Mercury F50 ELPT EFI: Wer hat eine Propellerliste?
Wo gibt es eine Zuordnungsliste möglicher Propeller für einen 2011er Mercury-AB, Typ F60 ELPT EFI?
Leider ist die eingestanzte Nummer, bzw. Größe bei unserem montierten Propeller durch Nachlackierung nicht mehr feststellbar. Welche Größe wird bei diesen AB`s serienmäßig montiert? Hat jemand hierzu eine Info oder einen Link? Ich finde nichts brauchbares.
Gruß Heinz, |
mit serienmässig ist da gar nichts.....
Jeder 60iger kann einen anderen Prop haben, bei Alu dreiblatt angefangen und bei nem Edelstahl aufgehört, das hängt immer vom Boot und einsatzzweck ab. vielleicht kannst Du damit was anfangen http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/
Hallo jugofahrer,
versuche es mal bei Gröver Propeller, die haben einen Katalog den man Online einsehen kann
