Alt 11.08.2005, 11:28
aero30 aero30 ist offline
Boot: MTW Delphin 140 mit Tomos 4; Im Urlaub charter in Kroatien.
Standard Tomos 4PS AB was tanken?
weis jemand was der 4PS Tomos für ein Gemischt braicht?
1:25/ 1:33/ 1:40/ 1:50....1????
mercis.
mfg
hans
Alt 11.08.2005, 13:08
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
1:50 Motorradöl.
Aber nur weil 4 auf der Haube steht, hat er nicht 4PS.
LG Michael
Alt 11.08.2005, 14:35
Zitat von MichaelH
1:50 Motorradöl.
Ja mehr ist immer gut, aber was meinst Du konkret mit Deiner Aussage?
Alt 11.08.2005, 15:02
Boot: Bayliner 642
Ich meine obwohl 4 oder 4,5 auf der Haube steht, hat er doch nur 2,2kW/3PS.
LG Michael
Alt 11.08.2005, 15:36
Is das bewiesen? Würde mich aber nich sonderlich freuen....
mfg
Alt 11.08.2005, 15:48
Boot: Bayliner 642
mfg
Steht in der Bedienungsanleitung ...
Hat mich aber auch nicht gerade gefreut.
Sozusagen optisches Tuning.
LG Michael
Alt 11.08.2005, 21:06
Boot: Bayliner 642
Kleine Korrektur meinerseits:
FUEL AND LUBRICANT
For fuel use mixture of 85 - 90 octane petrol and special two-stroke outboard motor oil in the ratio of 50 : 1. Only high quality oil prevents formation of. sediment in combustion chamber and ensures good lubrification and corrosion protection. lf occasionally such oil is not available, mixture with oil for two-stroke engines in the ratio of 25 : 1 may be used. Use of other oils is not allowed.
Also entweder 1:50 Outboardoil oder 1:25 Motorradöl.
LG Michael
Alt 11.08.2005, 21:08
Boot: Bayliner 642
Und hier die Sache mit den PS:
TECHNICAL DATA
Engine single cylinder, two-stroke
Cooling air cooled engine by f an, water cooled
exhaust system
Piston displacement 59.3 cu. cm
Bore and stroke 42 mm x 43 mm
Ignition advance 1. 5 -~ 0. 1 m m (210 3 0')
Propeller (dia x pitch) two-blade 200 x 140 mm
Extra accessory 200 x 120 mm
200 x 160 mm
Transmission ratio
engine : propeller 2.08 : 1
Engine output/r.p.m. T3, T3.5 T4, T4.5
1.8 KW (4800 r.p.m.) 2.2 KW (5400 r.p.m.)
Permissible No. of revs
at full load 4500-5500 1/min 4600-5800 Vmin
Static propellerthrust 350 N 420 N
Fuei consumption at.
full load 1.3 1/h 1.6 1/h
Fuel tank incorporated 2 1 separate 12 1
LG Michael
Alt 11.08.2005, 23:02
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 12.08.2005, 08:38
na ja waren wir mal eine Probefahrt ab.
Gestern habe ich den Tomos das erste mal gestartet. Hat sich ziemlich gewehrt, hatte aber letztlich keine Chance gegen mich. Motor lief aber max bis zu Halbgas. Mir ist dann aufgefallen, daß beim Vergaserüberlauf Sprit rausläuft, Vergaser ausgebaut, aufgemacht und siehe da: der ganze Vergaser war mit so einem weissen Zeugs (keine Ahnung was das ist, war ziemlich hart, in der Schwimmerkammer lose aber auch fest mit dem Gehäuse verbraten, habe ich bei meinen Zweirädern noch nie gesehen) versifft und leider ist das Schwimmernadelventil defekt (gebrochen, bzw. die Bestigung am Schwimmer hat sich aufgelöst. Wo krieg ich sowas her? Bing Vergaser 8A15,5/18,6. Es gibt ja die Seite www.tomos-außenborder.de, leider habe ich auf meine Mails in den letzten 2 Wochen bis Heute keine Antwort erhalten, evtl. eine tote Seite. Wer kann mir einen Tip geben? Würde auch ein kpl. Vergaser nehmen.
Danke.
Alt 13.08.2005, 11:25
searay searay ist offline
52 Danke in 44 Beiträgen
Hallo!
Wenn es ein Bing Vergaser ist, warum probierst du es nicht bei www.bing.de direkt? Vielleicht können die ja weiterhelfen!
Franz
Alt 16.08.2005, 21:38
a3o a3o ist offline
so, hab gerade die Schwimmernadel bei Bing geordert. 18€ inkl. Vs, nicht gerade ein Soderangebot, aber was solls.
mfg
Alt 17.08.2005, 10:07
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Tipp:
hier im gibt es sehr gute und faire Händler!
*werbung an*
Die hättest Du bei Cyrus evtl. - nein bestimmt - günstiger bekommen.
Ist jedenfalls meine erfahrung frü meinen Evinrude.
*werbung aus*
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 18.08.2005, 13:23
werde es mir fürs nächste mal merken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
