Alt 23.05.2013, 16:26
krieger1979 krieger1979 ist offline
Boot: Stingray 609 zpx
2 Danke in 1 Beitrag
Standard vergaser einstellen !!!
ist jemand aus dem umkreis von sehnde hier der mir bei dem einstellen meiner vergasser hefen kann !!! mfg jens
Alt 23.05.2013, 16:38
Benutzerbild von mail2torsten
9.794 Danke in 2.169 Beiträgen
Bestimmt
aber es wird Dir helfen Bilder einzufügen, sowie nähere Angaben zum Motor zu machen.
Nett ist es auch sich mal kurz vorzustellen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 23.05.2013, 18:36
sorry !
ich bin der jens komme aus bolzum habe eine bayliner capri 1700 bw mit einem nicht so tollen aussenborder ! er muss eigentlich nur dieses jahr bis maximal ende 2014 halten und ich versuche das beste daraus zu machen es ist ein force 90 ps bj 1991 !
er läuft im moment nicht ganz rund stottert in geringer bis mitlerer drehzahl ! und kann man einen hydraulik zilinder repperieren ? mfg jens
Alt 23.05.2013, 19:51
Benutzerbild von mussel01
mussel01 mussel01 ist offline
Boot: Bayliner 1802 capri
Rufzeichen oder MMSI: DJ3642 "Snorre" / 211614440
208 Danke in 73 Beiträgen
Hallo Jens,
beschreib doch bitte mal etwas genauer: läuft der Force im Leerlauf nicht rund ? Geht er aus ? wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl ? Nimmt er vielleicht kein Gas an ?
Die Motoren haben relativ häufig Probleme mit der Zündung (CDI-Box kaputt, dadurch oft auf einem der Zylinder kein Funke mehr....)
Wie sieht es mit der Leistung aus ? Dreht der Motor unter Last auf ca. 5000 Umdrehungen ?
Wenn es Dir hilft: Grundstellung der Düsen ist wie folgt: im Uhrzeigersinn ganz zu drehen (aber nicht mit Gewalt, sondern ganz sachte....sonst...kaputt), dann eine 3/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
Ich glaub aber eigentlich nicht, dass es die Vergaser sind. Wie sehen die Gleitfunkenkerzen aus? die sind auch manchmal nicht sehr haltbar.
Gruß Andreas
Alt 23.05.2013, 20:38
danke erstmal für die rasche antwort ! also leerlauf bleibt er an zündfunke ist auf allen drein gleich zündkerzen sind neu also februar ! drehzahl kann ich nicht genau sagen dreht aber hoch ! naja also er räuchert sehr stark ich meine ich kenne das ja mit den zwei tacktern aber ich finde das schon extrem! und das problem ist eher so auf der kanal geschwindigkeit das er kein sauberes durchgehendes gereusch mach sondern das es mir so vor kommt ja kann man sch lecht beschreiben also leichte drehzahl schwankungen !
Alt 23.05.2013, 21:15
Hmmm, schwer zu sagen.
Mal ganz vorne anfangen:
-Kompression ? Sollte (kalt) irgendwo bei über 9 bar liegen.
- Irgendwas in letzter Zeit geschraubt...im Bereich Vergaser ?
Bis zu welcher Drehzahl (...ungefähr..) sind die Schwankungen ?
Nimmt der Motor normal Gas an, oder "verschluckt" er sich da schon ?
Gruß Andreas
Alt 23.05.2013, 21:20
er verschluckt sich auch beim gas geben schon mal ! kompression habe ich noch nicht gemessen das ich das nechste was ich noch machen muss ! geschraubt ? oh ja ich habe so zusagen den pfusch von den vorbesitzern so langsam in den griff bekommen bis auf die vergaser es ist auch ein wenig wetter abhengig wenn es warm ist ist es besser !
Alt 23.05.2013, 21:26
...Check doch erstmal Kompression und Grundeinstellung der Vergaser.
Wenn Du dann spezielle Fragen hast, melde Dich einfach per PN...
Gruß Andreas
Alt 23.05.2013, 21:48
jo mache ich ! danke dir erstmal ! mfg jens
Alt 23.05.2013, 22:58
Boot: Viebruiter 950 AK
3.783 Danke in 1.266 Beiträgen
Ein Schleusenwärter aus Bolzum ist hier unterwegs....
Ritter1977
vielleicht kann der dir helfen. Ich arbeite zwar in Sehnde, bin motortechnisch aber nicht so bewandert......
Peter
Alt 24.05.2013, 13:58
Benutzerbild von mikel_f
mikel_f mikel_f ist offline
Boot: VIKING22 twinMot ; SEALINE CONTI 18 ; Jonker Paans AMULET VLET 800AK
169 Danke in 109 Beiträgen
Moin Jens
Hättest das letzte mal beim Slippen im Sehnder Hafen mal nachfragen können, haben ja auch ein paar "Motorenbewanderte" bei uns, dann kann man sich das Problem gleich mal vor Ort ansehen.
Eventuell kannst du auch noch mal beim Manfred (Modellbootfahrer) nachfragen, ist zwar eher auf Mercurys spezialisiert, weiss aber bestimmt auch beim Force Rat. (Falls seine Gesundheit ihn nicht im Moment wieder ärgert).
Alt 25.05.2013, 09:49
ja moin ! ja da komme ich meist erst drauf wenn ich wieder zuhause bin ! trotzdem danke ! und sonst wie gehts ? scheiss wetter oder ! also man sieht sich ! mfg jens
Alt 27.05.2013, 13:32
Moin Jens
Du sagst es ja selbst, schei... Wetter
Ich glabe ich such mir ein Regenunabhängiges Hobby, so etwas wie Briefmarkensammeln .....
...... och nöö, da sitz ich lieber bei Regen im Boot und schau mal ob ich noch ein kaltes Bier aus dem Kühlschrank gefummelt bekomme
Bis zum nächsten Mal !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
