Servolenkung Merc. Alpha One Gen. II
ich habe mal eine Frage zur Servolenkung des Alpha One. Also mein Vorbesitzer sagte mir einmal, dass in die Servolenkung das ganz normale 25W40 Motorenöl kommt. Jetzt ist die Frage ob das so stimmt oder ob ich da eventuell etwas dran ändern muss. Danke Möwe |
Dafür gibt es spezielles Trim_ und Steering Öl
Quicksilver POWER TRIM & STEERING Fluid |
Man kann auch einen Fernseher für 9999€ Kaufen und einen für 200€.
Fernsehen kann man mit beiden! |
also ich fahre seit 20 Jahren in verscheidenen Servo.-u.Powertrimmsystemen ausschließlich ganz normales ATF,also Automatikgetriebeöl aus dem PKW-Bereich Dexron-3 oder 4,ist das dünnflüssige rote Zeugs. Motorenöl 25W40 ist eigentlich nicht dünnflüssig genug und könnte auch die Dichtungen beschädigen. Gruß Jörg
Und was hat das jetzt mit dem Lenkungsöl zu tun?
Vielleicht hat sich Möwe schon zu sehr auf das Heutige CL Finale "vorbereitet" und dann kommen soche Antworten bei raus.
An Möwe. Wenn Du auf der sicheren Seite sein willst, dann nimm das Power Trim and Steering Fluid von Quicksilver. Das 25W 40 Motoröl ist in jedem Fall für die Hydraulik ungeeignet. Wie Du das Öl wechselst weißt Du sicherlich oder? Gruß Alexander |
Und so sieht das Zeug aus
Gruß Alexander |
Alles klar kann mir jetzt noch einer sagen ob das System eine Ablassschraube oder ähnliches hat, bzw. wie ich das alte öl rausbekomme ?
Hallo Möwe,
am Zylinder die Schläuche abmachen, dann kann man die Pumpe mit Motorkraft leerfahren, den Zylinder bekommt man durch drehen am Lenkrad leer
In den die Powertrimmanlage kann man 10W30 oder Power Trim and Steering Fluid füllen.
genauso; ATF: sollte lt. Merc: nur das „Dexron II“ sein. (lt. Spezifikation ist das ein älteres ATF Öl. ) Powertrim: ja; sollten aber nicht ! gemischt werden. Heist: gründlich spülen. Eben schauen: was akt. drin ist; und dasselbe verwenden.
Grüße von Herbert |
