bin neu hier und habe schon einige interessante Informationen im Forum gelesen. Wir haben uns im Dezember 2012 eine gebrauchte Mariah SC 21 inkl. neuen Kalf-Tandem 2700kg Trailer in Holland gekauft. Letzte Woche erste Jungfernfahrt am Dortmunder Ems Kanal, alles bestens, hat alles wunderbar geklappt. Lenkung etwas gewöhnungsbedürftig, da sehr direkt und schwergängig, bin aber auch ein Neuling in Sachen Sportboot und muss mich erst eingewöhnen. So nun zu meinen ersten Fragen: 1. ist der Stecker (Anschluss Rückleuchten-Trailer) Wasserdicht? Da das Kabel sehr kurz ist, und in einem Kabelkanal liegt, ist eine Wasserberührung unumgänglich. 2. Z-Antrieb, während des Transportes mit dem Zugfahrzeug, muß dieser gesichert werden? oder besteht keine Gefahr, dass der Z-Antrieb sich während der Fahrt auf dem Trailer absenken kann? ![]() Danke im Voraus für eure Antworten. Gruß wolfi33 |
Willkommen im Forum,Wolfi!!
zu 1 : Nein ,ist er nicht.Bau dir besser ein längeres Kabel ein. zu 2 : ich fahre ihn beim Transport in die Trailerstellung und klemme ein Vierkantholz zwischen Gimbalring und Bellhousing,welches mit kabelbindern gesichert ist. Hat sich bei mir bestens bewährt. Für Mercruiser-Antriebe gibt es Kunststoffklemmen,die auf die Kolben der Trimmzylinder geklemmt werden und so ein Absinken während der Fahrt verhindern. Allerdings kann sich ein Antrieb mit intakter Trimmanlage eigentlich nicht absenken. Aber auch dann solltest du ihn sichern. Gruss Andreas |
@ wolfii
Hallo und Herzlich wilkommen bei den " Verückten " ![]()
immer weiter !! ![]() |
![]() ![]() Zu 1.) der kann ruhig nass werden. Ich versenke meine seit Jahren. Etwas abschütteln und gut is. Zu 2.) normalerweise brauchst du den Z-Antrieb nicht sichern. Einfach hochtrimmen und fertig. Es gibt natürlich Transportsicherungen: http://www.wassersport-kellermann.co...2635&shop_ID=1 Für alte Volvo-Antriebe gibt es auch noch Transportbügel. Aber ich benutze keine ![]()
Viele Grüße Thomas |
zu 2.: Ich sichere meinen Z-Antrieb auch nicht ab, hochtrimmen und gut ist. Aber ich habe sehr coole, im dunkeln leuchtende Schutz-überzieher für den Prop ![]() Dirk
Mit freundlichen Grüßen Bootsmann65 ![]() |
Hallo, es ist aber nicht gut ihn nicht zu sichern, jeder Stoß geht voll auf die Trimmzylinder
und das ist bestimmt nicht gut. Ich habe wie Thomas schon sagte einen Transportbügel. Lässt sich lkeicht ein und aushaken. Gruß Skipper Detlef |
Moin Wolfi,
bitte über die Schraube eine Tüte ziehen, sonst kann es Starfe kosten. Bringt zwar nichts, aber die Schraube muß abgedeckt sein. Mit was ist dabei egal. Ich würde den Motor sichern oder mit herunter getrimmten Motor fahren, wenn es der Hänger zu läßt.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
Also ich hab zwischen Finne vom AB und Asphalt 20 cm, das reicht mir eigentlich wohl.
Gruß Sascha |
Na ja, wenn eine Bodenwelle überfahren werden muß und der Hänger durchfedert, könnte es eng werden.
Gruß Sascha |
![]() ![]() Wie schnell muss man denn in etwa fahren um bei einer Bodenwelle die Finne auf den Asphalt krachen zu lassen? Ich möchte das gar nicht ausprobieren. ![]()
Gruß Sascha |
Schnell fahren musst du gar nicht.
Interessant könnte es werden,wenn du z.B. mal einen Platten am Trailerreifen hast.... Gruss Andreas |
ad1. nach dem Wässern und abstellen einfach den Stecker etwas schräg im "Weibchen" einklemmen und abtropfen lassen ... Und noch etwas Caramba drauf, was das Wasser sofort verdrängt und vor Rost schützt. Ansonsten 10m Kabel kostet ja auch nur peanuts.
ad2 Auf langen Strecken würde ich sichern, ansonsten überleg mal was da für Kräfte auf den Zylindern wirken, wenn etwas getrimmt und Vollgas! |
Hi zusammen,
also, danke erst einmal für die Informationen, gehen aber etwas auseinander. Habe eine Transportsicherung von wassersport-kellermann für meinen Alpha one Antrieb gerade gekauft, scheint mir doch die sichere Lösung. Das mit dem Überzieher (Prop) wusste ich schon und habe diesen auch schon während dem Transport im Einsatz. Stecker vom Trailer;? habe ihn beim letzten slippen nasswerden lassen und den Stecker vom Zugfahrzeug nicht entfernt. Oj wusste ich nicht, ist aber nichts passiert, alle Funktionen waren i.O. Werde mir aber für die Zukunft etwas überlegen wie ich den Stecker wasserdicht bekomme, evtl. Gummitüte oder so was. Gruß wolfi33 |
Halte ich zwar nicht unbedingt für notwendig,aber ein Latexeinmalhandschuh ginge auch.
Schöne Grüße Oliver ![]() |
Wegen dem Stecker würde ich gutes Kontaktspray verwenden. Das verdrängt das Wasser bzw. läßt gar kein Wasser an den Stecker.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Leider säuft mein Stecker auch jedes Mal ab, wenn ich slippe. Ist aber kein akutes Problem, da ein Kurzschluss selbst im Salzwasser nicht möglich ist. Allerdings kann es auf Dauer zu Kriechströmen oder zu Korrosion kommen. Ich mache den Stecker daher alle paar Jahre mal auf und fülle ihn ordentlich mit frischem salzwasserbeständigem Fett. Außerdem schmiere ich die Kontakte äußerlich damit ein. Funktioniert bestens.
Man braucht weder den Stecker vom Zugfahrzeug abmachen noch den Stecker hinten mit einem Latexhandschuh einpacken .
Ich habe schon unzählige Male in den vergangenen 24 Jahren seit ich selbst trailer geslippt und bisher ist nie was passiert.
Der Z-Antrieb muss im Wasser grössere Kräfte aushalten als auf dem Trailer, wenn man durch ein Schlagloch fährt.
Aber eine Transportsicherung kann natürlich nicht schaden.
Mein Z wird per Motor hochgefahren und nach einer besch... Strecke an der kroatischen Küstenstraße hatte er sich deutlich abgesenkt, seit dem sichere ich ihn mit einem Spanngurt zur Wasserskiöse.
Wenn's dumm läuft, kann eine Sicherung also durchaus mal rausfliegen ..., aber für den Fall gibt es Ersatzsicherungen, die man hoffentlich auch dabei hat. Gruß, Ralf
Es gibt aber auch spezielle Bügel zur Transportsicherung dazu. Entweder original oder im Zubehör (z. B. bei der Bootshalle Braunschweig) oder hier für knapp 20 €: Teile-Nummer 77: http://www.marinepartseurope.com/de/...-44-12874.aspx P. S. deine Wasserski-Öse und das GFK-drumherum wird es dir auf Dauer danken ![]()
Viele Grüße Thomas Geändert von bootsfreunde.com (26.05.2013 um 20:47 Uhr) Grund: Dokument hinzugefügt |
Ich habe einen sp Antrieb, der wird -mein ich- elektrisch hochgefahren.
So eine Transportsicherung wäre aber auch nicht schlecht... |
Normalerweise müsste der Transportbügel bei dir auch gehen. Erst ab den neueren SX-Antrieben nimmt man dann die Sicherungen, welche man an die Trimmzylinder klemmt.
Hallo Heiko,
habe gesehen, dass du den AQ131d mit SP-A Antrieb hast. Der Transportbügel 897824 passt bei deinem Antrieb.
