Alt 30.05.2013, 11:40
chico 155 chico 155 ist offline
Standard Mercruiser 165 PS Power Trim
mein Powertrim macht Probleme.Die Pumpe läuft nur in eine Richtung beim
Umschalten klackt es nur.Nach unten läuft er nach oben nicht.
Kann mir jemand einen Rat geben.12V liegt beim Betätigen des Schalters an der
Pumpe an blaues Kabel 12v und grünes Kabel 12 v.
Vielen Dank
Alt 30.05.2013, 23:44
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo chico 155,
überbrücke mal an den Relais die dicken Kontakte, läuft die Trimmpumpe mit der Brücke,
dann ist das Relais kaputt
Alt 31.05.2013, 07:43
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Erstmal prüfen obs mit überbrücken geht. Wenn ja kannst du, wenn ich mich recht erinnere, die alten Relais noch auseinander schrauben und reinigen.
using Tapatalk
Alt 31.05.2013, 22:04
Hallo louis,
ja das geht wenn man kein Grobmotoriker ist
die Kontaktflächen sind in aller Regel schwarz durch Abbrand, wenn man die Kontakte wieder blank macht geht das Relais wieder, das Problem ist nur die Verbindung Gehäuse Grundplatte die bekommt man nur schwer wieder dicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
