Alt 23.05.2013, 18:14
Benutzerbild von Neckarfahrer
Neckarfahrer Neckarfahrer ist offline
Boot: Citation
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard DRINGEND Hilfe bei Schaltkabel
Hallo Bootsfreunde,
da mein Rückwärtsgang nicht mehr rein geht muss ich das Kabel wohl austauschen. Ich habe so ein Kabel noch nie ausgebaut muss ich sagen. Meine Frage: Kann ich das Kabel am Antrieb einfach rausziehen? Der Stift auf dem Bild kommt teilweise mit raus. Bitte um kurze Hilfe. Vielen Dank schon mal.
Gruss Richi
Hits:	174
Größe:	73,7 KB
Alt 23.05.2013, 20:38
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
838 Danke in 437 Beiträgen
Diese Gabel müsste den Außenzug arretieren. Wenn ich richtig sehe, hast du dahinter eine Schraube. Wenn du die löst, kannst du das Teil rausnehmen und den Zug aus dem Antrieb ziehen.
Ich hab kürzlich an einem SX den Schaltzug gewechselt. Am besten nimmste dir nen Kumpel dazu.
Wenn der Zug aus dem Antrieb gelöst ist, machste am Ende nen Blumendraht dran, bevor du den ins Boot zurück ziehst.
Dann kannste den neuen Zug mit dem Draht verbinden (wir haben Panzertape benutzt). Einer drückt dann den Zug in die Hülse und einer zieht vom Antrieb her am Blumendraht. Bei mir hat das gut geklappt. Weiß aber nicht, ob das an jedem Boot so leicht geht.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 23.05.2013, 20:48
Boot: Citation
Hi Andre,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Na da bin ich mal gespannt.
Richi
Alt 23.05.2013, 21:07
Musst nur beim Zusammenbau drauf achten, dass diese Gabel wieder in die Aussparung kommt.
Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
