Alt 02.06.2013, 09:01
prof prof ist offline
Boot: Mariner 480B
Standard Yamaha 70 BETO läuft nur auf zwei Zylinder
zunächst einmal, möchte ich mich hier kurz vorstellen.
Mein Name ist Thomas und ich komme aus dem Großraum Stuttgart, fahre ein RIB der Firma Mariner mit einen 70 PS Yamaha aus 1998.
Leider habe ich seit letzter Woche ein Problem mit dem Motor.
Der springt zwar an, hat aber keinen Schub. Ich gehe davon aus, dass dieser nur auf zwei Zylindern läuft, da nach kurzer Zeit aus dem unteren Vergaser Sprit herausläuft. Dort sind oben kurz unter dem Deckel zwei kleine Löcher wo dieser dann herausläuft.
Kerzen sind in Ordnung, Zündung funzt.
Hat jemand hier Erfahrung mit so einem Fehlerbild und kann mir weiterhelfen?
Besten Dank im Voraus.
Alt 02.06.2013, 09:49
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Moin Thomas,
Vergaser abnehmen, alles reinigen wieder zusammenbauen und feddisch !!
Hatte genau das selbe Problem, Motor läuft nicht, vegaser läuft über...
Wahrscheinlich zuviel Ablagerung in der Schwimmerkammer oder am Schwimmer selbst.
Christian
Alt 02.06.2013, 10:04
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Hallo Thomas
Im schlimmsten Fall ist das Schwimmernadelventil eingelaufen, du merkst bzw. siehst an der Dichtspitze dann eine kleine Rille.
Dieses muss man ersetzt werden, gibt es bei jedem Yamahahändler und kostet fast nichts.
Mit dem "Schaden" würde ich nicht mehr als unvermeidbar fahren, über lang oder kurz kann das auch zum Kolbenfresser führen.
Gruß Thomas
Alt 02.06.2013, 14:16
Boot: Mariner 480B
Hallo Christian,
das, bzw. die Beschreibung von Thomas hatte ich schon vermutet. Danke für eure Antworten.
Gibt es beim ausbauen des Vergasers etwas worauf besonders geachtet werden muss?
Muss der Motor synchronisiert werden?
Wie kann ich am besten dann alle Teile reinigen? Habe leider kein Ultraschallbad.
Hat jemand evtl. eine Explosionszeichnung, bzw. einen Ausschnitt aus einem Wartungshandbuch?
Besten Dank schon mal
Alt 02.06.2013, 15:54
Alles fein säuberlich ausbauen, nach möglichkeit nix verstellen und dann wieder in umgekehrter reigenfolge einbauen.
Die Vergaser kannst du mit Bremsenreiniger gut ausspritzen / reinigen dazu nehme man noch eine Druckluftpistole und alles ordentlich durchblasen, ich habs schon so gemacht, ging prima.
Christian
Zitat von prof Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Alt 03.06.2013, 12:05
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
473 Danke in 279 Beiträgen
Hier findest du den Ersatzteilkatalog für Yamaha-Produkte:
http://www.yamaha-motor.eu/de/inform...e-katalog.aspx
Synchronisieren mußt du die drei Vergaser nach Zusammenbau!
I.Ü. sollte es möglich sein, die Vergaser bei jedem Motorradhändler mal ins Ultraschallbad zu werfen...
LG ... und viel Erfolg
Skier (Kai-Uwe)
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 03.06.2013, 17:29
Boot: Mariner 480B
hab mal beim Händler nachgefragt. Nadelventil kpl. kost 34 Euronen. Werds erstmal mit reinigen versuchen und dabei mal die Schwimmernadel anschauen.
Leider gibt es keine Bezugsquellen im deutschen Internet.
Oder doch? Vielleicht hat ja jemand eine gute Adresse für Yam-Teile.
Danke für Eure bisherigen Antworten und Grüssle
Alt 03.06.2013, 23:26
Hallo prof,
den Händler unter dem Link kann ich dir empfehlen
http://www.claus-schalhorn.de/kataloge.htm
Alt 08.06.2013, 07:18
Boot: Mariner 480B
Wollte nur eine kurze Rückmeldung geben. Vergaser komplett ausgebaut und
den letzten (unterer), der nicht wollte geöffnet.
Was soll ich sagen, fast die gesamte Schwimmerkammer war voll mit Sülze.
Teilweise war das Gußmateriall des Vergaser an den Ecken angefressen. Das Nadelventil hing so fest, dass es nur mit gut Zureden heraus zu nehmen war.
Nachdem wir alles in Vergaserreiniger eingelegt hatten und das Nadelventil
mit grobem Schleifflies wieder gangbar gemacht haben, ging es an den Zusammenbau. Zwischendurch haben wir die Schwimmerkammer des zweiten Vergasers geöffnet. Nichts, blitzeblank. Das hat uns dazu veranlasst, nur den letzten Vergaser zu reinigen.
Nach dem Zusammenbau, gestartet, kurze Fehlzündung, aber beim ersten Startversuch gekommen.
Alles wieder gut.
Danke für die Tips, auch im anderen Forum.
Alt 19.07.2013, 19:22
Boot: Mariner 480B
Hallo Leute,
nachdem wir nun auf dem Main waren, habe ich das Gefühl, dass der Motor beim anfahren blubbert und ruckelt, sowie nach oben etwas weniger Leistung bringt..
Gibt es von euch jemand, der die Grundeinstellungen der Vergaser kennt?
Kann ich diesen synchrinisieren, einstellen, etc.?
Danke schon mal für Eure nützlichen Tips.
Alt 19.07.2013, 20:22
Viel synchronisieren kannst du nicht, bzw. brauchst du auch normalerweise nicht.
Vielleicht hilft das:
Hits:	246
Größe:	67,7 KB
Alt 19.07.2013, 23:54
Benutzerbild von bibo
bibo bibo ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Thomas
Schau lieber alle 3 Vergaser mal durch (sicher ist sicher)
Den Benzinfiter gleich mit.
Gruß,Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
