Kolbenringspiel Mercr. 4.3 LX
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei einen 4,3er zu überholen. Nun bin ich etwas unschlüssig wie groß das Stoßspiel der Kolbenringe sein muss. Im Anhang wird unterschieden zwischen Service und Produktion unterschieden. Wer kann mir das mal erklären. Und was ist gap bzw.Groove Side clearance Ist Gap das Spiel zwischen den Kolbenringenden gemessen in der Zylinderbohrung und das andere, das Spiel zwischen Kolbenring und Nut im Kolben ?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg |
Hi Jörg,
Service gibt dort die Verschleißgrenze an.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- Geändert von Achko (12.06.2013 um 14:34 Uhr)
Falls Du meine Unterlagen möchtest, ruf mich an ! Da ist auch bebildert, was "Groove Side clearance" ist !
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
Groove side clearance ist das Spiel des Kolbenrings in der Ringnut nach oben und unten (bei aufrecht stehendem Kolben)
Ring gap clearance ist das Stoßspiel des Kolbenrings im Zylinder. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau
OK,
wenn Service die Verschleißgrenze sein soll, warum sind dann die Maße in der Produktion größer ??? Gap für Service ist 0.254 mm in Pruduction 0,254 -0,508 mm Das ist alles sehr verwirrend
Du hast das "+" übersehen
Beste Grüße John |
Stimmt
dann stelle ich das Gap für den 1. u. den 2. Ring auf 0,30 mm ein und für den Oelring auf 0.45 mm ein.
Mir kommt es immer etwas ironisch vor wenn die Amerikaner für diese Motoren Maßangaben auf mehrere Stellen hinterm Komma machen.
Aber es wird dann wieder kein Unterschied gemacht, bei welchen Temperaturen der Motor läuft, ob mit Einkreiskühlung im Salzwasser oder Zweikreiskühlung mit hoher Thermostat-Öffnungstemperatur... W |
