Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 28.05.2013, 09:34
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Standard Radlagerwechsel Knott / Harbeck BT 3500
gestern habe ich die Bremstrommel meines Harbeck BT 3500 heruntergenommen um die Lager zu tauschen.
Die neuen Lager habe ich noch nicht.
Hierbei bin ich auf zwei Lager gestossen die sich verschieben lassen.
Aber von außen nach innen stosse ich dennoch auf heftigen Wiederstand.
Darüberhinaus bin ich mir nicht ganz sicher wie ich den Dichtring ohne Zerstören herausbekomme.
Heute morgen habe ich ein paar Bilder gemacht , darum ging es mir aber in erster Linie um die Teilenummern.
Für Euch muß ich noch ein Bild vom inneren nachliefern.
Die Frage ist, ob ich von außen nach innen die beiden Lager mit Gewalt incl. des Dichtrings herausschlagen darf. Das eigenartige ist dass beide Lager sich verschieben lassen, jedoch an irgend etwas stoßen, was wohl sehr hart ist.
Da von innen Knott drauf steht vermute ich dass es sich um eine Knott Achse handelt.
So wie es aussieht ist da ein 3 x abgesichertes Lager drin was man eher schwer ohne Spezialwerkzeug herausbekommt.
Demnach hätte ich folgende Optionen.
-Felge zur Werkstatt wechseln lassen => zu kostenintensiv
-Spezialwerkzeug besorgen selbst machen => zu kompliziert auch wegen der Gefahr von Fehlern
-Neue Felge inkl. Lager besorgen => scheint am einfachsten zu sein (fragt sich nur welche Ersatzteil Nummer)
Hits:	191
Größe:	161,1 KB
ID:	453436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	708
Größe:	109,3 KB
ID:	453437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	49,6 KB
Geändert von summer (28.05.2013 um 11:23 Uhr)
Alt 28.05.2013, 12:53
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Die Lager werden nach außen rausgetrieben (wobei Innen ein Punkt zwischen den Lagern ist)!
Sollten es Kompaktlager sein sind Diese durch Seegeringe (Sprengringe) fixiert. Die müssen dann
erst entfernt werden.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 28.05.2013, 12:57
Boot: Doral 250
Aha das erklärt Einiges aber Kompaktlager sind keine drin
Alt 28.05.2013, 13:28
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Seit wann hat eine Felge Lager
Wenn man keine Ahnung davon hat,sollte man es von einem Fachmann machen lassen.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 28.05.2013, 13:32
Boot: Doral 250
Dann eben Bremsnabe, ich denke es wissen alle was gemeint war
Alt 28.05.2013, 14:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Bild 2 gefällt mir überhaupt nicht!!!
Die Federn sind falsch montiert würde ich sagen.
Fachmann drübergucken lassen der diese Achse kennt!!!!!
Ich müßte auch erst nachsehen (die Mechanik mit dem weißen Belag kenn ich so nicht, die Beläge werden nur am Rand abgenutzt), der Achsstummel sieht auch eingelaufen aus.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.05.2013, 14:22
Boot: Doral 250
Die Bremsen wurden vor 2 Jahren durch einen Fachbetrieb neu gemacht und eingestellt.
Und bremstechnisch gab es auch keinen Einwand beim TÜV letzten Monat.
Das "Weiß" ist im übrigen silber
Es geht hier doch ausschließlich um die Lager
Alt 28.05.2013, 14:28
Deine Beläge sind ebenfalls runter, so wie die aussehen, trägt die Bremse nur unten auf den Spitzen!!!!
Der gesamte Belag ist dagegen auf der Oberseite noch wie neu.
Da stimmt was nicht!!! Eine Abfahrt auf ner längeren Steigung und die Bremse ist außer Funktion weil Beläge runtergebrannt!!!!
Wechsle die Werkstatt oder laß Dir mal die Infos senden und zeige sie der Werkstatt!!!!!
Edit:
Wenn Du so weiterfährst, sind demnächst die Trommeln auch fällig.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.05.2013, 14:38
Boot: Doral 250
Edit:
Ja nach den Fotos zu urteilen muß ich Dir Recht geben.
Das wäre aber eine Schande nach 2 Jahren bereits neue Beläge
Alt 28.05.2013, 14:55
Karl Heinz,
sorry für die Worte, aber Du hast auch keine Ahnung . Ich weiß zwar nicht , wie Du darauf kommst, das die Beläge verschlissen sein sollen, aber die Spitzen der Beläge sind im Neuzustand schon abgeflacht.
Nach den Fotos zu urteilen ist die Bremse noch Top. In den 2 Jahren sind doch bestimmt nur wenige Kilometer gefahren worden.
Welches Problem haben denn die Radlager ??? Oder wolltest Du nur mal nachschauen ?
Alt 28.05.2013, 15:19
Karl Heinz,
Schon klar, daß die Beläge an der Kante angefast sind (Billigbeläge muß man schonmal selbst nacharbeiten!!), aber wenn Du genau hinsiehst (Bild 2), so kann man feststellen, daß die Beläge untenrum verschleißen (der linke kommt schon fast auf die Trägerplatte durch)
, oben aber fast noch Neuzustand sind.
Somit stimmt die gesamte Einstellung/Montage nicht, die Beläge können sich nicht wie üblich an die Trommel ziehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.05.2013, 15:27
Boot: Doral 250
Kann mir jemand sagen wo die Typen Bezeichnung der Bremse zb. 30-4305 zu finden ist. Steht das auf dem Typenschild auf der Achse
oder ist das in der Bremse irgendwo eingeprägt ?
Alt 28.05.2013, 15:30
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Oder kann es auch nur eine optische Täuschung sein?
Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 28.05.2013, 15:31
Habe ich mich auch gefragt, aber ich denke leider nicht.
Außer wir bekommen noch ein Foto genau von vorne auf den Achsstummel gesehen.
Wegen den Infos, ich würde mal Knott anrufen und mir Infos senden lassen (speziell die korrekte Belegung der Bremsen).
Kann mal unterwegs nützlich sein, Du hast nen Defekt, der lokale Anhängerverkäufer kennt den Typ nicht.
So kann man Zeit sparen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.05.2013, 15:32
Steht an der Achse selber keine Nummer eingestanzt/ Typenschild ? Wenn ja dann hast du den Achstyp und kannst damit alle Teile bestellen.
Alt 28.05.2013, 15:38
Boot: Doral 250
Dann muß der Fehler schon vorher gewesen sein . Denn wenn man Bremsen wechselt, baut man doch erst die alten ab bevor man die neuen drauf macht. Und spätestens bei der vierten Bremsanlage müßte es doch auffallen.
Ich schau mir das nocheinmal an aber wenn man von oben fotographiert neigt das doch dazu dass die Beläge unten noch flacher erscheinen.
Alt 28.05.2013, 15:39
Und frage mal bei Knott sicherheitshalber nach der korrekten Belegung.
P.S. Bei Bremsen bin ich ekelhaft.
Sonst säße ich jetzt übrigens nicht vorm Rechner
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.05.2013, 15:41
Wenn die Achse ein Typenschild hat, dann schreibst du alles auf was darauf steht -Damit kann der Teilefutzi entschlüsseln was da verbaut wurde-.
Boot: Doral 250
Ja dazu muß ich erst einmal die Achsnummer besorgen
Alt 28.05.2013, 15:48
Boot: Doral 250
Ja danke, ich habe schon mit einem geschrieben der die Achs-Nummer haben will.
Alt 28.05.2013, 16:02
Eigentlich ist die Achsnummer (kann zwar helfen) uninterressant Nur weil du eine Knott-Bremse hast,
muß die Achse nicht auch von Knott sein. Knott-Bremsen sind bei vielen Achsherstellern verbaut
worden.
Auf Deinem 3.Foto ist der Typ der Bremsträgerplatte eingeprägt. Kratz das mal lesbar sauber
und du hast alle Info's, die Du brauchst.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 28.05.2013, 16:06
Boot: Doral 250
Eigentlich ist die Achsnummer uninterressant. Nur weil du eine Knott-Bremse hast, muß
worden.
Ja das Foto hatte ich heute morgen gemacht ..... "blind". Nun ja ich hatte ja schon "Schaff-Klamotten" an und wollte nicht in der Pampa knien
Alt 28.05.2013, 16:08
Ich denke aber es sollte schon helfen wenn er die Achsnummer hat um das Radlager bestellen zu können. Komisch das die Anhängervertreter immer eine Achsnummer haben wollen, ich denke ja nicht das die umsonst danach fragen, oder?
Alt 28.05.2013, 16:09
Ich dachte,es sollen die Radlager gewechselt werden.
Auf den Radlagern und auf den Lagerschalen stehen Nummer. Mit diesen Nummern bekommt man auch die richtigen Radlager.
Alt 28.05.2013, 16:10
Auf den Radlagern und auf den Lagerschalen stehen Nummer. Mit diesen Nummern bekommt auch die richtigen Radlager.
Ja, so kann es gehen.
Man macht die Trommel auf und hat die KXXXe am Dampfen!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
