mich würde noch interessieren wozu dieser 2te Temp. Sensor ist? Auf dem Bild schwarzer Pfeil, der hat gemessen keinen Widerstand . Die Temp. Anzeige funktioniert aber problemlos. Das Kabel welches da drauf kommt hat Durchgang zum Abgastemp. Sensor im Abgasrohr. Motor Volvo Penta Benzin 3.0 GLP-D Welche Auswirkung hat dieser defekter Sensor ?? Mfg Andy |
Das ist ein Temp.- Schalter; der bei Übertemperatur Kühlwasser schaltet.
Wenn du den auf Masse brückst: sollte ein Warnsummer laut geben. (wenn bei dem Motor serienmäßig verbaut. ??) Der hat norm. wenn offen: eben keinen Widerstand; wenn Temp. Überschritten: schaltet der auf Masse; hat dann „ 0 „ Ohm. Der daneben: ist der Geber fürs Instrument. (kabel abgenommen: Widerstand so ca. 30- 450 Ohm; je nach Temp.)
Grüße von Herbert
Vielen Dank Herbert, habe ihn gleich getestet ( mit Feuerzeug ) er schaltet dann bei Hitze auf Durchgang.
Mfg Andy |
Grüße von Herbert |
Das muss der kleine abkönnen
