Hallo zusammen, ich bin neu hier und rufe nach Hilfe!
Ich habe gebraucht einen AB erworben: Mercury, Kurzschaft, 2- Takt, 2 Zylinder, 30 PS, Bj. ca. 1995, Ser. Nr. OGO69523. Der Motor springt super schnell an (E-Start), stottert allerdings, was bis zur Fehlzündung führt. Ich habe festgestellt, dass er nur auf einem Zylinder läuft. Ich habe dann die Zündspulen getauscht und festgestellt, dass jeder Zylinder jeweils laufen kann, d.h. jeder bekommt Sprit über den Vergaser. Aber dieser jeweilige Zylinder läuft nur mit einer bestimmten Zündspule, obwohl alle beiden einen Zündfunken abgeben!? Ich habe die Kerzen getauscht, die Kabel mit den Steckern getauscht- alles funktioniert. Bin dann zu der Erkenntnis gekommen, dass offensichtlich eine Zündspule defekt sein muss. Nach kurzer Internetrecherche habe ich mit Cyrus telefonisch eine Zündspule und Impeller bestellt. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Cyrus für die schnelle Lieferung ![]() Dann der Schock: Mit der neuen Zündspule das gleiche Bild!! Dann habe ich den Vergaser gereinigt, um die Spritseite doch noch mal zu beleuchten...- keine Verbesserung! Ich habe dann alle Steckverbindungen mit Kontaktspray versehen, da der Motor im Salzwasser im Einsatz war. Kann evtl. der Temperaturwächter eine Rolle spielen (Temperaturnotprogramm)?? So wie es aussieht, funkt eine Spule richtig, die andere zeitlich zum falschen Zeitpunkt!? Kann der Motor nur verstellt sein- Trigger? oder ist evtl. sogar die Zündbox defekt? Das wäre finanziell ein Rückschlag!! Hat jemand Erfahrung, wie man die Bauteile auf Funktion oder Defekt prüfen kann? Für Ratschläge der weiteren Vorgehensweise und Fehlereingrenzung wäre ich sehr dankbar! @Cyrus: Falls Zündbox defekt ist, ist diese lieferbar? Ich habe eine Explosionszeichnung im Netz gefunden, dort stand, dass die Originalbox "obsolete" sei!! Sicher gibt es ein Nachfolgemodell- zu welchen Kosten?- Dank im Voraus!!
![]() Grüße aus dem Westerwald Motorradziege |
Hallo motorradziege,
einmal eine Frage stellen reicht
Hallo ralfschmidt,
sorry, nach Formulierung meiner Frage befand ich mich unbewusst im Menü "Umfrage" erstellen...
