Makrolon/Lexar auf Holz
Hi!
Ich will bei meinem Waarschip die Seitenscheiben auswechseln. Erst dachte ich an Sikaflex zum Abdichten, habe mir aber überlegt, dass irgendein Dichtband nicht so eine Schweinerei wird. Hat jemand eine Idee? Danke und viele Grüße blondin
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
Da gibt es spezielles Silikon für Makrolon, normales haftet nicht !
ich bin gerade dabei an meinem Jeanneau die Scheiben zu tauschen. Orginal Scheiben ausgebaut, neue Scheiben aus Plexiglas grob zugeschnitten und gebohrt. Dann neue und alte Scheibe mit den Bohrlöchern fixiert und mit der Oberfräse und einem Bündigfräser auf Fertigmaß gefräst. Was durchsichtig bleibt abgeklebt und den verbleibenden Rand mit 180er Schleifpapier geschliffen. Darauf Sprühlack schwarz. Im nächsten Step wird pro Bohrloch eine Kunststoff Unterlegscheibe unterlegt, der Scheibenrand mit Aquariumsilikon bestrichen und das Ganze auf die Kajüte geschraubt. Gruss Micha
HI!
Dann werde ich wohl doch die Sache mit Sikaflex machen. Danke und viele Grüße blondini
Nimm Pantera und den Primer für Pantera.
Ich hab im letzten Jahr die Fenster unserer H-35 damit angesetzt, nur zwei Schrauben jeweils an den Seiten zum fixieren, ansonsten komplett geklebt auf dem gewölbten Kajütaufbau. Vorher waren die Fenster (1,60m Länge) geschraubt, alle 4 cm eine Schraube, da hat man große Chancen das es da undicht ist. Ich habe auf paketklebeband einen langen Panterastreifen gezogen und den aushärten lassen, dann kurze Stücke davon als Distanzstücke abgeschnitten. Die Distanzstücke sollen verhindern das man den Kleber beim anpressen des Fensters wieder herausdrückt. Und es hat noch den Vorteil das man kein anderes Material in der Klebefläche hat und es hat auch noch die gleiche Farbe. Ganz wichtig bei Makrolon oder Plexi ist aber der Primer ohne wird es nicht lange halten, auch nicht mit anschleifen. Leider ist der Primer sehr teuer, aber es lohnt sich nicht darauf zu verzichten. Zum anpressen der Fenster hab ich mit Spanngurten und Holz gearbeitet. Von Pantera gibt es noch den Reiniger Pantasol light, damit bekommt man das Pantera sehr gut entfernt solange es noch flüssig ist (und es ist auch perfekt zum reinigen vor dem lackieren z.B.) Ich würde niemals Silikon zum einsetzen nehmen, da hat man nur sehr kurze Freude dran. Spare nicht an den falschen Dingen Grüße Jan |
HI!
Das Problem ist, dass Sikaflex bei mir bereit liegt und Pantera nicht. Viele Grüße blondini
Hallo ,
streich das Holz mit G4 vor, da hält auch das Sika drauf. Gruss Micha
Hi!
Was ist G4? Ich habe jetzt normalen 1K Lack in weiß drauf, wie auf dem Rest des Kajütdachs. Danke und viele Grüße blondini
G4 von Voss (googeln) ist eine PU Lösung zum Grundieren von Holz ,Beton usw. Wenn Du 1K Lack drauf hast, fällt Sikaflex und die anderen Verdächtigen aus der Familie der PU Kleb- und Dichtstoffe aus, da das langanhaltende ausgasen den Dichtstoff wieder ablöst. Dann kleb mit Hybridklebstoff, wie Pantera, Fix All und dergleichen. Willst Duz rein kleben, oder auch Schrauben einsetzen? Gruss Micha
Silikon auf Holz hält nicht lange dicht.
Gruß, Jörg! |
Hi!
Auch Schrauben, aber im wesentlichen Kleben. Viele Grüße blondini
Zu pauschal .
ich sehe das Silikon dabei nicht als Klebstoff, sondern mit Schrauben als Ersatz für eine Gummidichtung. Jeder meint im Forum Silicon als schlechten Dichtsoff darzustellen und Sika als Heilbringer. Spätestens wenn man eine gutgemachte Silicondichtung entfernen muss , weiss man wie gut das Zeug hält. Und Sika auf 1K Lacke oder mit die Dichtfläche mit Nitro - oder Uniiversalverdünnung gereinigt, hält dagegen überhaupt nichts. Gruss Micha |
Makrolon auf Stahl
will 2 Fenster an meinem Boot austauschen. Jetzt ist da einfaches Plexiglas montiert,das viele Risse hat. Wie sieht das mit der Montage von Makrolon oder Lexan aus? Kleben plus Schrauben? Steht ja überall,dass das Material sich bis 5mm ausdehnen kann. Entstehen dann nicht wieder Risse,wenn man es verschraubt?? Meine Scheiben sind ca. 500x500mm
Schöne Grüße Chris |
Danke Dafür Jan
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
