meine Druckwasserpumpe hat wohl den Geist aufgegeben,
jedenfalls kommt kein Wasser mehr auf der Auslassseite an. Frage, lohnt sich bei 125,- € Neupreis eine Reparatur und wer bzw. wo kann man sowas reparieren lassen ![]()
AVERNA - Dirk Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen GRÖMITZ Die Perle der Ostsee
Welche und wie alt, wegen Teileverfuegbarkeit. Hans |
Also ich wechsele da eher. Geht va schneller.
Moin Dirk.
Wenn du es machen lassen willst lohnt sich das ganze nicht .Lohnt sich nur in Eigenleistung.
Gruß Rüdiger
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
... einfach mal selber aufmachen, geht ganz einfach und logisch ....
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]() |
Sollte es eine Flojet, wie Dieter hier die Ex-Zeichnung reingestellt hat oder eine Shurflo-Pumpe handeln lohnt sich eine Reparaturauf jeden Fall
Ich habe selbst schon zwei Shurflopumpen repariert.
auch nach Intesiver Reinigung war der Diesellgeruch den er drinnen hatte nicht mehr zu beseitigen. (Er hat es tatsächlich fertig gebracht 200l Diesel in den Wassertank zu kippen). ![]() ich hab sie dann Entsorgt. Aber ansonsten sind das beides die Wartungsfreundlichsten Pumpen die ich kenne. und man bekommt auch alles als Ersatz.
Ich habe sie schon aufgeschraubt aber als techn. Superfreak konnte ich mit den Menbranen , Rädchen usw. nicht wirklich was anfangen, sah alles ok aus. Sie läuft, nur kommt kein Wasser raus........... ![]() ![]() ![]() Habe jetzt bei SVB eine neue für 121,- € bestellt, würde aber gerne die alte als Reserve behalten, dafür sollte sie aber auch laufen, näääää darum meine Frage hier. Vielleicht hat ja einer der weiß wie es geht lust ein wenig zu basteln in einer stillen Stunde?
meist ist irgendwo ein Riss in einer Membran oder eine Dichtung die den Druckaufbau verhindert.
Die Membranen härten auch gerne aus und dann geht auch nicht mehr. Hatte ich auch schon mal.
