Alt 23.05.2013, 17:29
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
Standard "Rettung" von Skitesurfer bei Flaute
Hallo ler
Habe grad folgendes beobachtet und war dann kurz davor jemanden zwecks Hilfe/Unterstützung anzurufen.
Bei uns ist gerade ein Skitesurfer alleine ziemlich weit rausgebrettert (mind. bis zu 4 Kilometer vom Ufer weg). Auf einmal war jedoch der Wind (10 Knoten) weg und es herrschte praktisch Flaute.
Er trieb also nun bei ca. 13° bestimmt 20 Minuten im Wasser und war noch rund 2,5 Kilometer vom Ufer weg.
Nachdem ich rund 20 Minuten mit dem Fernglas zugeschaut hatte, hab ich mich gefragt, wie lange man es mit einem Neopren bei diesen Temperaturen "aushalten" kann und man noch bewegungsfähig ist bzw. Kraft hat, evtl. den Schirm wieder in den Wind zu bringen???
Als ich dann doch unsicher wurde und das Telefon in die Hand nahm, ist zum Glück unser Wassersport Gewerbetreibende im Ort mit seiner Motorjolle rausgefahren und hat ihn rausgeholt.
Wie ist das eigentlich in anderen Revieren? Angenommen es kommt unerwartet schnell eine Flaute und die Surfer sind weit draussen, wie kommen die wieder rein?
Oder ist das was ich da jetzt beobachtet hab vollkommen normal bei den Skitesurfern und es gehört zum Sport, dass man im Extremfall auch 30 Minuten oder länger im kühlen Wasser verbringt bis jemand kommt, oder der Wind wieder stärker wird??
Fragen eines besorgten Unwissenden...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 23.05.2013, 17:34
Das frage ich mich manchmal bei den Surfern auch.
Einen mal zufällig beim angeln rausgeholt,auf der Ostsee.Es war kein Land mehr in Sicht und er lag erschöpft auf seinem Brett
Gruß,Matze
Alt 23.05.2013, 17:37
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Ich würde sagen, es ist eine Frage der Vorbereitung: Wie wird das Wetter, wie die Windprognose.
Und für alle Fälle sollte man ein bis... Signalmittel dabei haben und jemandem an Land von seinem Vorhaben erzählt haben.
Gruß Torben
Alt 23.05.2013, 17:38
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Das Stückchen sollte doch auch paddeln auf dem Brett zurückzulegen sein.
Gruß Karl-Heinz
Alt 23.05.2013, 17:43
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Am Samstag ähnliches Szenario..
Mit nem guten freund grad ein Radler aufgeschnipst,von weitem auf dem See (vorher schon gehört) nen Pulk Padler gesehen..
Nach dem ersten 2x Nippen, gesehen das ein Paddelboot Bäuchlinks treibt...
Rein ins Boot, Hin, Er Hackedicht, Sie auch schon gut dabei, der rest ebenfalls am gröhlen...Das Paddelboot voller geleerter Kurzer, an die 30 Pullen...
13°,Kalter Niesel,was das Wasser hatte keine Ahnung..
Beide rausgeholt, am land das Paddelboot entwässert, Boot aufn Bug geschmissen und die beiden zum 1,5km entfernten Zeltplatz geschippert...
Und sie war der Meinung sie wären locker schwimmend an Land gekommen...
Wenn ich mir vortselle das wäre kurz nach ostern passiert...keine Boote im Wasser aber schon die ersten Paddler unterwegs...und der teich ist seit ein paar Tagen erst wieder offen....
Semper Fidelis
Alt 23.05.2013, 17:52
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Ich liege ja in einem ausgesprochenem Kite- und Surfrevier.
Bei "uns" holt die "Seerettung" die sowohl bei Sturm als auch bei Flaute rein wenn nötig.
Ich hab aber auch schon welche mit rein genommen und das auch schon von anderen Seglern gesehen.
Ansonsten wäre ich an seiner Stelle auch einfach aufs Brett und rein gepaddelt.
Geändert von wolf b. (23.05.2013 um 18:05 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 23.05.2013, 17:56
Ich leige ja in einem ausgesprochenem Kite- und Surfrevier.
Kostet dann das "Reinholen" dem Surfer etwas? Oder ist das sozusagen ein "Gratisservice der Seerettung"?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 23.05.2013, 18:05
Keine Ahnung.
Am See ist MoBo-Verbot und nur wenige Gewerbliche wie Segelschulen, Fischer etc. haben welche. Auch diese hab ich schon öfters bei Sturm auslaufen sehen um jemanden reinzuholen.
Bei mir kostet es nix, soviel weiß ich.
Alt 23.05.2013, 18:10
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
460 Danke in 256 Beiträgen
Auf einem Kiteboard kann man nicht paddeln, das hat viel zu wenig Auftrieb.
Wenn der Schirm noch genug Druck hat um zu fliegen aber nicht mehr genug
um einen raus zu ziehen kann man sich zur Not durchs Wasser schleppen lassen,
dann aber nur in die Richtung in die der Wind weht.
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 23.05.2013, 18:13
Könnte man sich da nicht drauflegen und liegend mit den Händen paddeln?
Also jede Wette, ich könnte das.
Alt 23.05.2013, 18:18
Kannst meins gerne mal zum testen haben!
Alt 23.05.2013, 18:20
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Dann solltest du bei "Wetten dass" mitmachen.....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 23.05.2013, 18:27
Du bist mir zu weit enfernt.
Aber wenn es mal richtig warm ist frag ich mal einen der Kiter bei meinem Liegeplatz ob er mir seines gibt.
Du kennst mein Gewicht nicht.
Alt 23.05.2013, 18:38
Servus Torsk
Sag doch mal wie das ist mit dem Neopren und den Temperaturen.
Wie stark kühlt das durch bei z.B. 10-12° Wassertemperatur, wenn man da 20-30 Minuten komplett im Wasser ist. Ist man da noch handlungsfähig?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 23.05.2013, 18:41
Servus Torsk
Ich brauchte in kälterne Gebirgsflüssen schon so lange um raus zu kommen und das Kanu zu bergen, das geht mit einem guten Anzug locker.
Alt 23.05.2013, 18:57
Also ich nutze bei so einem Wetter einen 5mm Anzug plus Neoprenschuhe. Das ist kein Problem damit so lange im Wasser zu sein, aber schön ist was anderes.
Wenn ich den Schirm richtig deute da müsste das ein Tubekite sein, das bedeutet er hat an der Vorderkante einen dicken Schlauch (Fronttube) und kleine Querschläuche (Tips). Darauf könnte man sich gut abstützen oder auch ganz drauf kriechen.
Wir surfen auch gerne mal auf Strecke, dabei ist aber immer ein Boot dabei welches einen zur Not aufnimmt. Wenn nicht dann haben ist zumindest ein Telefon dabei um das Boot zu rufen.
Hits:	111
Größe:	59,9 KB
Alt 23.05.2013, 19:54
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.129 Danke in 640 Beiträgen
Hallo Mathias,
manchmal gehört das Kämpfen mit dem Wind bzw. der Flaute dazu. Aber wie Du richtig siehst ist es bei so kalten Wasser nicht ungefährlich.
Darum lieber einmal zu viel die Rettung rufen wie einmal zu wenig. Die Rettung von Personen ist kostenlos und Du musst sowieso nicht dafür zahlen wenn Du eine vermeintliche Notlage meldest.
Wie Torben schon sagte wäre es immer ganz gut wenn Surfer / Kiter noch jemanden an Land haben, der im Notfall Hilfe holt. Erfahrungsgemäß macht es den Mädels aber keinen Spaß so lange zu warten bis man mit dem Surfen fertig ist, aber die eignen sich ganz gut dazu.
Ist das eigentlich am Untersee?
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 24.05.2013, 08:52
Emsländer Emsländer ist offline
259 Danke in 139 Beiträgen
Wie ist das eigentlich in anderen Revieren? Angenommen es kommt unerwartet schnell eine Flaute und die Surfer sind weit draussen, wie kommen die wieder rein? (...) Kostet dann das "Reinholen" dem Surfer etwas? Oder ist das sozusagen ein "Gratisservice der Seerettung"?
Mal gesprochen als Angehöriger einer Wasserrettungsorganisation habe ich das an Nord-/Ostseeküste immer als "gute Nachbarschaft" gehalten. Kontroll-/Übungsfahrt seewärts lag dann immer zufällig auf passendem Kurs.
Ob der Betroffene anschließend nochmal auf dem Turm "Danke" sagt ist da aber auch ganz unterschiedlich. Kommt sicher auch auf die vorgefundene Lage draußen an. Eine Rechnung schreiben wir dafür nicht.
Alt 24.05.2013, 11:23
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Ich bin Windsurfer. Normal kleidet man sich den Wassertemperaturen entsprechend, so daß auch langer Aufenthalt in kühlem Wasser kein Problem darstellt. Schließlich muß ja nicht unbedingt Flaute sein, ein Defekt am Material reicht schon aus, um ev. ein paar Stunden im Wasser zu liegen. Gerettet wurde ich noch nie, lange geschwommen bin ich schon öfter.
Gruß, Jörg!
Alt 24.05.2013, 11:39
Schlauchie Schlauchie ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Auf Nord und Ostsee sollte man beim Surfen oder Kiten immer mit Problemen rechnen und entweder ein Telefon dabei haben oder Freunde, die im Notfall mit dem Boot oder einem weiteren Brett vorbei kommen. Wir haben immer Notfallmaterialien dabei, auch eine kleine Rakete. Kann ja immer mal doof kommen. Auf den Seen sind die Wassertemperaturen meist günstiger, aber auf dem Brahmsee in Schleswig-Holstein sind im vorletzten Jahr auch welche für immer untergegangen, weil sie alkoholisiert waren. Da gibt es keine DGzRS.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
