Alt 21.05.2013, 23:28
Benutzerbild von Chanor
Chanor Chanor ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 310
Rufzeichen oder MMSI: DH3912 / 211233960
450 Danke in 222 Beiträgen
Standard Getriebeöl in der Bilge
Hallo Spezialisten, ich habe ein Problem:
Letztes Jahr hat mir ein Spezialist das Getriebe im Z-Antrieb überholt (Mercruiser Alpha Gen. 2). Seit diesem Zeitpunkt hatte ich immer wieder Getriebeöl in der Bilge, der Ausgleichsbehälter oben links am Motor (Steuerbord) war auch immer recht schnell leer sodaß ich zu dem Entschluß kam das das Öl irgendwo hin laufen mußte. Jetzt habe ich mal den Schlauch vom Ausgleichsbehälter zum Antrieb verfolgt und siehe da, am Z-Antrieb ist so eine Art "Steckverbindung" die nicht richtig aufgesteckt war. Also, wieder richtig draufgesteckt, Öl aufgefüllt, ein paar Tage kontrolliert, kein Verlust mehr, also sollte das jetzt in Ordnung sein.
Am Sonntag die Saison eröffnet, Boot für einige Stunden auf dem Wasser, natürlich den Trim benutzt - Getriebeöl in der Bilge, aber der Ausgleichsbehälter noch so voll wie vorher. wo kann jetzt das sch.... Getriebeöl herkommen???
Hat jemand eine Idee??? Bin um jeden Tip dankbar
Heinz - Jürgen
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 22.05.2013, 01:13
Benutzerbild von commander 500
commander 500 commander 500 ist offline
Boot: Seadoo GTX Ltd.
93 Danke in 49 Beiträgen
Hmmm ... evtl. Reste aus dem Vorjahr die jetzt durch Neigung/Bewegung aus den Ecken und Kanten laufen ?
Sportliche Grüße von Marco
Wenn du Benzin im Blut hast schaust du nicht auf die Tankanzeige
Alt 22.05.2013, 01:39
Hallo Chanor,
das Öl kann dann nur durch den Balg für die Antriebswelle kommen,
oder irgendwo stand noch Öl von letztes Jahr
Alt 22.05.2013, 07:49
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Bei mir war es der Ausgleichsbehälter,der hatte eine Beschädigung durch die Behälterhalterung
mfg Andy
Alt 22.05.2013, 09:35
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Dichtung vom Deckel des Ausgleichsbehälters fehlt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
