TKS nachrüsten - geht das?
Ich habe einen Mercruiser 5.0l V8 Vergaser. Gibt es eine Möglichkeit TKS nachzurüsten?
Wer hat damit Erfahrung? |
Es gab mal Umrüstsätze, ob es die jetzt noch gibt weiß ich nicht.
Meines Erachtens steht aber der (finanzielle) Aufwand in keinem Verhältnis zu dem Vorteil. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau
Da ich bei meinem Merc 3.0 den Vergaser erneuern muss, überlege ich auch, gleich TKS nachzurüsten. Hat das schon einmal jemand gemacht? Erfahrungen?
Wie sind die Motoren vor Mercruiser's TKS-Erfindung bloß "früher" angesprungen ? Mein alter Vergaser-GM-Gussklumpen springt jedenfalls einfach super an und fertig.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
das bessere ist eben des guten sein Tot
machbar ist ja alles irgendwie ist eben eine Frage des Aufwands und der Kosten wenn der Vergaser sauber ist, der Choke funktioniert, die Zündung vernünftig eingestellt ist und man seinen Motor kennt, braucht man TKS sicherlich nicht
Bei mir läuft TKS in der Rubrik "Werbegag".
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
https://www.usparts-shop.de/kraftsto...8aAkpXEALw_wcB
https://www.usparts-shop.de/kraftsto...QaAtTaEALw_wcB Evt. eine Überlegung wert...
Gruss Jürgen Rheinkilometer 492 |
