Alt 27.05.2013, 13:17
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
508 Danke in 229 Beiträgen
Standard Einbaulage Dichtring
Hallo Bf`ler,
Ich von meinem Motor die Zündung abgebaut, um den Oberen Simmerring der Kurbelwelle zu tauschen. Der alte hat mir Öl in Richtung der Zündung durchgelassen.
Nun habe ich den alten Simmerring ausgebaut, und vergessen in welcher Richtung dieser eingebaut war. (Alzheimer lässt Grüßen)
Laut Wikipedia soll das offene Ende (da wo die Feder drin ist) Richtung Druckseite, das wäre ja wohl der Motorblock.
Ich bin da aber nicht sicher ob das so war.
Hat da jemand eine Ahnung, wie das jetzt passt ??
Motor:
Außenborder, Chrysler
2 Zylinder 2-Takt
45 PS
Schon mal im Voraus vielen Dank für Eure Mühen
Dietmar
Alt 27.05.2013, 13:42
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Dietmar,
die Federseite (offene Seite) sollte zum Motorblock zeigen. So werden normalerweise Simmeringe eingebaut.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 27.05.2013, 15:37
Boot: Shetland 498
Hallo Uwe,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Dann werde ich den Simmering mal wieder so einbauen.
Dietmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
