher noch mit einer Politur versehen.
Gruß Hans-H.
Alt 21.05.2013, 20:41
ich muss mir nächstes Jahr eh mal was einfallen lassen wie ich den Joghurtbecher ohne Wasser vom Trailer runter krieg. Polieren wär mal ne Tolle Sache. Mach ich beim Auto ja auch immer. Dafür müsst ich mir aber wohl erst mal 2 Bootsböcke bauen.....
Gruß Sascha
Alt 21.05.2013, 20:42
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
389 Danke in 216 Beiträgen
Hallo Sascha,
spar Dir die Arbeit und das Geld. Ein GFK-Boot mit intakter Gelcoat steckt das locker weg.
Gruß Jörg
Triton05 war eindeutig schneller, ich leg mich wieder hin.
Alt 21.05.2013, 20:46
Zitat von infiniti Beitrag anzeigen
Hallo Sascha,
Gruß Jörg
Ich sag mal so, ich hab den 2011 gekauft, einige 100 vielleicht sogar 1000 € sind da schon wohl reingeflossen.
Die Umbauarbeiten sind komplett aus eigener Hand erfolgt,
guckst du hier : http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=180395
Da würd mir so ein paar Bootsböcke wohl keine Zacke mehr aus der Krone brechen.
Werd mir in jedem Fall nächsten Winter nen Motorbock bauen.
Gruß Sascha
Alt 21.05.2013, 21:04
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Böcke benötigst du dafür nicht. Einfach polieren bzw. wenn du Antifouling aufbringen möchtest aufbringen und anschl. das Boot auf dem Trailer etwas verrutschen und die Stellen wo das Boot aufgelegen hat polieren/streichen.
Wenn du hinten die Seitenauflagen noch hoch kurbeln kannst, kommst du sogar unter die mittleren Kielrollen (bis auf die erste). Und danach hinten ganz runter, dann kommst du auch unter die erste Rolle.
Zur Ursprungsfrage: nein. Für 1 - 3 Wochen benötigst du kein Osmoseschutz und Antifouling. Aber du kannst Wachs auftragen. Dann geht es besser wieder ab.
Name:	neues Antifouling 2006 BUG.jpg
Hits:	153
Größe:	89,3 KB
ID:	451651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	91,2 KB
ID:	451652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	92,1 KB
Alt 21.05.2013, 22:57
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
Unser Boot liegt auch 3 Monate ohne Antifouling im Wasser, wird dann allerdings nur mit Chemie wieder sauber.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 21.05.2013, 23:08
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit nur ein Schlauchi mit Mini-AB
652 Danke in 325 Beiträgen
Ich finde den Link jetzt nicht mehr, aber vor einiger Zeit hatte hier jemand den Link zu einer sehr fundierten Abhandlung zum Thema Bewuchs und Antifouling eingestellt.
Der entscheidende Teil, den ich mir gemerkt hatte: Der Bewuchs beginnt mit Kleinstlebewesen, die relativ leicht zu entfernen sind. Sie bereiten den Boden (genauer genommen bilden sie diese Schleimschicht) für andere Organismen (wie u.a. verschiedene Muschelarten), die sich dann wesentlich schwerer entfernen lassen.
Wenn man das Zeitfenster, das benötigt wird, um den Acker für die "fiesen Dinger" zu pflügen, nicht überschritten wird, gibt es also keinen Grund, sich mit Antifouling herumzuärgern.
Thorsten
Alt 21.05.2013, 23:17
Länger als eine Woche auf keinen Fall. Denk mal ich muss mir da kein all zu großen Kopf machen.
Gruß Sascha
Alt 22.05.2013, 22:46
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Bei Salzwasser wär ich etwas vorsichtiger. Wenn das Wetter/Wasser warm ist, reicht eine Woche und meine Fender haben bereits kleine Pocken drauf. Mit Pocken kann man sich den Gelcoat versauen
Süsswasser kann ich nicht beurteilen, da müssen die Tümpelflitzer ran....
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alt 22.05.2013, 22:57
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Ich war letztes Jahr 8 Wochen am Stück unterwegs und nahm danach eine Wurzelbürste.
2011 war das Boot von April bis Ende Oktober im Wasser und da war das Selbe.
Meine Meinung: Wer in Süßwasser unserer Breiten Antifouling aufträgt ist nur zu faul zum schrubben.
Alt 22.05.2013, 23:09
Grüß
Jens
Würde mich doch sehr wundern der Plauer See aus Salzwasser bestünde
Gruß Sascha
Alt 22.05.2013, 23:12
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
... Meine Meinung: Wer in Süßwasser unserer Breiten Antifouling aufträgt ist nur zu faul zum schrubben.
Deine Meinung in Ehren Wolf, aber das unterschreibe ich NICHT.
In unserem Verein gibt es Boote, die sehen von April bis Oktober nur Spree und Dahme. Nach dem Kranen sind da Muscheln dran, da wird nicht nur die Eignerfamilie von satt.
Bilder
Müsste ich im Herbst mal welche machen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 22.05.2013, 23:20
Ok, ich schränke auf Main-Donau-Kanal, Donau, Neusiedler See und Theiß ein. Da hab ich diese Erfahrungen gemacht.
Kann es sein daß diese Boote nicht gefahren wurden?
Alt 22.05.2013, 23:42
Sicher weniger als meines, daher bestimmt der Begriff WasserLIEGER
Aber im Ernst, eine Abhängigkeit vom UW-Anstrich ist trotzdem nicht von der Hand zu weisen.
Gruß Lutz
Alt 22.05.2013, 23:49
Aber doch nicht für eine Woche.
Für weniger als 3 Wochen werfe ich ein Boot in der Regel nicht ins Wasser, normal mindestens 3 bis 7 Wochen und da war ich die letzten 30 Jahre regelmäßig auch schon im Mittelmehr unterwegs und hatte nie danach Problem mit dem säubern.
Wenn er das Boot für eine Woche Urlaub rein legt, wird es eh nicht eine Woche stehen, da erübrigt sich das Thema sowieso eindeutig.
Geändert von wolf b. (22.05.2013 um 23:57 Uhr) Grund: war ein s zu viel
Alt 23.05.2013, 00:06
Das war natürlich auf eine Saison bezogen, für eine Woche FAHREN braucht es wohl nirgends wirklich ANTIFOULING.
Gruß Lutz
Alt 23.05.2013, 00:13
Nichts anders war ja die Frage Lutz und wenn er in der Woche nicht fährt ist das auch kein Beinbruch.
Alt 23.05.2013, 05:28
Wenn ich eine Woche nicht fahre
in dem Fall müsst ich mir überlegen ob es überhaupt Sinn macht dann ein Boot mitzunehmen
Gruß Sascha
Alt 23.05.2013, 08:21
Hast ja Recht, aber Deinen Satz ...
hatte ich als Grundsatz, also auch für Wasserlieger, interpretiert.
Ich glaube aber, wir sind uns einig:
1 Woche auch ohne AF gut.
Saison-Wasserlieger besser mit AF.
Gruß Lutz
Alt 23.05.2013, 08:43
Kann ich mit Sicherheit beantworten.
Das einzige mal als ich Antifouling aufgetragen habe war 2007 bei der Naomi. Die liegt seitdem ununterbrochem im Wasser.
Meine beiden Boote haben altes vom Vorbesitzer aufgetragenes Antifouling das nie von mir erneuert wurde. Trotzdem lagen die Boote von April bis Oktober im Wasser ohne daß ich danach Probleme gehabt hätte.
Aber auch die Jolle lag ohne AF viele Jahre 3 bis 7 Wochen im Wasser und hat nie Bewuchs angesetzt, großtenteils im Mittelmeer aber auch mal 7 Wochen Mälaren etc..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
