Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 08.08.2005, 20:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Übersetzung Bedienungsanleitung für einen Wechselrichter.
Ich muss eine Wechselrichter Bedienungsanleitung übersetzen.
Das Fachenglisch zu lesen und zu verstehen habe ich keine Probleme.
Aber die Umsetzung, das es eine verständliche deutsche Bedienungsanleitung wird, fällt mir schon schwerer.
Hat jemand Lust mir dabei zu helfen?
Eventuell auch zur Belustigung aller hier im Forum?
Jeder der Interesse hat mir zu helfen würde ich einen Textblock zur Übersetzung posten.
Wenn das nicht funktioniert, dann nennt mir doch bitte einen günstigen Übersetzer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.08.2005, 20:42
TomHH
Na, dann haue mal rein.........
1 Block nehme ich Dir ab......
Alt 08.08.2005, 20:50
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Cyrus,
nicht, das ich das gut könnte, aber interessieren würde mich das schon. Setz doch mal so was rein.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 08.08.2005, 20:55
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
...ich bin auch dabei.... .soweit ich durchsteige...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 08.08.2005, 21:26
Das ist ja super!
Hier ist der Block für Tom!
1. Important Safety Instructions
WARNING!
Before using the Inverter, read and save the safety instructions.
1-1. General Safety Precautions
1-1-1. Do not expose the Inverter to rain, snow, spray, bilge or dust.
To reduce risk of hazard, do not cover or obstruct the ventilation
openings. Do not install the Inverter in a zero-clearance compartment.
Overheating may result.
1-1-2. To avoid a risk of fire and electronic shock. Make sure that existing
wiring is in good electrical condition; and that wire size is not
undersized.
Do not operate the Inverter with damaged or substandard Wiring.
1-1-3. This equipment contains components which can produce arcs or
sparks. To prevent fire or explosion do not install in compartments
containing batteries or Flammable materials or in locations which
require ignition protected equipment. This includes any space
containing petrol-powered machinery, fuel tanks, or joints, fittings,
or other connection between components of the fuel system.
1-2. Precautions When Working with Batteries
1-2-1. If battery acid contacts skin or clothing, wash immediately with soap
and water. If acid enters eye, immediately flood eye with running
cold water for at least 20 minutes and get medical attention
immediately.
1-2-2. Never smoke or allow a spark or flame in vicinity of battery or engine.
1-2-3. Do not drop a metal tool on the battery. The resulting spark or
short-circuit on the battery of other electrical part may cause an
explosion.
1-2-4. Remove personal metal items such as rings, bracelets, necklaces,
and watches when working with a lead-acid battery,
A lead-acid battery produces a short-circuit current high enough to
weld a ring or the like to metal, causing a severe burn.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.08.2005, 21:27
Zitat von Ride The Lightning
Hi Cyrus,
Lars,
wolltest Du auch einen Block?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.08.2005, 21:30
Danke Dieter!
2. Features
Pure sine wave output (THD < 3%)
Output frequency: 50 / 60Hz switch selectable
Input & output fully isolation design
Low power “ Power Saving Mode “ to conserve energy
High efficiency 89~94%
Capable of driving highly reactive & capacitive loads at start moment.
Tri-Color indicators display input voltage & output load level
Loading controlled cooling fan
Advanced microprocessor
Protection: Input low voltage Overload Short circuit
Low battery alarm Input over voltage Over temperature
2-1. Application
2-1-1. Power tools – circular saws, drills, grinders, sanders, buffers, weed
and hedge trimmers, air compressors.
2-1-2. Office equipment – computers, printers, monitors, facsimile machines,
scanner.
2-1-3. Household items – vacuum cleaners, fans, fluorescent and
incandescent lights, shavers, sewing machines.
2-1-4. Kitchen appliances – coffee makers, blenders, ice makers, toasters.
2-1-5. Industrial equipment – metal halide lamp, high – pressure sodium lamp.
2-1-6. Home entertainment electronics – television, VCRs, video games,
stereos, musical instruments, satellite equipment.
2-2. Electrical Performance
Specification Model No.
Item PS2-700-112 PS2-700-124 PS2-700-148 PS2- 700-212 PS2-700-224 PS2-700-248
Continuous Output Power 700W
Maximum Output Power (3Min.) 800W
Surge Rating 1400W
Input voltage 12V 24V 48V 12V 24V 48V
Output Voltage 100 / 110 / 120V +/- 3% 220 / 230 / 240V +/- 3%
Frequency
(Switch Selectable) 50 / 60Hz +/- 0.05%
Output Waveform Pure Sine Wave ( THD < 3% )
Efficiency (full load) 89.0% 91.0% 92.0% 91.0% 93.0% 94.0%
No Load Current Draw 1.25A 0.64A 0.31A 1.20A 0.60A 0.28A
Stand-By Current Draw 0.25A 0.15A 0.08A 0.25A 0.15A 0.08A
Input Voltage Regulation 10.5-15
VDC 21.0-30
VDC 42-60
VDC 10.5-15
VDC 21.0-30
VDC 42-60
VDC
Input Level Indicator Red / Orange / Green LED
Load Level Indicator
Failure Indicator Red LED
Protection Overload, Short Circuit, Reverse Polarity (Fuse),
Over / Under Input Voltage, Over Temperature.
Remote Control Unit CR-6 / CR-7 / CR-8 Optional
Safety UL458 EN60950-1
EMC FCC Class A EN55022: 1997
EN55024: 1997
EN61000-3-2: 1998
EN61000-3-3: 1995
e-Mark
Operating Temperature Range 0 - 40 DEGREES CELSIUS
Storage Temperature Range -30 to 70 DEGREES CELSIUS
Cooling Loading controlled cooling fan
Dimensions 295(L)*180(W)*72(H)mm / 11.61(L)*7.09(W)*2.83(H) Inch
Weight 2.7kg / 5.4 Lbs.
Note: The specifications are subject to change without notice.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.08.2005, 21:44
BF Archivar
Her damit, ich mach die Nacht durch .
Wie heißt denn das Gerät, für das die Anleitung ist genau?
Alt 08.08.2005, 21:59
TomHH
1.Wichtige Sicherheitsvorschriften/Hinweise!
ACHTUNG!
Bevor Sie den Inverter verwenden, lesen Sie Sicherheitshinweise aufmerksam durch.
1-1. Allgemeine Sicherheitsanweisungen
1-1-1. Setzen Sie den Inverter nicht Regen, Schnee, Feuchtigkeit oder Staub aus.
Um die Gefahr einer Fehlfunktion zu verringern, achten Sie auf jeden Fall auf eine ausreichende Luftzufuhr. Eine Abdeckung des Inverters ist auf jeden Fall zu Vermeiden.
Achten Sie beim Einbau in engen Gehäusen auf einen geeigneten Seitenabstand, da sonst die Gefahr der Überhitzung des Inverters durch mangelnde Luftzirkulation besteht.
1-1-2. Achten Sie auf jeden Fall auf die entsprechenden Leiterquerschnitte der elektrischen Anlage und auf Ordnungsgemäße Isolation, da sonst evtl. die Gefahr von Überlastungen, Kurzschlüssen und hieraus resultierenden Kabelbränden besteht.
1-1.3Diese Ausrüstung enthält Bestandteile, die Funken produzieren können.
Um Feuer oder Explosion zu verhindern, bringen Sie den Inverter nicht in Bereichen an, die Batterien oder feuergefährliche Materialien enthalten oder in Bereichen, die spezielle gegen Funken geschützte Ausrüstungen erfordern. Dieses umfasst jeden möglichen Raum der Kraftstoffangetriebene Maschinen, Kraftstofftanks Kraftstoffleitungen enthält.
1-2. Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Säureakkus.
1-2-1 Wenn Batteriesäure mit Haut oder mit Kleidung in Verbindung kommt, waschen Sie diese sofort mit Seife aus und spülen diese sorfältig aus.
Sollte Säure in die Augen kommen spülen Sie sofort die Augen unter klarem Wasser aus und konsultierenden umgehend einen Arzt. Notieren Sie für die bessere Behandlungsmöglichkeit unbedingt die Hinweise der Akkumulatoren, hinsichtlich Art der Batteriesäure.
1-2-2. Bei Arbeiten in Maschinen- oder Batterieräumen vermeiden Sie auf jeden Fall das Rauchen, da hierdurch ebenfalls Explosionsgefahr besteht.
1-2-3. Bei Arbeiten ander Batterie achten Sie darauf niemals die Batteriepole zu überbrücken, da hierdurch Funken ausgelöst werden können, welche vorhandene Gase entzünden und zur Explosion bringen können.
1-2-4. Achten Sie darauf keine Ringe, Armbänder oder Halsketten zu tragen, da diese bei Überbrückung der Pole Kurzschlüsse verursachen und hierbei schmelzen könnten, wodurch Ihnen schwere Verletzungen zugefügt werden könnten.
Klasse Lars!
Das sind Sinergex Sinus Wechselrichter mit einer Leistung von 700- 3000 Watt mit einer Eingangsspannung von 12, 24 oder 48 Volt.
Block 3:
3. Introduction
Thank you for purchasing a Sinergex PureSine II true sine wave power inverter. The PureSine II series are some of the most advanced line of mobile
AC power systems available.
To get the most out of your power inverter, it must be installed and used properly.
Please read the instructions in this manual before installation and operation of your model
3-1. Front Panel Operations:
3-1-1. Front view:
3-1-2. ON / OFF/ REMOTE (Main) switch:
A. Before installing the inverter, please make sure the power ON/OFF/Remote switch is in the OFF position.
B. Before operating the inverter using the Remote Control panel, please make sure the Power ON/OFF/Remote switch is in the “Remote” position.
3-1-3. Input Level: Display Input Voltages
LED Status DC 12V DC 24V DC 48V
RED Blink (slow) 10.5~10.9 21.0~21.8 42.0~43.6
RED 10.9~11.3 21.8~22.6 43.6~45.2
ORANGE 11.3~12.0 22.6~24.0 45.2~48.0
GREEN 12.0~14.0 24.0~28.0 48.0~56.0
ORANGE Blink 14.0~14.7 28.0~29.4 56.0~58.8
OVER RED BLINK 14.7 29.4 58.8
3-1-4. Load Level: Display AC Loads (Watts)
LED status DARK GREEN ORANGE RED RED BLINK
PS2-700 0 ~ 35W 35 ~ 230W 230 ~ 525W 525 ~ 672W Over 672W
PS2-1000 0 ~ 50W 50 ~ 330W 330 ~ 750W 750 ~ 960W Over 960W
PS2-1500 0 ~ 75W 75 ~ 495W 495 ~ 1125W 1125 ~ 1450W Over 1450W
PS2-2000 0 ~ 100W 100 ~ 660W 660 ~ 1500W 1500 ~ 1920W Over 1920W
PS2-3000 0 ~ 150W 150 ~ 990W 990 ~ 2250W 2250 ~ 2880W Over 2880W
3-1-5. AC Frequency:Selected by “S4” Dip Switch
Frequency S4
50 HZ OFF
60 HZ ON
3-1-6. Status: Display Power & Fault Status
Green LED LED Signal Status
Solid
Power OK
Blink (Slow)
Power Saving
Red LED LED Signal Status
Blink (Fast)
OVP
Blink (Slow)
UVP
Blink (Intermittently)       OTP
Solid
OLP
3-1-7. Power Saving Mode: Power Saving Mode is adjustable and
set by the Dip Switches, S1, S2 and S3 on the front panel.
Example: With the watt setting at 15W, a 15W↑ load will bring the inverter to operate normally, under 15W↓ load, the Power saving mode is present.
PS2-700 PS2-1000
PS2-1500 PS2-2000
PS2-3000 S1 S2 S3
DISABLE DISABLE DISABLE OFF OFF OFF
15W 20W 40W ON OFF OFF
30W 40W 80W OFF ON OFF
40W 50W 100W ON ON OFF
56W 60W 120W OFF OFF ON
70W 80W 160W ON OFF ON
84W 90W 180W OFF ON ON
100W 110W 220W ON ON ON
3-1-8. AC outlets (available):
3-2. Rear Panel Operations:
3-2-1. Remote Port:
The PS2 Series Inverter is compatible with any of these remote controllers, CR-6, CR-7 or CR-8.
Before using the remote unit, make sure the main switch is set to “ REMOTE”.
3-2-2. Fan Ventilation:
Do not obstruct, allow at least 1 inch for proper air flow.
3-2-3. DC Input Terminals:
Connect to 12V / 24V / 48V battery or other power sources.
(+) is positive, (-) is negative. Reverse polarity connection
will blow internal fuse and may damage inverter permanently.
Model DC Input Voltage
Minimum Maximum
12 V 10.5 15.0
24 V 21.0 30.0
48 V 42.0 60.0
3-2-4. Chassis Ground: using # 8 AWG wire to connect vehicle chassis
WARNING!
Operation of the inverter without a proper ground
connection may result in an electrical safety hazard
P.S. ON / Off brauchst Du nicht zu übersetzen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.08.2005, 22:00
BF Archivar
Ähhh Tom, du bist fertig?
TomHH
Jo........
Alt 08.08.2005, 22:01
Zitat von TomHH
Jo........
Upps das ging aber schnell!
Möchtest Du noch einen Block?
ᴒɦᴚᴝϩ
BF Archivar
Bist du zweisprachig aufgewachsen?
Alt 08.08.2005, 22:02
TomHH
Zitat von Cyrus
Möchtest Du noch ein Block?
Den schaffe ich aber erst morgen...........
Heute war das ein Warsteiner zuviel.......
TomHH
Ne, habe erst im letzten Jahr mein BWL-Studium beendet, da hatten wir Englisch......
Alt 08.08.2005, 22:06
Ich bin sprachlos!
Block 4....
3-3. Protection Features:
Model DC Input (VDC) Over Temperature Protection
Over Voltage Under Voltage Alarm Under Voltage INTERIOR HEAT SINK
Shut-down Restart Shut-down Restart Shut-down Restart Shut-down Restart
12 V 15.3 14.2 11.0 10.5 12.5 70 45 90 60
24 V 30.6 28.4 22.0 21.0 25.0
48 V 61.2 56.8 44.0 42.0 50.0
3-4. Installation:
Where to install. The power inverter should be installed in a location that
Meets the following requirements:
3-4-1. Dry – Do not allow water to drip or splash on the inverter.
3-4-2. Cool – Ambient air temperature should be between 0 C and 40C, the
cooler the better.
3-4-3. Safe – Do not install in a battery compartment or other areas where
flammable fumes may exist, such as fuel storage areas or engine
compartments.
3-4-4. Ventilated – Allow at least one inch of clearance around the inverter
for air flow. Ensure the ventilation openings on the rear and front
of the unit are not obstructed.
3-4-5. Dust – Do not install the Inverter in dusty environments
where dust, wood particles or other filings/shavings are present.
These particles can be pulled into the unit when the cooling fan is operating.
3-4-6. Close to batteries – Avoid excessive cable lengths but do not install
the Inverter in the same compartment as batteries.
Use the recommended wire lengths and sizes (see section 3-5).
Also do not mount the Inverter where it will be exposed to the
gases produced by the battery.
These gases are very corrosive and prolonged exposure also will
damage the Inverter.
WARNING!
Shock Hazard. Before proceeding further, carefully
check that the Inverter is NOT connected to any
batteries, and that all wiring is disconnected from any
electrical sources. Do not connect the output terminals
of the Inverter to an incoming AC source.
3-5. Making DC Wiring Connections:
Follow this procedure to connect the battery cables to the DC input terminals
of the Inverter. Your cables should be as short as possible (Ideally,
less than 6 feet / 1.8 meters ) enough to handle the required current in accordance with the electrical codes or regulations application. Cables are not adequate if (too narrow) or to long it will decrease the inverter performances such as poor surge capability and frequent low input voltage warnings and shutdowns. UVP warning occurs due to DC voltage drop across the cables from the inverter to the batteries.
The longer or narrower the cables, the greater the voltage drop.
Increasing your DC cable size will help improve the situation.
Following cable recommendations for the best performance of inverter.
(Apply both 120V and 230V versions )
Model No Wire AWG Inline Fuse
PS2-700-112-212 # 4 100 A
PS2-700-124-224 # 6 50 A
PS2-700-148-248 # 8 30 A
PS2-1000-112-212 # 2 150 A
PS2-1000-124-224 # 4 80 A
PS2-1000-148-248 # 6 40 A
PS2-1500-112-212 # 2 200 A
PS2-1500-124-224 # 4 100 A
PS2-1500-148-248 # 6 50 A
PS2-2000-112-212 # 2/0 250 A
PS2-2000-124-224 # 1/0 125 A
PS2-2000-148-248 # 2 70 A
PS2-3000-112-212 # 4/0 400 A
PS2-3000-124-224 # 2/0 200 A
PS2-3000-148-248 # 1/0 100 A
3-5-1. Connect the cables to the power input terminals on the rear panel of
the inverter. The red terminal is positive (+) and black terminal is
negative (-). Insert the cables into the terminals and tighten screw to
clamp the wires securely.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.08.2005, 22:07
BF Archivar
Hi Cyrus,
zu wann brauchst du das?
Alt 08.08.2005, 22:09
Kennt einer eine Vergleichsliste wo man den Leitungsquerschitt zwischen AWG und mm² ermitteln kann?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.08.2005, 22:10
Hi Cyrus,
Ist nicht so eilig. Noch sind die Kunden ruhig...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.08.2005, 22:11
BF Archivar
Sowas vielleicht:
http://www.meusel-kabeltechnik.com/S...ngstabelle.htm
Alt 08.08.2005, 22:14
Genau! Super...
Ich glaube am längsten wird das Formatieren in Word dauern.
ᴒɦᴚᴝϩ
TomHH
[Off Topic]
Warsteiner Lemon........ BÄÄÄÄÄHHHHHHHHHHHH
[/Off Topic]
Alt 08.08.2005, 22:15
TomHH
Zitat von Cyrus
Genau! Super...
Habe Dir eben die Überstzung in Word per Mail geschickt!
Alt 08.08.2005, 22:20
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Formatieren kann ich Dir gerne machen, wenn alles fertig übersetzt ist ... meld Dich einfach Cyrus ...
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
