Alt 11.08.2005, 13:18
Benutzerbild von Picton16ft
9.019 Danke in 3.815 Beiträgen
Standard PC Hardware Problem (PIII)
Hallöchen,
hab hier nen Rechner (PIII), der beom Hochfahren folgenden nden Fehler anzeigt, direkt nachdem er den RAM hochgezählt hat und die Maus inizialisierte:
"0700-AE System Memory Error" und nix geht mehr.
Weiß jemand was das ist bzw was kaputt ist?
edit: Hab mich geirrt, es kommt noch eine auswahl von Tasten die man drücken kann, unter anderem Continue und ann strtet Windows 2000.
Aber das ist ja nicht normal
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 11.08.2005, 14:00
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein RAM-Fehler. Wenn die Maschine zwar startet, aber zwischendurch unkontrolliert stehenbleibt oder auf die Bretter geht, ist es fast sicher.
Tu folgendes: Nimm mal alle RAM-Riegel raus, die Steckplätze am besten mit Druckluft ausblasen, Riegel abwischen (TROCKEN), wieder rein: oft ist Staub mit der Zeit ein Problem.
Je nach Bestückung mal einzelne Riegel rausnehmen und starten - so kriegst Du raus, ob systematisch ein einzelner Baustein den Fehler produziert, oder es ein "Wackelkontakt" ist.
www.bootstechnik.de
Alt 11.08.2005, 14:06
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
50 Danke in 11 Beiträgen
Auch eine Alternative:
Wieviel Speicher zählt er denn und wieviel ist wirklich drin?
Manche System (z.B. IBM) zählen nicht einfach den Speicher, sondern prüfen das mit den Angaben im SETUP.
Man kann es ignorieren und weiterarbeiten. Windows checkt eh nochmal selbst.
Man kann aber auch ins SETUP gehen, dort die aktuell gezählte Menge bestätigen und schon gibt's kein Mecker mehr.
Wie kann das abweichen? Ein leere BIOS-Batterie oder eine Stromspitze lässt den Rechner so manche Einstellung vergessen...
Bei meinem IBMs habe ich das nach jedem BIOS-Batteriewechsel...
Alt 11.08.2005, 15:51
Biosbatterie werd ich mal checken.
Ist ein älterer Rechner Pentium III mit 128 MB RAM und 512kB Cache ud hochzählen tut auch bis 128MB, deswegen dacht ich erst mit dem RAM stimmt alles.
Ach ja und die Maus erkennt er auch nicht. Weder USB noch PS2 Maus.
"0105-54 : No Mouse detectet on mouseport, please wait a few second."
Alt 11.08.2005, 15:53
Woran sehe ich denn ob die Biosbaterie noch gut ist?
Ich meine sie glänzt und ist nicht oxidiert. Irgendne clevere Idee
(Ich habe hier kein Messgerät)
Alt 11.08.2005, 15:56
Das klingt jetzt aber schon verdächtig nach BIOS - keine Maus gefunden kann bedeuten, dass der USB-Port / COM-Port im BIOS abgeschaltet ist. Benutzt Du den Rechner eher selten? Dann einfach mal einen Tag durchlaufen lassen (BIOS-Batterie ist ein Akku).
www.bootstechnik.de
Alt 11.08.2005, 21:20
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Picton16ft,
wenn die Biosbatterie eine Knopfzelle ist dann schmeiß sie raus, die gibt es für 2 EUR auf jedem Flohmarkt,
bei der Maus gibt es manch mal Probleme, weil neuere Mäuse an alten Boards nicht funktionieren auch mit Comport Adapter nicht
PS2 und USB müßen im Bios natürlich auch eingeschaltet sein
Alt 11.08.2005, 21:31
Fletcher Papst
4.084 Danke in 2.229 Beiträgen
Ich denke auch , daß es an der Batterie liegen könnte , denn dann wird das BIOS meistens zurückgesetzt und Einstellungen gehen verloren.
Die sollte über 3 volt haben wenn es eine Knopfzelle ist. Davon gehe ich mal aus .
Bei manchen systemen wird die Spannung der Batterie , die CPU-Temp und andere Sachen kurz beim Systemstart angezeigt , also gleich nachdem der Ram hochgezählt wird.
mfG
Andi
Alt 11.08.2005, 21:59
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
753 Danke in 354 Beiträgen
hallo,
meistens geht die Uhr nach, und zwar pro Tag relativ viel ( 5 - 20 min), wenn der Rechner an diesem Tag nicht eigeschaltet ist. Bei mir ist dies jedenfalls so.
Gruss von der Pfalz
Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 31.08.2005, 09:50
Hi ich bin wieder, also letzte mal hats geklappt nachdem ich den Ramspeicher ausgetauscht habe. Nun sitze ich wieder vor sonem Scheiß Rechner und diesmal ist es nicht so einfach. 4 Batterien ausprobiert, die Bios Zeit und Datum stimmen 100%. und wieder kommt der fehler 0700....blablabla
Hat och jemand ne clevere Idee.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
