Alt 07.06.2013, 10:06
Benutzerbild von uso
uso uso ist offline
Standard AQ170 Zylinderkopfdichtung tauschen
da ich nach meiner letzten Fahrt Wasser im Motoröl hatte wollte ich jetzt mal die Zylinderkopfdichtung und die Simmerringe an der Seewasserpumpe tauschen.
Meine Frage ist ob es wichtige Dinge gibt die man beim tauschen der Zylinderkopfdichtung beachten muss?
Alt 07.06.2013, 10:40
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Auf jeden Fall nach der Demontge des Kopfes die Planheit überprüfen und gucken ob in den Ein und Auslasskanälen der Kopf nicht durchgegammelt ist. Am besten den Kopf einmal abdrücken. Es gibt aber auch andere Fehlerquellen wie Wasser in den Motor gekommen ist das würde ich erstmal prüfen. Wie du schon sagtest die Wasserpump und der Ölkühler ist auch oftmals der Übeltäter.
Gruß Rüdiger
Alt 07.06.2013, 10:41
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Aufpassen, dass Du die richtige Dichtung kaufst entsprechend dem Motortyp.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 07.06.2013, 12:01
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Und dir viel Zeit nehmen und die Suchfunktion benutzen, da hast du Tagelang was zu lesen
Zum AQ 170 wurde viel geschrieben, hat mir auch geholfen
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 08.06.2013, 10:08
uso uso ist offline
Vielen Dank schon mal für die Infos, ich werde jetzt erst mal den Kopf runter nehmen und mir das ganze genau ansehen. Wenn es an der Kopfdichtung liegt sollte man ja den Fehler erkennen können. Die Simmerringe an der Seewasserpumpe tausche ich vorsorglich mit und dann mal sehen ob es wieder geht. Wenn nicht muss ich halt weiter suchen
Alt 08.06.2013, 10:20
Boot: Windy 22HC
Ich würde noch empfehlen, neue Kopfschrauben zu verwenden !
Gruß Fred
Alt 09.06.2013, 14:07
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.085 Danke in 12.427 Beiträgen
Ebenfalls neue Dehnschrauben für die Kipphebelwelle besorgen.
Wenn der kopf runter ist auch das Wasserverteilrohr prüfen
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
