Alt 02.06.2013, 16:15
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Standard Zylinderkopf mit Flüssigdichtung montieren
Servus Schrauber..
Ich muss einen Zylinderkopf mit dieser RTV-Flüssigdichtung montieren , wer hat damit Erfahrung ?
Wie soll das Dichtmittel am besten aufgebracht werden , als Strang , oder flächig verstrichen ? ( Anleitung auf der Packung sagt nur auftragen und 10 Min. ablüften )
ja , es gibt Motoren die haben keine " herkömmliche " Zyl.-Kopfdichtung , nur O-Ringe und eben eine " Flüssige " ( RTV .Sealant )
Merci schonmal..
Angehängte Grafiken
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 02.06.2013, 16:23
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.245 Beiträgen
Zitat von jociza Beitrag anzeigen
Servus Schrauber..
Merci schonmal..
Servus Josef,
Hylomar und Reinzoplast sind gut,
allerdings sind diese RTV Sealants von denen die Rede in den Anleitungen sind, silikonvernetzend.
Das wären dann Curil, Dirko usw.
Alt 02.06.2013, 16:34
Benutzerbild von Warmduscher
3.921 Danke in 2.059 Beiträgen
Ja, und auftragen flächig und nicht zu dick, damit es an den Kanälen möglichst wenig Würste gibt.
W
keine Sau
Alt 02.06.2013, 17:04
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Servus Schrauber..
Merci schonmal..
Um welchen Motor handelt es sich denn der einen RTV Sealer benötigt zum erneuern der Zykodichtung?
Gruß Karsten
Alt 02.06.2013, 20:28
Das ist bei einigen Produkten mit V4 und V6 Motoren von Erwin Rudert der Fall.
W
keine Sau
Alt 02.06.2013, 20:39
Hi Goran ,
gut dass Du hier reingeschaut hast , ich stell mal ein Foto vom Problem ein , da bläst es raus , innerhalb ist noch ein Dichtring fürs Thermostat . Der wird natürlich erneuert ,ebenso die O-Ringe .
So bin ich schon beruhigt , das Hylomar zu verwenden .Die Montage wird
in meiner Suha -Marina von mir durchgeführt , unterstützt von meinen Spezialisten .. 2 Fischer , 1 Vino-Händler ,1 Konobar ,und Stravko ,der Reifenmann .Freu mich schon auf die Kameraden...
Über meinen Motor lass ich aber nix kommen , hab jetzt über 1000 Sm gefahren und jetzt rinnts halt ein wenig.
Bog
Hits:	291
Größe:	103,9 KB
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 02.06.2013, 20:49
Hi Goran ,
Bog
Das wird sicher dicht,
ich bin auch ein Reinzoplastfetischist, mittlerweile kriegt jede Schraube und jede Dichtung eine Schicht drauf, egal was der Hersteller sagt,
dann kriag i den Krampf immer gscheid auf.
Schadet nicht, aber evtl. bringts was
Alt 02.06.2013, 21:02
Jo oba moanst do hebt des Hülomar ? Wei des is jo so g'schmurig und bleibt g'schmurig...
Auf dem Buidl schauds oba ned direkt a so aus, ois obs do ausserinnd. Eha wia ausseschwitzn. Oda deischt des ?
Hobedehre
W
keine Sau
Alt 02.06.2013, 21:19
W , Du host scho recht , es schwitzt a weng...
Aber mir werds hoit zfui , weil i scho gnua Soiz dahoam hob ...host me...
jetzt wird nei abdicht , dann werds scho wieder bassn..
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 02.06.2013, 21:25
Des schaugt aus wia meine Schleich am Übergang, die mengs a a bissi soizig, kuaz d Schein ozong und a Rua is
A guada Schinkn is a a bissi soizig, dann hoit a si recht lang.
Alt 02.06.2013, 21:28
Jo eh, Sepp, oba nimm hoid ned des Hülomar sondan a so a Silikonzeigs, des aweng hoat wead. RTV san jo Dichdungsbaazln, de obbindn. Hülomar bind ned ob. Hob moi üba 10 Joahr a so a obackte Hülomar Tubn g'hobt (hobs imma no oba in finds nimma) wo uman Deckl rum dea auseglaffne Baaz babbt hod. Dea wor noch 10 Joahr an da Luft oiwai no bappad.
Oda song de Burschn vom Rudert Erwin in eahnane Biacha ma ko Hülomar nemma ? Glab i fast ned...
Und wenn Eich de Soizrandl ned gfoin - bleibts hoid dahoam und fahrts auf da Isar, da Donau, am Ammer-, Würm- oda Bodnsee, do is koa Soiz.
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
