Volvo Penta 20/40 Diesel
Hat jemand Erkenntnisse aus welchem Landfahrzeug der Dreizylinder Volvo Penta 20/40 stammt bzw. wo er auch noch eingebaut war?
Andreas |
Hallo Andreas,
dazu muß ich ein wenig ausholen. Der Motor wurde ursprünglich von Kubota gebaut. Dann von Perkins übernommen und von Volvo verwendet. Er ist ein Industriemotor der in vielen Kleintraktoren, Strom- erzeugern, Pumpen und Gabelstaplern zu finden ist. Beispiel Linde Bei Perkins ist er unter der 400 er Serie gelaufen. Er müßte den Motorcode HL haben und die Bezeichnung 403C-15. Auf dem Block steht meißtens noch eingegossen Perkins drauf. Manchmal verbirgt sich unter dem Grün von VP noch das Blau von Perkins. Die kleineren 2030, 2020 und 2010 wurden zuerst von Shibaura hergestellt. Kleindiesel für Stromerzeuger, Pumpen ... Viele Grüße Uwe |
Vielen Dank!!!! Da du soviel über den Motor berichten kannst gestatte ich mir die Nachfrage, ob es Schwachstellen oder besondere Empfehlungen zur Kontrolle und Pflege gibt.
Andreas |
Hallo Andreas,
Schwachstellen sind mir keine bekannt. Regelmäßig Ölwechsel mit Filterwechsel, Kraftstofffilter wechseln und je nach Betriebsstunden mal die Einspritzdüsen prüfen und evtl. Glühkerzen anschauen. Wir hatten schon einen Gabelstaplermotor mit 10 000 h aus einem Gießereibetrieb. Er hat zwar geölt und gerusst aber ist gelaufen. Natürlich nicht mit voller Leistung. Viele Grüße Uwe
