Umfrageergebnis anzeigen: ich habe ein Sterling Gerät und hatte bisher
keine Probleme 0 0%
geringe Probleme / Reparaturen 0 0%
viele Probleme / Reparaturen 0 0%
861 100,00%
Teilnehmer: 861. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 09.08.2005, 20:22
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit Sterling Produkten
wie zufrieden seid Ihr mit Sterling Produkten?
z.B. Wechselrichter, Batterielader, Hochleistungsregler usw.
Charly
Alt 09.08.2005, 20:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe noch nichts zurück bekommen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.08.2005, 20:45
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... mir geht es genauso wie Cyrus. Bisher hatte ich keine Reklamationen.
Uwe
Uwe
Alt 09.08.2005, 21:06
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
12v Ladegerät ( digital 50A)
erstes Gerät bei Anlieferung ohne Funktion
nächstes Gerät läuft ca 4 Wochen ( reine Laufzeit) dann Anzeige Batt Themp 238°C und andere schwachsinnige Anzeigen und keine Ladung, da Notabschaltung.
Ladegerät zur Prüfung => kein Fehler
Bediengerät zur Prüfung => ausgetauscht
Soll kein Gemecker sen, kann mal vorkommen. Service war aber gut und schnell (über SVB)
Alt 10.08.2005, 14:10
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
habe schon mein zweites Batterieladegerät von Sterling. Noch nie irgendwelche Probleme.
Zur Zeit habe ich das Lade-Netzgerät 12V/30A "Pro Digital"
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 10.08.2005, 17:22
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Da die Händler hier so lobend Sterling preisen - ging uns bislang ebenso, aber genauso mit Votronic, Mastervolt, und sogar Mobitronic.
beste Grüße
Alt 10.08.2005, 17:24
Bei Mobitronic und Mastervolt würde die Umfrage ganz anders aussehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.08.2005, 17:47
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.289 Danke in 365 Beiträgen
Bisher verwendet:
Ladegerät (25A): 5 Jahre einwandfrei
Hochleistungsregler an Volvo Penta 2030 2 Jahre: komplizierter Einbau, fehlerhafte Montage-Anleitung, lief aber super.
Die Umfrage sind nicht in drei Kategorien zu beantworten ...
Ray
Alt 10.08.2005, 18:37
Wieso - die drei Mobitronic Lader, die ich bislang verkauft habe, sind auch nicht zurück gekommen. Die anderen genannten bislang mit Null Reklamationen oder Rückläufern. Egal welche.
beste Grüße
Alt 10.08.2005, 20:57
Stef,
ich habe auch drei Mobis verkauft.
Eins ging gar nicht. Das andere hat die Batterien explodieren lassen und das dritte hat funktioniert. Seitdem nie wieder.
Und dann haben wir noch einen Mastervolt Lader der hat meinen Freund Gerd sein Boot angezündet hat.
Der Gerd hatte sogar Mastervolt Batterien.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.08.2005, 21:31
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Mein Mobitroniclader (12 A) hatte sich auch sehr schnell verabschiedet. Der Sicherungshalter war verschmort. Ist zum Glück nichts weiter passiert. Ich bin der Meinung, dass der verwendete Sicherungshalter nur für einen maximalen Strom von 10A geeignet war.
Habe dann auf einen kleinen Sicherungsautomaten umgerüstet. Seitdem keine Probleme mehr gehabt.
Auch ein Gerät der neuen Baureihe läuft bei einem Bekannten problemlos.
Alt 10.08.2005, 21:33
Jörg,
wenn die Mobis funktionieren, funktionieren sie auch.
Meine zwei waren bei der Auslieferung schon defekt.
Also ungeprüfte Ware.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.08.2005, 08:05
Ich hab meinen neuen Mastervolt aufmachen müssen um die Sicherungen zu prüfen.
Das muß man sich mal vorstellen, da wird ein 25 A Batterielader für rund 800 Euro angeboten und wenn man eine Sicherung überprüfen/austauschen will, muss man das komplette Gerät zerlegen (nicht nur einen Deckel abschrauben sondern komplett öffnen und Schaltergruppen entfernen)
Beim Mobitronic ist zumindest die 230 V Sicherung von aussen zugänglich.
Charly
Alt 11.08.2005, 08:54
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Habe kürzlich ein 15A Mobitronic erworben. Auspacken, Anschließen, Einschalten - null Problemo.
Allerdings sollte der Hersteller mal eine Änderung der Fernbedienung in Betracht ziehen. Mit der Fernbedienung kann das Gerät ein/ausgeschaltet werden. Ich finde es sinnvoller, wenn mit dem Schalter die Mut-Funktion geschaltet wird.
blaupap
Alt 11.08.2005, 09:10
@ cyrus - das spektakuläre Bild kennen wir ja schon aus mehreren deiner Postings wobei sich mir der Sinn nicht erschliesst. Da ist ein Brandherd und ein Loch und eine Batterie, die entweder übergekocht, explodiert oder abgefackelt ist und die ausgekohlte Ecke links unten vor der Batterie sieht aus wie zerschmolzen. Die Mastervolt Batterie ist unversehrt. In dem anderen Posting, in dem Du das Bild zeigst, ( mit mehreren Bildern ) zeigst Du auch das Ladegerät. Natürlich angerusst. Auffallend dabei ist, das das Aluminiumgehäuse des Laders seine Form bewahrt hat. Meiner Meinung nach korreliert das nicht mit dem Brandverhalten von Aluminium. Ist aber nur meine Meinung, hier sind doch Feuerwehrexperten.
Was belegt denn, das das Ladegerät schuld an dem Brand ist und nicht ein Kabelkurzschluss in der Verbraucherleitung der sich denn durch das gesamte Leitungsnetz gezogen hat ? Klär mich auf, ich bin gespannt. und dann teile uns doch bitte noch mit, ob es noch ein ( waren es nicht Xercom gelabelt ? ) altes Mastervolt Gerät war oder eines der neuen Serie ?
Mobitronic: Wir verkaufen die Mobi Lader nur in Kleinen Bereich als Lader für Jollen (-kreuzer) die etwas stationäres für Ihre E-Motoren suchen. Schon ab 10 A Ladeleistung sind sie eigentlich zu teuer.
@ charly: Ist es nicht so, das Du den Sterling erst vor relativ kurzem gekauft hast und er eigentlich noch Garantie haben müsste ? Oder war es ein gebraucht-Gerät ?
beste Grüße
Alt 11.08.2005, 09:21
Hallo Stef,
das war ein altes Modell mit einer einer Leistung von 20 Ampere.
(Kein Original Mastervolt)
Diese Geräte wurden vom Markt genommen.
Diese Geräte haben eine Steckerleiste wo der Kabelbaum vom Ladegerät angeschlossen.
Diese Steckverbindung hat mit der Zeit sehr hohe Übergangswiderstände
bekommen. So das die Steckerleiste zerschmolzen ist und der Kabelbaum in Brand geraten ist.
Ich habe noch so ein Gerät mit 25 Amp. hier liegen.
Auch dieser Kabelbaum ist schon angeschmort und hart geworden.
Jetzt habe ich die Steckerleiste entfernt und kann damit wieder berühig laden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.08.2005, 09:55
Ab 10 A zu teuer, kann ich nicht nachvollziehen, sorry.
915-12TA hat 166€ gekostet inkl. Versand.
Damit kann man 150 Ah Batterien laden. Bei dem Gewicht geht eine Jolle schon baden.
blaupap
Alt 11.08.2005, 10:50
Hallo Stef,
ich nehme an Du meinst das Mastervolt. Ja, ist ca. 14 Tage her und während des Urlaubs in den NL neu gekauft. War quasi ein Notkauf weil mein Kombi nicht mehl lud und bei meinem Reserve-Ladegerät (Mobitronic) der Lüfter kaputt war.
Nach dem Anschließen des Mastervolt trat ja das Problem auf, dass sich nichts mehr rührte.
Da hab ich (weil der Laden wo ich das Gerät gekauft hatte schon geschlossen hatte und wir am nächsten Tag weiter wollten) natürlich nachsehen wollen ob eine Sicherung kaputt war. Dazu musste ich das Gerät dann zerlegen.
Charly
Alt 11.08.2005, 13:56
@ charly: Nö ,meinte schon die Sterling Kombi, denn dazu hatten wir doch hier noch diskutiert, oder ? Kann mich aber auch irren.
beste Grüße
Alt 11.08.2005, 13:57
blaupap
weil man für dasGeld - oder vielleicht einen 10er Aufpreis - bereits Geräte mit wesentlich mehr Features erhält. Deshalb halt.
beste Grüße
Alt 11.08.2005, 15:05
ich wollte hier nur wissen wie zuverlässig der Sterling Kombi ist. Wenn die Reparatur meines Trace Kombis zu teuer wird, überlege ich auf den Sterling zu wechseln weil:
1 Sterling ist Sinus, Trace nicht
2. Sterling 100 A Ladeleistung, Trace nur 60
3. Sterling ist zusätzlich Laderegler für Solarzellen
Charly
Alt 11.08.2005, 16:00
Zitat von Cyrus
Jörg,
na, das möchte ich so nicht unterschreiben:
mir ist ein Mobitronic-Lader nach etwa einem Jahr Benutzung im wahrsten Sinne des Wortes "abgeraucht". Zum Glück war ich an Bord und habe einen möglicherweise im Entstehen begriffenen Brand verhindern können. Das als Ersatz beschaffte Gerät funktionierte einwandfrei.
In der nächsten EXCEL war wieder ein Mobitronic-Lader installiert. Auch dieses Gerät entsprach nicht meinen Erwartungen. Es wurde dermaßen heiß, dass es den Sicherungshalter selbständig auslötete.
Uwe
Uwe
Alt 11.08.2005, 16:14
Benutzerbild von Leppi11
Leppi11 Leppi11 ist offline
Leppi11 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo,ich habe seit zwei Jahren ein 50amp-Pro-Digital Ladegerät ,mit Fernsteuerung,sowie das Verbrauchsmessgerät,passend dazu ,alles arbeitet bis jetzt einwandfrei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
