Befestigung der Badeplattform im Unterwasserbereich undicht...
Moin zusammen,
an den Stützstreben der Badeplattform dringt im Unterwasserbereich Wasser ein und ich bekomme die Bohrungen nicht dicht. Mein Vorgänger hat sich bereits mit Silicon versucht und es damit abgedichtet. Ich habe die Streben entfernt und gereinigt, genau wie das GFK innen und außen. Ich habe alles Silicon entfernt, mit Silicon und Teerfleckenentferner abgewaschen. Anschließend sogar nochmals entfettet. Ich habe großzügig von außen Sikkaflex 291 aufgetragen und innen eine Platte mit dem gleichen Sikkaflex vollflächig gegengeklebt und die Schrauben handfest angezogen so dass seitlich das Sikkaflex unter der Platte herausquoll. Nach Durchtrocknung 3Tage später, Schrauben angezogen und ich dachte es sei dicht. Dummerweise läuft immer noch Wasser rein, und nicht zu wenig. Was tun??? Created by my dirty Fingers using Tapatalk
so long, der Thomas... |
Sicher das es da rein läuft? Kann ich nicht Glauben!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Ich hatte bei meiner alten Badeleiter das gleiche Problem.
Dann hab ich mir einen alten Fahrradschlauch geschnappt und mir daraus eine genau passende Dichtung für die Bügellöcher geschnitzt. Das Ganze schön eingesudelt (wie bei deinem Boot) mit Sika - dann war Ruhe... Aber da war der Spiegel schon durchgefault - also aufpassen! Gruss Andreas |
Von innen kann ich den Rinnsal sehen, genau durch die Bohrungen kam es unter der Gegenplatte rein. Der Spiegel ist noch in ordnung, da an dieser Stelle auch kein Holz von innen sitzt, konnte auch nichts aufweichen.
Thomas, hast du es mal mit kleinen O-Ringen unter den Schraubenköpfen versucht?
Gruß Norman
Das wäre noch eine Möglichkeit, allerdings hatte ich die Schrauben auch in Sikka eingeschraubt.
Bau ne starke Pumpe ein alles wird gut
O-Ringe sind auch nicht die Lösung, die drehen sich seitlich raus sobald nur ein wenig zug auf die Schraube kommt. Langsam vergeht mir echt die Lust, ich weiß schon warum ich lieber Betten verkaufe...
Hallo Thomas,
ich habe unter meine Beschläge Zellkautschuk EPDM drunter gesetzt und gut war. Es gibt auch Unterlegscheiben für innen bzw. für deine Schrauben, wo eine Gummidichtung mit dran ist. Gruß Jörg Geändert von infiniti (28.05.2013 um 22:01 Uhr) |
Danke, ich mach mich morgen mal schlau...
anderer Vorschlag. Auf dem Bild sieht es aus als ob die Stüze ein relativ steiler Winkel hat. Wäre es möglich die etwa 10 cm über der Wasserlinie zu befestigen und dann machst Du die alten Löcher einfach zu. Gruß Roland |
Und das gleiche auch von aussen. Nicht das der Druck von der Stütze die Platte innen abhebt. Hast dann eine bessere Druckverteilung. Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
Die Innenplatte ist mit den beiden Durchgangsschrauben befestigt, die können nicht wegdrücken. Ich habe gerade kein Foto von Innen, aber dort sitzen die Muttern die das ganze Paket zusammenziehen.
Wenn alle Stricke reißen und ich den Mist nicht dicht bekomme, werde ich die Bohrungen tatsächlich oberhalb der Wasserlinie setzen müssen, aber bei anderen ist es ja auch dicht...
Wie dick ist das Laminat
Carsten
Ahoi,
leztens habe ich mir auch feste Trimmklappen drangeschraubt. Von beiden Seiten habe ich mir passende Gummidichtungen zurecht geschnitten (Sanitärbedarf) und mit Sikaflex eingesetzt. Zusätzlich habe ich von Innen noch Epoxi-Spachtel über die ganzen Schrauben gespachtelt. Nachteil: das sieht doof aus (sieht aber keiner) und man kann nie wieder daran arbeiten Vortei: es ist dicht
es grüßt derMartin |
Verdammt dünn. Setze von innen und außen eine größere Unterleg-Platte, statt Scheibe gegen, damit ist, bei Belastung eine größere Verteilung gegeben, und die EPDM-Unterlage nicht vergessen!
Sollte doch wirklich einfach zu machen sein. Schick mir ne PN und Du bekommst das bisschen EPDM von mir, für lau. Ich leg mich wieder hin. Gruß Jörg
Wenn sie eng genug anliegen und ein gleichmäßiger Zug durchs Anziehen der Muttern entsteht, können sie seitlich nicht raus und sollten genau die kritische Stelle abdichten. Gruß Norman |
Ich werde mir nach BOltenhagen noch mal die Zeit nehmen und alles zerlegen, reinigen und neu aufbauen. Deine EPDM Platten zwischensetzen und wie von Norman empfohlen kleinere O-Ringe unter die Schraubenköpfe setzen. Dann sollte es Dicht sein...
Dann muss die Platte fest mit dem mit dem Bootsrumpf verbunden und der Schraubbolzen gegen die Platte abgestützt sein (z.B. Mit einem Bundsteg), ansonsten können keine Verteilt werden. Lastverteilungsplatten gehören immer auf die Last- und nicht auf die Zugseite, anderenfalls werden weitere konstruktive Maßnahmen erforderlich.
Gruß Jürgen "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Dein Laminat ist sehr dünn und die Originallöcher sind zu dicht beieinander für die Last der Badeplattform. Da kannst du kleben und kleistern wie du willst. Dauerhaft dicht wirst du es nicht bekommen.
Badeplattform abbauen. Und von innen und außen Aluplatten anpassen. Die können ruhig größer sein. Befestigungslöcher und in denn Ecken der Platten Löcher bohren. Wenn möglich Hülsen in die Löcher stecken, die ca 2-3 mm kürzer sind, als die Materialstärke der beiden Platten und des Laminats. Sinn der Hülsen ist, das Laminat soll nicht gequetscht werden. Vor dem Aufschrauben Außenfläche leicht anschleifen. Mit Sika Primer/Aktivierer einstreichen und Sika dünn auftragen (ähnlich wie beim Fliesenlegen, nur sehr fein). Platten drauf und verschrauben. Jetzt hast du eine solide Grundlage für deine Badeplattform
Gruß Martin
Hallo Thomas,
wie versprochen, dass EPDM Plattenmaterial geht morgen raus. Dürfte für alle weiteren nachträglich montierten Beschläge ausreichen. Alles was nach der Montage raus quillt, vorsichtig mit dem Skalpell wegschneiden. Hält Jahre, wenn nicht länger. Zu Zonenzeiten hat es Linoleum u.ä. auch getan. Gruß Jörg
Vielen Dank Jörg, dann kann ich ja bald mit trockener Bilge in den Sommer starten...
Hallo Thomas,
EPDM ist per DIN A 4 Brief auf den Weg gebracht. Schönes Wochenende! Werde mich wohl mal um gefüttertes Ölzeug bemühen, der Sommer fällt scheinbar aus. Gruß Jörg
