Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 02.06.2013, 13:01
Calimero16V Calimero16V ist offline
Boot: Vega 480
Standard Motorraumlüfter defekt. Was als Alternative
ich habe da eine Frage zum Motorraumlüfter.
Meiner ist defekt.
Mich würde jetzt interessieren ob der Lüfter ein Dauerläufer sein muss. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus.
Der alte Lüfter lief immer. Ich kenne kenne das aber auch, dass der Lüfter nur kurz vor dem Starten läuft.
Allerdings habe ich noch einen Motor mit Vergaser. Könnte mir daher vorstellen, dass ich den Lüfter auch während der fahrt laufen lassen muss.
Ist das so?
Gruß Daniel
Das Wort "VEGETARIER" kommt aus dem Indianischen und heisst: "ZU BLÖD ZUM JAGEN!"
Alt 02.06.2013, 13:12
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Da der Lüfter eine "Sicherheitseinrichtung" ist, würde ich den defekten Lüfter auf alle Fälle tauschen..
Und ob Vergaser oder Einspritzer, gefährliche Dämpfe können immer entstehen.
Rudi
Alt 02.06.2013, 14:52
Boot: Vega 480
Gut. Kannst du mir was empfehlen? Meinen Lüfter gibt es nicht mehr. Wollte jetzt einen in das Wellrohr setzen.
Gruß Daniel
Alt 02.06.2013, 16:53
darknitro darknitro ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hab ein ähnliches Problem, allerdings Pfeift meiner nur ekelhaft.
(Der läuft allerdings nur vorm Starten um die 'Schlechte' Luft abzusaugen)
dachte evtl an:
http://www.svb.de/de/attwood-motorra...urbo-4000.html
oder
http://www.svb.de/de/attwood-motorra...urbo-3000.html
Alt 02.06.2013, 17:35
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
944 Danke in 547 Beiträgen
Meiner macht auch so komische Geräusche, aber ist ja happig, vielleicht kann man das Lager ja nachfetten...
Alt 02.06.2013, 19:17
Boot: Vega 480
Auf sowas würde ich auch umrüsten und nur das Gehäuse von meinem jetzigen oben am Auslass montieren.
Meiner hatte einen Lagerschaden. Hat übelst vibiriert. Aber den Ausbau hat er nicht mehr überlebt -.-
Aufgrund des Vergasers tendiere ich dennoch eher dazu, dass der Lüfter immer läuft.
Gruß Daniel
Alt 02.06.2013, 19:31
Arzgebirger Arzgebirger ist gerade online
1.060 Danke in 764 Beiträgen
Computerlüfter...in D 100 laufen 2 von denen ständig bei einem Kumpel von mir im Motorraum...
Glück Auf!
Gunar
Alt 02.06.2013, 23:41
Direkt empfehlen kann ich keinen Lüfter, aber bei den entsprechenden Anbietern gibt es eine große Anzahl an Modellen.
Welchen ich im Boot verbaut habe, kann ich dir nicht sagen..
Hier aber mal eine Beispielseite...
http://www.svb.de/de/motorraumlufter-zubehor.html
Rudi
Geändert von Eclipse197 (02.06.2013 um 23:43 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 02.06.2013, 23:53
Benutzerbild von Warmduscher
3.927 Danke in 2.059 Beiträgen
Standard Blower
Wäre ich jetzt Vegetarier, würde ich sagen "ZU BLÖD UM EINEN LÜFTER ZU KAUFEN!"
Da ich aber kein Vegetarier bin sage ich Dir, Du könntest nach einem sog. Rohreinschublüfter schauen. Der sollte aber explosionsgeschützt sein damit er selbst keine Funken produziert.
W
keine Sau
Geändert von Warmduscher (03.06.2013 um 01:05 Uhr) Grund: s
Alt 03.06.2013, 00:42
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Als Dieselfahrer weiß ich das nicht so genau, aber heißen die Dinger nicht deswegen Blower weil sie Luft in den Motorraum hineindrücken und nicht raussaugen?
Stichwort Benzindampf ist schwerer als Luft und sammelt sich in der Bilge...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 03.06.2013, 00:49
Und nochmal für alle: Bei leufendem Motor ist der Luftaustausch im Motorraum so hoch, dass auch der wildeste Blower nur einen wirklich sehr kleinen Teil davon ausmacht.
Kann man also vergessen.
Nur schnell zur Verdeutlichung anhand des Standard-5,7L-Motors:
Fährt man mit 4.000 u/min dahin, werden pro Minute (!) 5,7 L x 2.000 = 11.400 L = 11,4m³ Luft angesaugt.
Vergleicht das mal mit den Blowerleistungen - PC-Lüfter werden meist mit Luftmengen pro Stunde angegeben, hier muss man dann 11,4m³x60 zum Vergleich heranziehen
Alt 03.06.2013, 01:30
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Meiner ist defekt.
Ist das so?
Hallo Calimero16V,
der Lüfter muß nur vor dem Motor anlassen laufen, damit mögliche Benzindämpfe aus der Bilge abgesaugt werden
Alt 03.06.2013, 02:37
Benutzerbild von villaman
villaman villaman ist offline
Boot: Chaparral 2135 SS
333 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Calimero16V,
Dann bin Ich auch falsch informiert worden. Mir wurde gesagt, dass der Blower immer laufen soll. Wenn nicht, um so besser, das Ding nervt manchmal.
Gruß Sven
Alt 03.06.2013, 03:06
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das mit den 4 min versteht jeder,
...run Blower below cruising speed
nun gut auf Mikrowellen steht auch drauf, das lebende Tiere nich' lange halten,
Amis schreiben viele komische Sachen an alles mögliche
Gruss Konny
Alt 03.06.2013, 11:23
Ehrlich gesagt kann ich die Diskussionen über Motorraumlüfter, Blower etc. nicht mehr hören. Ist alles völlig übertrieben. Die Lüfter kosten Geld, brauchen teuren Strom und machen Lärm. Wenn man sie ganz weg lässt passiert auch nichts. Die Geschichten von explodierenden und brennenden Booten sind doch alles Horrormärchen. Ausnahmen bestätigen bekannterweise die Regel.
W
keine Sau
Alt 09.06.2013, 13:34
miljenko miljenko ist offline
Boot: Terhi 415 Nova
Rufzeichen oder MMSI: Kiitos (DC6678)
In der Elektrotechnik gibt es die fünf Sicherheitsregeln. Wenn man diese befolgt bekommt man garantiert keinen Stromschlag. Ich habe diese seit der Ausbildung auch nicht mehr angewandt, und trotzdem nur einmal einen Stromschlag bekommen.
Zum Blower: Es müssen sich ungünstige Umstände verketten, optimales Benzin-Luftgemisch und eine defekte Verteilerkappe oder Zündkabel.
Ist im Versicherungsfall auf jeden Fall von Bedeutung.
Alt 09.06.2013, 18:09
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Also laufen lassen bei Geschwindigkeiten unterhalb von Gleitfahrt...
Volker
Alt 09.06.2013, 19:10
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.292 Danke in 3.495 Beiträgen
Neuen Lüfter einbauen plus dieses Teil hier, entsprechend verkabeln,
http://www.ebay.com.au/itm/Xintex-MB...item41731c234d (PaidLink)
alles geht von allein, nur ein und ausschalten, alle Sorgen weg
gruss dieter
Alt 09.06.2013, 23:46
man kann es auch übertreiben
Alt 10.06.2013, 07:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Glück Auf!
Gunar
Hoffentlich sind die exgeschützt!!!
Wenn nicht, wird es im Schadensfall interessant (man kann sehen ob die beim Knall liefen oder nicht).
Die Blower müssen exgeschützt sein und können in gefährlicher Atmosphäre arbeiten, egal ob als Saug- oder Druckgebläse!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.06.2013, 08:57
Boot: Gummikreuzer
Sinnvoll ist so ein Detector schon, nochzumals eben Tank usw. alles im Motorraum mit drinn sitzt, ich habe ihn eingebaut, Cyrus hatte mal so vor etwa 7 Jahren ne öffentliche Sammelbestellung gemacht für mehrere Leute,
gruss dieter
Alt 19.06.2013, 23:02
Sind sie...PC Lüfter sind bürstenlos...da funkt nichts...
Glück Auf!
Gunar
Alt 20.06.2013, 06:19
Boot: Momentan Bootlos :-(
Aha...
Ich muss zugeben, ich hab noch keinen zerlegt.
Mich würde aber interessieren wie ein Brushlessmotor durch einfaches Anlegen von Spannung laufen kann???????
Die Dinger haben doch normalerweise 3 Anschlusskabel, und werden durch drehung des Feldes gesteuert????
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 20.06.2013, 08:00
lancelot65 lancelot65 ist offline
2.637 Danke in 850 Beiträgen
Aha...
hier ist die Antwort:
Funktionsweise bürstenloser Motor
Alt 20.06.2013, 09:18
Glück Auf!
Gunar
Schon klar, aber was ist mit Oberflächentemperaturen????
Die können auch für ne Zündung ausreichen.
Der Blower muß Ex-zertifiziert sein, sonst kann sich die Versicherung rauswinden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
