Frage zu Öl und Batterie
Moin, Moin Foris,
zunächst liebe Grüße aus Berlin. Habe mal zwei Fragen an Euch. Gesucht habe ich bereits aber die Übersetzung für den absoluten Laien nicht gefunden. Habe eine alte Ecofiber mit einem VP 4.3 GS von 1993 (Boote noch zwanzig Jahre älter aber schön und ich liebe es... ein anderes Mitglied bei euch/uns hat die gleiche). So jetzt habe ich mein Boot letztes Jahr in Kroatien gelassen. Los geht's: 1. Ich habe vor Öl, Impeller und neue Batterie in Deutschland zu kaufen und mitzunehmen... macht das Sinn oder sind die Preise dort in etwa gleich? 2. Welches und wieviel Öl muss da überhaupt rein? Habe bislang immer in Berlin warten lassen, da das Bedingung für den Ganzjahresliegeplatz war und daher überhaupt keinen Schimmer;-(. 3. Welche Batterie brauche ich für den Motor? Ich Trottel habe vergessen mir im Oktober die Stärke zu merken;-(. Es wäre nett wenn ihr mir helfen könntet. Lieben Gruss von Ralf |
Nehm dir die Teile von hier mit, sind günstiger. Der Motor braucht Motoröl 20W50, Batterie kommt drauf an was noch für Verbraucher dranhängen, im Prinzip reichen als Starterbatterie 65AH, würde aber auch nicht schaden wenn du eine 90AH einbaust
Gruß Jörg |
Lieben Dank Jörg!
An der Batterie hängt nur noch das Radio und die Bootsbelechtung... als vielleicht 90 besser? ÖL ist dann Mineralöl oder synthetisches? Gruss Ralf |
Öl reicht mineralisch
Gruß Jörg
sorry... ein 5 Liter Kanister reicht ?
Dann sind wir aber auch durch und ich bedanke mich schon jetzt aufs herzlichste. Ralf |
Ja er bekommt in etwa 4,5l Öl
Gruß Jörg |
Hallo Ralf,
denk aber auch an den Ölfilter. Es kann nicht schaden wenn der auch einmal erneuert wird. Gruß Thomas
Ok... macht Sinn. Danke Euch.
