Alt 01.06.2013, 21:54
ratlos4711 ratlos4711 ist offline
Boot: Catalac 8m
Standard Mariner Motor Identifikation
Hallo!
Kann mir bitte jemand meinen Motor identifizieren?
Mariner 9.9 PS
Motornummer 09850116
Baujahr soll 1995 sein
Welche Zündkerzen benötige ich und wie ist das Mischungsverhältnis?
Der Motor springt kalt schlecht an und läuft dann bei niedrigen Drehzahlen sehr unruhig und geht leicht aus. Wenn er warm ist läuft er eigentlich sehr gut.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 01.06.2013, 21:57
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.715 Danke in 8.195 Beiträgen
95 ist richtig
http://www.marinshopen.se/Motorer/Om...9/Default.aspx
http://www.boatinfo.no/lib/mercury/m...-99-10-15.html
servus
dieter
Alt 02.06.2013, 00:18
Hallo ratlos4711,
Zündkerzen müßten NGK BP8HS-15 sein
Alt 02.06.2013, 11:08
Boot: Catalac 8m
Super! Vielen Dank.
Auf Seite 2C-1 steht für 9.9 PS: NGK BP8H-N-10
Mein Motor hat keinen Luftfilter - man kann direkt in den Vergaser reinschauen, wenn man die "Motorhaube" entfernt hat. Ist das in Ordnung oder fehlt der Luftfilter?
Viele Grüße!
Alt 02.06.2013, 22:17
Hallo ratlos4711,
manche haben einen Ansauggeräuschdämpfer, manche nicht
einen Luftfilter haben Außenborder nicht
der Motor ist am 12.7.1995 gekauft worden
Alt 11.07.2013, 17:23
Boot: Catalac 8m
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine Antwort. Neue Zündkerzen haben nicht wirklich etwas gebracht. Offensichtlich lässt mein Sohnemann den Motor immer völlig absaufen - die Zündkerzen sind auf jeden Fall klatschnass - der Choke hat er immer ganz rausgezogen und nach rechts gedreht. Nach ein paar Stunden Wartezeit ist der Motor dann auch widerwillig angesprungen (ohne Choke).
Das Anlasserseil lässt sich langsam immer ganz leicht rausziehen. Wenn ich aber schnell dran ziehe, kommt es oft vor dass es schlagartig "festsitzt", als ob der Motor eine Zündung vor dem Totpunkt macht und das Seil "zurückreisst". Kennst Du den Effekt, oder bin ich hier nicht verständlich?
Alt 11.07.2013, 17:29
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Starte mal ohne Haube und schau während des Laufens in den Vergaser.
Läuft viel Sprit flüssig durch den Vergaser?
Dann ist wahrscheinlich das Schwimmernadelventil verdreckt.
Wenner nur bescheiden im Stand läuft probiere mal die Grundeinstellung aus:
Gemischschraube vorsichtig in den Sitz drehen und dann 1 1/2 Umdrehungen raus.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
