OMC Cobra Antrieb oberes Teil?
vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Im oberen Teil des Antrieb sind mit der Teilenummer 911680 bzw. 911681 SHIM Bearing carrier drei Dichtungen eingebaut. Sind das nun Dichtungen die Abdichten sollen oder sind das Distanz. bzw. Abstandhalter. Sportliche Grüße Roland J |
Die Scheiben die du meinst sitzen im oberem Getriebe ,oberer Lagerträger .Sind aus Kunststoff und es sind Shimsscheiben zum einstellen des Lagerspiels .Je nach Stärke haben sie verschiedene Farben . Abgedichtet wird durch den O-Ring .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (27.05.2013 um 21:55 Uhr)
Hallo Andy,
bei mir ist eine dieser Shimscheiben eingerissen. Kann ich die noch verwenden, oder dichten die auch irgendwie ab. Gruß Roland J |
PS Den O-Ring nicht trocken einbauen .Entweder Perfekt Seal oder etwas Fett dran .
Danke dir, hast mir sehr geholfen.
