Loch im Wasserskikasten
Hallo Zusammen,
gestern habe ich gesehen, dass ich in meinem Wasserskikasten im Boden ein ca. Daumennagel großes Loch habe. Das sollte da doch nicht sein, oder? Das Wasser läuft ja dann in den Zwischenboden, oder? Kann ich das einfach mit Sikaflex zu schmieren, oder wird das dann nicht dicht?
Gruß Ronny |
Wenn das bei Dir so ist wie bei meiner (Ex-) Marathon und meiner Milos dann läuft das Wasser aus dem Wasserskikasten durch dieses Loch und ein Rohr in die Bilge hinten. So ist das eigentlich bei allen Hellwig Booten, die ich bis heute angeschaut habe.
Mit freundlichen Bootsgrüßen Nils
Kannst ja mal ein Foto vom Loch machen,aber ein Loch gehört da schon rein
Gruß,Matze
Danke schonmal!
Ich werde mir das nachher nochmal genauer anschauen. So ein Rohr (Loch) würde ja wirklich Sinn machen, sonst ist der Kasten ja irgendwann voll. Ich werde heute Nachmittag nochmal berichten...
Gruß Ronny
hab nachgeschaut
So, habs leider heute erst geschafft, da gestern noch andere Probleme
aufgetreten sind, aber das ist ein anderes Thema Hier einmal die Bilder zum Loch im Wasserskikasten. Ich habe mal ein bisschen "geprokelt", da war so ein bisschen Silikon drin Aber da ist kein Rohr! Das scheint wirklich direkt in den Schwischenboden zu laufen Das muss ich doch schließen, oder???
Gruß Ronny |
Hi. Das Loch gehört da wohl nicht hin. Hinten ist ja noch der Lenzstopfen zum Entwässern.
Ich würde jetzt erstmal mit nem Endoskop da rein schauen und den Zwischenboden auskundschaften.
oh Man
Auch einen Lenzstopfen gibt es leider auch nicht Muss das Wasser immer irgendwie durch so Stopfen in der Bilge und Aufrechtstellen des Bootes entfernen
Muss mir mal so ein Endoskop besorgen...
Gruß Ronny |
Was ist denn das weisse Teil auf Deinem letzten Bild?
Mit freundlichen Bootsgrüßen Nils |
Auf dem letzten Bild sieht man nur das Ende eines Paddels, was ich in dem Wasserskikasten verstaut habe. Dieser Wasserskikasten ist also (bis auf das erwähnte Loch) komplett geschlossen. Es sieht wohl so aus, als ob ich das Loch verschließen muss, auch wenn ich dann aus dem Wasserskikasten immer schöpfen muss
Ich habe mal einen Stift durch Loch gesteckt und festgestellt, dass da ca. 1cm Wasser drin steht Das krieg ich eh ziemlich blöd da raus, da ich lediglich Lenzstopfen in der Bilge habe...
Gruß Ronny |
Ich würde mir an Deiner Stelle dingend eine automatische Bilgenpumpe in die Bilge montieren, die kostet nicht die Wekt.
http://www.ebay.de/itm/Bilgenpumpe-W...item1e75df2588 (PaidLink) Vorteil: Sobald Du Wasser im Boot hast, schaltet sich die Pumpe über einen Schwimmerschalter ein und pumpt nach draußen.
Gruß Heinz,
Ich würde das Loch erstmal größer machen und schauen, wie es darunter (im Schaum?) aussieht.
Wen du Pech hast, schwimmen in deinem Boot schon 100 Liter Wasser im Zwischenboden, die da raus sollten. Ist alles trocken, kann man das wieder mit Laminat und Gelcoat schließen. Sika oder anderen Mist würde ich da nicht rein schmieren.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Gruß Ronny |
Vom Wasserkasten sollte ein Rohr oder dicker Schlauch, wie Nils in Beitrag 2 schon erwähnte, zur Bilge gehen.
Den Schlauch ggf. aber nicht zu dünn wählen, sonst verstopft er durch Sandpartickelchen und verliert seine Funktion. Bei der Quicksilver meiner Tochter ist der Ablauf in die Bilge aus dem mittigen Wasserskikasten so gelöst worden.
Gruß Heinz,
Gruß Ronny |
Das soll zwar so nicht sein, aber da musst du dringend was unternehmen. Bei meinem alten Boot war ein Riss, der den Unterboden mit Wasser füllte, der Lenzstopfen hat nach dem Rausholen und Öffnen des Bootes 20 Minuten Wasser gespuckt, geschätzte 100 l oder mehr, keine Ahnung, wo die sich versteckt haben... Vielleicht solltest du den Lenzstopfen nachrüsten oder hinten den mal ein Loch bohren, um das Boot richtig trocken zu legen, dann stopfst du halt hinterher zwei Löcher zu.
Gruß Heinz,
Oh man, das wird aber ne Aktion...
Ist sowieso noch ziemlich blöd gelöst das ganze, da man an den Zwischenboden eigentlich garnicht ran kommt. Und wofür gibt es eig. Lenzstopfen in der Bilge? Wenn ich die öffne, dann läuft das Wasser in den Zwischenboden. Und dann? Bisher hab ich das Wasser dort so raus geholt:
Gruß Ronny |
Das ist aber komisch, bei mit war beim alten Boot der Lenzstopfen wirklich ab tiefster Stelle, der hat ALLES rausgelassen. Deine Variante ist zwar ok, aber das ist ja Quälerei! Denk mal über eine Bohrung nach...
Kann ich einfach hinten von außen am Spiegel an tiefster Stelle ein Loch bohren und so ein Lenzventil da einsetzen?
http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-A4-...item588f8cca3d (PaidLink) Ist das ein gutes Teil? Dann würd ich das sofort bestellen. Dann hab ich das gegen Ende der Woche da drin (verschrauben + Sikaflex). Dann kriege ich zumindest den Zwischenboden problemlos trocken...
Gruß Ronny |
Muss der dann da hin?
Bitte entschuldigt die Skizze, hab ich eben auf die Schnelle gemacht Der schraffierte Bereich ist sozusagen der Bereich des Zwischenbodens...
Gruß Ronny |
Ich würde nicht unbedingt Kunststoff nehmen, aber ja, so würde ich es auch machen.
Doppelpost
Geändert von heikow (10.06.2013 um 12:37 Uhr) Grund: doppelpost |
Wie hoch (von Unterseite Kiel) muss ich dann bohren? Im Idealfall treffe ich ja mit der Unterkante des Loches genau die Oberfläche des unteren Bodens. Ansonsten habe ich ja wieder eine Kante, wo Wasser drin bleibt. Oder machen ein paar Milliliter nichts?
Gruß Ronny |
Ich glaube in Erinnerung zu haben, dass es ca 5cm von der Kielunterkante bis Mitte Lenzstopfen waren, aber das kann ja bei einem zum anderen Boot unterschiedlich sein. Von innen nach außen kannst du nicht vorbohren, oder?
