Flow Torque Unterlegscheibe/Druckscheibe
Hallo , hab gerade meinen Prop getauscht und habe wohl über den Winter die dicke Unterlegscheibe verbaselt . Da ich morgen in den Urlaub fahre habe ich auch keine Zeit noch eine zu bestellen . Auf dem original Black Max Prop. war übrigens auch keine Scheibe hinter. Jetzt habe ich den Edelstahl Vengeance mit Flow Torque drauf. Kann man auch ohne diese Druckscheibe fahren ? Oder reicht zur Not ne dicke Unterlegscheibe aus Stahl ?
Gruß Thorsten Was heißt hier ja , ja ........... |
Hallo Thorsten,
mit "dicke Unterlegscheibe" meinst Du wahrscheinlich die Andruckscheibe. Aus Sicherheitsgründen würde ich Dir DRINGEND davon abraten ohne Druckscheibe zu fahren, (das funktioniert gar nicht), oder diese durch eine improvisierte Lösung wie einer Unterlegscheibe aus Stahl zu ersetzen. Das ganze muß schon genau passen um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten und Schäden z.B. am Antrieb oder der Propellerwelle zu vermeiden. Die Andruckplatte kostet ca. 20 - 25 Euronen. Gibt's denn in Deiner Nähe, oder auf Deinem Weg in den Urlaub keinen Boots- oder Teilehändler wo Du ne Druckscheibe bekommen kannst? Gruß Alexander |
Gibt's bestimmt ist halt nur wieder Aufwand den ich mir sparen wollte, hat denn nur der Flow Torque Einsatz so eine Druckscheibe ? Bei meinem normalen Black Max ohne Flow Torque habe ich nämlich auch nie so eine Scheibe hinter gelegt.
Passende Anlaufscheiben habe ich hier liegen .Kannst du dir in 59514 abholen .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Ich habe einen normalen Black Max als Reserveprop mit Flow Torque I System. Auch der braucht eine Druckplatte. Lediglich das Befestigungsystem unterscheidet sich vom Flow Torque II. Wie dem auch sei, für den Venegance brauchst Du in jedem Fall die Druckscheibe, wenn Du keine teuren Folgeschäden riskieren willst. Mir wäre das der Aufwand wert, aber was Du machst ist letztendlich Deine Entscheidung. Kannst es ja ohne probieren und dann mal mitteilen wir "toll" das gelaufen ist.
Gruß Alexander |
Hab gerade nochmal den Prop runter gemacht , ich glaub ich war nur zu blind - ist das die Druckscheibe ?
Jo, ist sie
alles gut viel Spaß im Urlaub Gruß Willi
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer |
Dann ist ja alles gut
Schönen Urlaub
Puh , Glück gehabt ich wollte gerade schon ins Auto springen und nach Soest jagen . Vielen dank euch allen . Soviel Hilfsbereitschaft (auch per PN) gibt's glaube ich nur hier .
Suchet, so werdet ihr finden
Da kann man nur noch einen schönen Urlaub mit Druckscheibe wünschen Vielleicht solltest Du mal im Herbst beim Einwintern die Druckscheibe runternehmen und mit einer 15% Salzsäurelösung absprühen. Die wird dann wieder blitzsauber. Gruß Alexander
