Alt 29.05.2013, 13:17
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Bayliner 2855 7.4L '96 sowie Restaurationsobjekt ChrisCraft 210 LTD
130 Danke in 52 Beiträgen
Standard Chris Craft 1986 Druckstelle am Rumpf über der Auflagerolle
Servus Bootskollegen,
so sieht es an einer Stelle des Rumpfes aus. Könnte das der Auflagedruck zw. Bootsgewicht und Auflagerollen des Trailers sein, der sich hier in "Kreisen" im/am Rumpf abdrückt. Das Ganze ist achtern auf höhe des Motors
Könnte es hier ein Leckageproblem geben?
Hat jemand schon ähnliches gehabt und was kann man dagegen tun?
Danke für eure hilfe
Hits:	94
Größe:	14,9 KB
Alt 29.05.2013, 14:30
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 479 Beiträgen
Sieht aus, als ob das Boot an der Stelle ein Stoß bekommen und nach innen nachgegeben hat.
Kommst du von innen an die Stelle ran bzw kannst du sie sehen?
Wenn ja, prüfe ob es Delaminierungen (weiße Stellen) gibt.
Gruß Martin
Alt 31.05.2013, 09:42
Danke für deinen Tip,
seit ich das Boot habe hat es an dieser Stelle nie einen solchen Stoss beim Rangieren etc. bekommen, der so etwas verursachen könnte.
Von innen konnte ich nichts entdecken.
Du gehst nicht davon aus, das das durch reines Liegen auf dem Trailer kommen kann?
mfg
Alt 31.05.2013, 10:10
Benutzerbild von Warmduscher
3.921 Danke in 2.059 Beiträgen
Das kann schon vom Trailer kommen, wenn dieser bzw. die Stützrollen / Auflagen falsch eingestellt sind oder / und das Boot verkantet drauf liegt.
W
keine Sau
Alt 31.05.2013, 22:46
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo bigbuck,
da könnten von innen Risse sein, oder der Spiegel geht kaputt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
