Johnson CD20C keine Leistung
hoffe das mir jemand weiterhelfen kann,habe einen Johnson Motor bekommen: Mod. : CD20C Seriennr. B1811470 Laut Vorbesitzer lief er letztes Jahr vor der Überwinterung im Keller noch tadellos. Habe ihn im Leerlauf auf dem Ständer laufen sehen ,sah gut aus. Bin dann ins Wasser ,er sprang sofort an fährt auch...leider überhaupt keine Leistung als ob er Gas nicht annimmt. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte? Hat jemand so einen Motor oder kennt sich damit aus? Bin für jede Info dankbar. |
Hauptdüse im Vergaser dicht.
Vergaser reinigen, Grundeinstellung und fahren. |
Hallo spongebobby,
Vergaser zerlegen und gründlich reinigen
Darf ich die doofe Frage nach der vergessenen Tankbelüftung stellen
Gruß, Jörg |
Danke für die Tips , werde mich dann mal dran machen den Vergaser zu zerlegen,hoffe das es die Ursache ist...evtl noch Zündkerzen.
Der Tank hat denke ich eine Selbstentlüftung. |
Ist es ein Einbautank? Wenn nicht dann hat er auch eine Belüftungsschraube die man aufdrehen muß. Achso Bilder helfen immer mehr als tausend Worte
Gruß Rüdiger
Danke Leute habe alle Tips artig befolgt ...und was soll ich sagen...er läuft!
