Alt 07.08.2005, 16:18
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Beibootaufhängung (Kran)
Grüße aus dem Verregneten Österreich (nähe Wien)
Ich bin schwer am Nachdenken wie ich am besten mein Schlauchboot am Heck befestige......
mit den sogenannten Snap - Davits habe ich Platzprobleme da der AB-Motorspiegel BB-Seitig und die Badeleiter StB-Seitig im Weg ist....
so kam mir die Idee einen kleinen Kran mittig auf die Badeplattform zu montieren (siehe Bild).....
jetzt stellt sich die Frage: wie kann ich das Boot am Kran fixieren ohne das es hinten hin und her Pendelt........?
Größere Yachten haben das Beiboot manschmal an der Hydr.-Gangway dranhängen, leider konnte ich nicht sehen wie sie das Boot aber fixieren.
vielleicht fällt Euch was ein um mir weiterzuhelfen
Hits:	986
Größe:	48,1 KB
ID:	14595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1091
Größe:	45,6 KB
ID:	14596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	846
Größe:	9,3 KB
Alt 08.08.2005, 08:41
Benutzerbild von major tom
major tom major tom ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hi Christian
Ich habe dir eine Skizze angefertigt an der du siehst das es auch einfacher geht als mit den gekauften Dingern, zum einen würde ich keinen Eisenkran montieren (Rostgefahr und Eigengewicht) und zum anderen mußt du ja keine 500kg schwere Lasten heben oder?
So ein Beiboot wiegt höchstens 20 - 50kg und das schaft dieser Kran alle mal.
Wir haben so einen Kran schon mal an einer Regal montiert und er funktioniert absolut sicher als Antrieb haben wir einen Spindelantrieb verwendet der in jeder gewünschten Stellung sicher hält und das Beiboot wird dann nur mit zwei Haltepunkten an der Plattform sicher in der Schwebe gehalten.
Zur Kranbelastbarkeit selbst: der hat mich ohne schwirigkeiten aus dem Wasser gehoben und ich wiege ca. 85kg, nur bedenke je länger der Arm umso geringer wird die Hubkraft.
Den Kranarm haben wir aus einem Leimbinder gemacht, bei einem Tischler gekauft, war sehr günstig da Abfallprodukt ca. 10.- Euro danach gut mit Holzlasur eingestrichen und mit Bootsklarlack versiegelt, die Haltepunkte mußt du in Niro machen dann hast du ewig Freude daran.
würde mich Freuen wenn ich dir damit geholfen habe, nun viel Spass beim Basteln dein M/T
Hits:	764
Größe:	49,5 KB
Liebe Grüße aus Wien Euer M/T....
(Bayliner)
Alt 09.08.2005, 11:36
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
warum so komliziert?
nimm doch einfach zwei standard Davids für Spiegelmontage (oder Winkeladapter 90° ) und montiere sie hier. Dann hängt das Schlauchi an zwei Punkten und wackelt auch nit.
Gruß Hednrik
Hits:	613
Größe:	39,3 KB
Alt 11.08.2005, 07:19
Gruß Hednrik
Danke Hednrik
Zwei Arme nehmen noch mehr Platz ein als nur ein Einarmiger Kran und aus Kostengründen ziehe ich die Eigenbauversion vor, habe noch einen Nagelneuen 12 Volt Hubzylinder in der Garage liegen.....
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 11.08.2005, 08:12
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
moin,
du brauchst doch eigentlich nur zwei tampen zum heck Bb/Stb und richtig dichtnehmen. nur mit dem einen kran pendelts immer.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 11.08.2005, 09:41
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
946 Danke in 634 Beiträgen
wo bekommt man denn so einen Hubzylinder oder einen Spindelantrieb!?
unser Schlauchi hängt (steht) auf der Badeplattform. Heck liegt auf, Bug ist mit Leine am Beleuchtungsbügel gesichert. Heck wird auch über Leine an der Reling gesichert.
Hält ohne Probleme auch bei schnellem gleiten. Das Problem ist nur, dass ich Tank und AB abbauen muss. Vorteil ist das anlegen, da hinten nix übersteht und ich direkt anlegen kann. Hängt das Schlauchi dran, hätten wir 1,5m Überhang ohne Kran.
Jürgen
Alt 12.08.2005, 07:19
Jürgen
Hi Jürgen
Ich habe den Spindelantrieb vor zwei Jahren bei Ebay ersteigert, um 50.- Euro Nagelneu aus Konkursmasse.........
Hubkraft: 400 kg........
Hubweg: 15 cm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
