Hi zusammen,
hab kein Problem nur ne Frage. Wieso laufen Marinemotoren so fett (ich nenne es nur fett), und stinken derbe nach Abgase? Mmanchmal beißt es sogar in der Nase wenn man die Hecktüre nicht schließt. Sie stinken nicht nach Ölbrand, einfach nur nach fetten Gemisch. Motoren laufen sehr gut, springen immer sehr willig an, sind keine Vergaser Kann man das evtl. abstellen? Als ich in den 70ern in München aufwuchs roch es auch immer so in der ganzen Stadt, bin ich nur umgewöhnt mit der Zeit ![]() |
1 Kreis |
... hab ich 'nem Bootskumpel auch gesagt: "den gesparten Sprit fährst du nie wieder rein... und wenn du verkaufst zahlt es dir keiner!".
Er hat trotzdem ~2500 EUR hergegeben und 2 Jahre drauf verkauft ![]()
Gruß Lars
Habe vor zwei Wochen die Wasserpumpen getauscht,
in die Löcher vom Block reingeschaut .....und reines graues Gusseisen gesehen ![]() Motoren sind Salzlieger ![]() Seit diesem Augenblick ist für mich 2-K ein weiterer Punkt der unnützen DInge an Boot, bin jetzt reicher an Punkt No.: 5 |
dito
![]() aus 89 war mein 7.4 BB - Knie runter und ich war erstaunt wie intakt die Kanäle waren. ... waren eben bessere Zeiten. Wer weiß was heutzutage beigemischt wird um garantierte "Standzeiten" zu erreichen ![]()
Gruß Lars |
Aber zurück zum Geruch,
was mich bischen stuzig macht sind die Zündkerzen, in einigen Anleitungen steht drin: Kerzen des Typs Ac Delco..., und Champion .... einbauen, davor den Elektrodenabstand einstellen auf 1,14mm DIese Kerzen sind alle lang, und natürlich habe ich nicht auf 1,14mm aufgebogen sondern so original mit 0,7mm wie sie sind, eingebaut, zudem kurze Ausführung. Könnts des sein? Hier schreibnen alle kurze AUsführung, VP schreibt kurze und lange in ihre ANleitungen rein, aber immer wieder Elektrodenabstand einstellen. Mit meinem begrenzten Verständniss zünden die längeren Kerzen etwas tifer drin, und der aufgebogene Abstand erzeugt bischen mehr Feuer....ich muss da gleich an das Anheizen des Ofens denken.
Ich muss bei dem Wagen auf die Kerzen achten. Bei Stopp & Go Verkehr sind die nach 20 Minuten verrusst und der Wagen stottert. Das Kerzenbild ist bei normaler Fahrt ein- wandfrei, da stimmt das Gemisch offensichtlich. Im Boot habe ich ebenfalls einen alten Benzinmotor, komischerweise stinkt da nichts, die Kerzen sind immer perfekt und nie ein Problem, auch nicht bei längerem Laufen- lassen im Stand. Ich denke, es kommt auf den Zustand des Motors und die Einstellung an. Es ist wohl kein typisches Marineproblem. Das Kerzenbild gibt immer einen ersten Aufschluss.
Viele Grüße, TOM Geändert von Zodiak (04.06.2013 um 13:47 Uhr)
Ja, und die Bootsmotoren bis in die 1990er Jahre sind den Automotoren der 1960er Jahre technologisch sehr ähnlich. Auch relativ kleine Automotoren verbrauchten in den 1960er Jahren um die 15 Liter auf 100 km und mehr. Aus einem Liter Benzin wurde viel mehr Wärme und Dreck gemacht als heute, und ein Teil flog un- oder teilverbrannt wieder aus dem Auspuff.
Das Marinemotoren des angesprochenen Typs fett laufen hat mehrere Ursachen. Die Sache mit der geringen Betriebstemperatur wurde schon genannt. Weiter gaben sich die Entwickler recht wenig Mühe bei einer genauen, motorspezifischen Abstimmung und mussten zudem verschiedene Einbausituationen einkalkulieren, die bei Entwicklung der Motoren nicht bekannt sind. Ein zu fett laufender Motor verbraucht zwar mehr Sprit, versaut die Umwelt und verschleisst schneller, aber er verreckt daran nicht sofort. Bei einem zu mager laufenden Motor droht ein schneller Tod. Deshalb macht man sie lieber zu fett aber keinesfalls zu mager. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
Kann es sein dass es daran liegt?
![]() Wär ja einfach ![]() Die VP Motoren wollen eine Dauerleitung haben für das Steuergerät, diese haben die auch, aber....die Dauerleitung wird unterbrochen sobald der Batterieumschalter auf null gestellt wird. DIe Steuergeräte gehen dnan wieder in das Lernprogramm und fangen von vorne an. Sobald die Motoren eine gewisse Zeit gelaufen sind ist alles o.k., auch die nachfolgenden Tage normaler Gestank, nur wnen ich Batterien wegnehme geht das Gestinke los. Für mich klingts logisch ![]() ![]() |
so wird es sein. Bei den meisten Steuergeräten am Auto, führst Du mit Abklemmen der Batterie ein Reset durch, nach ca. 15 min, oder was weiß ich. Danach ist für das Steuergerät erst einmal lernen angesagt. Nach dem dritten Startzyklus sollte alles wieder eingemessen sein. Das Steuergerät nimmt erst einmal den schlimmsten Fall an, um den Motor auf keinen Fall zu gefährden, bevor es Temperaturen usw. gemessen hat. Das heißt unter Anderem Gemischanfettung. Keine Ahnung im Detail, ob das der Mercruiser/Volvo EFI oder MPI auch macht ![]() ![]() ![]() Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
a) laufen die Motoren bei Einkreiskühlung relativ kühl, damit kann in den "Ecken" des Brennraums u.U. nicht alles durchgezündet werden,
b) die Uraltkonstruktion mit schlechtem Rohabgas (Brennraumform, Squish, ungünstiger Wirbelverlauf, großer Einzelhubraum usw) c) bei Vergasermaschinen ein ungleichmäßiges Lambda, tendenziell aber immer auf der fetten und damit sicheren Seite liegend d) nochmals eher Tendenz fett wegen der ungleichmäßigen Füllung der Zylinder, daher so, dass auch der magerste genug bekommt, und e) sehr kühles Abgassystem und wegen des niedrigen Lambdawertes kaum Restsauerstoff zur Nachreaktion, diese Nachreaktion oxidiert bei landgestützten Motoren die unverbrannten Kohlenwasserstoffe (HC), diese sind die Geruchsquelle. Modernere Konstruktionen mit Multipointeinspritzung und höheren Lambdawerten, wie man sie vor allem an den aktuellen Außenbordern findet, riechen nicht mehr so stark. Manche von den alten Kraftquellen laufen im LL so fett, dass sich auf dem Wasser Schlieren und Geschiller beobachten lassen, sowas bekommt heute keine Zulassung mehr. Mit einer effektiven Verbrennung, engen Lambdaregelung und optimierter Kühlung geht schon vieles, auch der Gestank wird minimiert. BON
Dann würden alle stinken, und net nur meine |
Laut VP machen es die Steuergeräte, sobald Dauerplus weg ist lernen sie sich neu ein. |
wird Dir nur der Hersteller sagen können oder man kann es eventuell an den Daten sehen die im Modul gespeichert sind, auf deutsch, gibt da eine Abteilung wo die abgasrelevanten Bauteile auf Funktion geprüft werden, ist da alles in Ordnung wird darüber ne i.O. Meldung ausgegeben, somit kann das System im geschlossenen Regelkreis arbeiten. wird nun das Modul zurückgesetzt so steht da alles wieder auf Off bzw. n.i.O.. Und wie schon vermutet, ältere Systeme machen das beim abklemmen der Batterie, das war grosser Shit und deswegen hat schon seit bald 10 Jahren der bis dahin batteriegestützte Keep Alieve Memory Speicher, kurz KAM genannt und der ist für das Speichern aller relevanten Daten zuständig, eine Haltefunktion bekommen, das heißt, die Daten werden dauerhaft gespeichert und können nur mit einem Scantool gelöscht werden, ist wichtig wenn Bauteile vom Motormanagement erneuert werden. So isses bei Ford USA MotorManagement Wie es denn nun genau bei Volvo ist weiß ich also auch nicht , also dann einfach Dauerplusanschluss des Moduls an die Batterie legen, können aber eben mehrere Dauerplusanschlüsse vorhanden sein, dann die Preisfrage, Welcher ![]() da fliessen normalerweise nur einige mA, kann man vielleicht ausmessen, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (24.07.2013 um 22:01 Uhr)
DAs hab ich im Schaltplan drin, ![]()
So ist es. ![]()
Wissen ohne Goggggggggel ![]() |
Zu früh gefreut
![]() ![]() sind beide dran ![]() ![]() ![]() ![]() Da hab jetzt eher ich einen Kurzschluss in meinen Gedanken gehabt ![]() ![]() |
Naja, der letzte Satz ist etwas dehnbar mit den jeweils 15 Minuten,
dazu braucht er wie etwa geschrieben mehrere Betriebszustände, die für eine gewisse Zeit eingehalten werden müssen, das kann schneller gehen oder auch langsamer. Versuch es einfach mit Dauerplus, Strom messen und Sicherung davor, gruss dieter
Bevor ich blöd in einer Bucht herumliege gehe ich lieber runter in den Keller und mess bischen herum ![]() ![]() |
SSo kenne ich das auch von meinen Eu Fords, verschiedene Lastzustände abfahren und dann stellt sich das wieder ein. |
gruss dieter so jetzt gibts noch ne Kölsch ![]() ![]() ![]()
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
