Alt 09.06.2013, 08:23
pilzaxel pilzaxel ist offline
Boot: Krüger Alfa II Angelboot
Standard Steuerung E Motor im Ruderboot vom Bootssitz
Hallo Kollegen,
ich hab ein schönes Ruderboot zum Anglen Marke Krüger Boots http://www.greubel.de/bootshandel/alfa_trailer.html mit 4,30 und dazu einen E Motot Minn Kota. Jetzt hab ich vorne im Boot einen schönen Stuhl und würd gerne vom Stuhl aus das Boot steuern. Für einen neuen Bugmotor mit Fernbedienung reichts halt noch nciht.
Ich dacht jetzt das Ganze über eine Stange mit Gelenk zu steuern und die Führung der Stange auf der rechten Bootsseite mit einer Sclaufe oder eienr Vorhängenstange (mit Loch) irgendwie zu montieren dann eine lange Stange und über Gelenk eine kurze Stange und das ganze über Neoprenschlaufe am Handgriff des Motors zu befestigen.
Hat jemand schon sowas gemacht?
Axel
Alt 09.06.2013, 21:45
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo pilzaxel,
am besten mache mal eine Skizze wie du dir das genau vorstellst
ich würde dir ehr zu einer Monokabellenkung raten, dann bist du für die Zukunft schon mal gerüstet
evtl. könnte man auch mit einem Modelbauservo was machen, wenn du einen Draht zu solchen Sachen hast
Alt 10.06.2013, 11:02
hab ich schon überlegt - wie ist das dann mit Regen- und Spritzwasser? IP55? 12 V sollte passen an die Hauptbatterie !2V mit 80AH oder?
Alt 10.06.2013, 11:05
ich hab mal die Skizze hochgeladen der "low cost" Version
Die Koppelung zum Motor müsste aber schenll abnehmbar sein für Gasgeben, Stopp bei Biss, Höhehnverstellung des Motors im flachen Hafenbereich und Motorkippen - also einfach an die Boradwand den Motor mit kleiner Lenkstange - also IP55 und einer Fernbedienung mit Kabel - was koste denn sowas?
Kuppeln würd ich einfach über ne drüberziehbare Neoprengamasche
Axel
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Skizze.pdf (99,7 KB, 160x aufgerufen)
Alt 10.06.2013, 22:31
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
894 Danke in 339 Beiträgen
Standard Und wie wäre es...
...wenn Du Dir im Baumarkt ein von der Länge, und vom Innendurchmesser her passendes PVC-Rohr holst, das über den Pinnengriff schiebst, und damit steuerst?
Ist halt die absolute "Low-cost"-Variante aber bei mir auf meinem kleinen Angelkahn tuts das locker. Allerdings kann man damit halt nur Gas geben, und steuern - Höhenverstellung geht nicht!
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 11.06.2013, 09:45
im Prinzip ja aber Du hat das Rohr dann genau im Rücken wenn Du in Fahrtrichtung sitzt
Alt 11.06.2013, 11:38
naja, das Rohr endet so 20cm hinter mir da ich ja nach hinten greife zum steuern. Ist nicht die schönste Lösung, aber praktisch, günstig, und das Rohr lässt sich schnell verstauen, nimmt auch kaum Platz weg, und ist auch nicht im Weg.
Detto
Alt 11.06.2013, 12:33
ja ich glkaub Du hast Recht detto - bevor ich hier jetzzt gross rummontiere probiere ich das mal aus. Hast Du ein durchgängiges PVC Roht oder Holz o.a. plus PVC Rohrstück?
Alt 11.06.2013, 14:35
Durchgängig
Detto
Alt 13.06.2013, 16:35
Benutzerbild von SchlammigeFlosse
SchlammigeFlosse SchlammigeFlosse ist offline
Boot: Seid Fair
337 Danke in 119 Beiträgen
Könnte man nicht das Rohr so biegen, um es an der Person die auf dem Stuhl Sitz vorbeizuführen ohne die Bewegung des Rohres einzuschwenken, einige unterteilen diese Pinnenverlängerung mit einen Gelenk.
Für seine Arbeit muss man Zustimmung suchen, aber niemals Beifall.
Alt 14.06.2013, 12:32
Du meinst so ein wenig in S Form - ja das wäre auch eine Idee - es geht ja nicht um maximale Rudermanäver - das müsste gehen - allerdings wirds dann schwierig mit einem Plastikrohr oder hat jemand ne Idee? oder das Hauptrohr aus Plastik und dann einfach mit Holz..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
