Alt 10.08.2005, 18:59
marc andre marc andre ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Drehzalmesser Volvo AQ170B
habe noch etwas vergessen. Alles funktioniert - allerdings nicht der Drehzalmesser. Das Ding hat 3 Anschlüsse:
1: Plus bei Zündung (liegt an)
2: Dauerminus (liegt an)
3: Anschluss: RevCounter 1 (geht zur Zündspule Klemme 1)
Es tut sich nix im Drehzahlmesser wenn der Motor läuft. Durchmessen ergibt:
1: Plus bei Zündung - korrekt
2: Dauerminus - korrekt
3: Anschluss RevCounter 1 (auch Dauerminus - kann das sein?)
Woher bekommt ein Drehzalmesser seinen Impuls? Wenn man den Zündzeitpunkt einstellt, dann hähngt man ja ein Indusltionskabel um ein Zündkabel. OK - hier kommt der Impuls. Aber woher kommt der Impuls zum Drehzalmesser? Von derZündspule? Das kann doch nicht sein, oder?
Bitte um Hilfe.
Alt 10.08.2005, 20:06
jogi05 jogi05 ist offline
Boot: FJORD 21WE 2xAQ130
27 Danke in 7 Beiträgen
Hallo jogi05 hier
Kenne die Ziffern nicht, aber der Drehzahlmesser bekommt seine Impulse vom Unterbrecher-Kontakt. Ein Kabel geht vom U-Kontakt zur Zündspule , da muß auch der Anschluß vom Drehzahlmesser dran!!! Ist der Drehzahlmesser auch für 6 Zylinder ??? Dauer -minus kannst Du gemessen haben , weil der Unterbrecherkontakt gerade geschlossen war.
Testen kannst Du den Drehzahlmesser : Den Impulseingang in ganz schnellen kurzen Abständen auf Masse legst , es muß sich der Zeiger bewegen. tipp,tipp,tippp, ...... ganz schnell
bastelnde Grüße jogi05
Alt 10.08.2005, 20:17
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
ich habe für solche testzwecke ein alten zv und eine spuhle alles mit einem akubohrer auf drehzahl gebracht und siehe da is put !
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
