Alt 13.08.2005, 18:41
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Standard typisch jugend...40 PSer tunen?????
jeder bei mir auf unseren zeltplatz sagt mir ich sei mit meinem boot schnell genug..bei 4 m und 40 PS gaaanz knappe 60...
hab bei mir aufn see aba ein glastron (knapp 4,5m) mit 60 PSer und der ist nur knapp 8 kmh schneller..('')
meine Frage wie kann kann ich da noch leistung rausholen oder wie kann ich dem teil noch mehr salz unterm kessel geben...('')
...hab mal was gehört von vergaserdüsen aufbohren oder neuere mit größerer öffnung einsetzen...das sollen wohl sogar auch manche werkstätten machen für günstig geld..
was halltet ihr davon??? hat das nen wahren kern??? wenn nicht...hab nichts gegen alternativen (ausser edelstahlprop...oder neuer motor...dafür reicht die paste leider nicht...
schön dank im vorraus...gruß Mucke
Alt 13.08.2005, 19:15
Benutzerbild von Kendrantu
Kendrantu Kendrantu ist offline
Also das könnte stimmen...allerdings würde ich wenn überhaupt die Düsen nachkaufen...allerdings wenn wäre es mir sicherer einen stärkeren Vergaser einzubauen AAAaaaber ist es wirklich nötig seinem Motor so etwas anzutun?? Zum einen verkürzt die höhere Leistung des Motors bedeutend die Lebensdauer da die Teile nicht für die neuen Kräfte ausgelegt sind und wegen 8 Km/h Wenn mein Boot endlich wieder bereit ist wäre es mir herzlich egal ob jemand mit 100PS schneller ist als ich mit meinen 75
Grüße Julius
PS: Und voraussichtlich wird die Kiste dann auch nicht schneller als 50-60 Km/hlaufen
~Ich bin ein Drache kein Pfeifenanzünder~
Alt 13.08.2005, 19:20
OKAY das ist ein argument
Alt 13.08.2005, 19:22
ich kann bei mein propeller die steigung verstellen...dann stellt sich der gewünschte effekt hoffentlich ein
Alt 13.08.2005, 19:23
ich will ja auch kein 80er daraus machen...aber 50 -55 wären nicht schlecht..
Alt 13.08.2005, 19:47
lizard01 lizard01 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Re: typisch jugend...40 PSer tunen?????
so ein schwachsinniges fusseltuning
wenn du den durchmesser deiner vergaserbedüsung änderst, sei es durch aufbohren (sehr ungenau) oder einfach neue mit nem grösseren durchmesser rein, hat allein zur folge das dein motor nicht mehr gescheit läuft und sicher säuft wie ein loch.......
dadurch das du die bedüsung änderst, änderst du das verhältniss des benzin luft gemisches, udn es gibt halt nun mal nur ein gemischverhältniss für jeden drehzahlbereich mit dem der motor gescheit läuft.
also das was du da vorhast ist schei........
eine änderung der kompletten vergaser würde sicher eine kleinigkeit bringen, aber die wirkliche mehrleistung merkste dadurch nicht.
was soll dir eine andere schraube, bzw propeller bringen?`?
wenn dein motor den der jetzt drauf ist nahe an den drehzahlendbereich bringt kannste keinen grösseren dranmachen ohne langsamer zu werden.
das würde erst was brinmgen wenn dein motor lässig in den drehzahlbegrenzer dreht( solltest dein motor damit ausgerüstet sein) ansonsten überdrehste ihn halt.
cu Lizard
Wir leben alle unter dem selben Himmel, nur nicht alle haben den selben Horizont ( Konrad Adenauer)
Alt 13.08.2005, 21:00
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
ein Freund hat seinen Mercury 40 PS aufmachen lassen, weil seine 900Kg Sessa nur zögerlich die Gleitschwelle überwand.
Der Spass hat ihn 500 Euro gekostet und NIX gebracht.
Sinnvoller wäre ein stärkerer Motor aber die Bodenseeverordnung macht alles größer 40 PS illegal
Es war der gedrosselte Vierzylinder Bigfoot - hat trotzden ausser dem Mechaniker nix gebracht.
Dominik
Alt 13.08.2005, 21:40
Wie jetzt ihr dürft auf dem Bodensee nicht mehr als 40 PS fahren???
Alt 13.08.2005, 23:06
Boot: Glen-L Rebel
Aussenborder erfüllen die Schadstoffnorm nicht und daher hat man, um den Fischern nicht die Suppe zu versalzen, eine Ausnahmegenemigung für AB bis max. 40 PS Schadstoffstufe 2 verordnet.
D.h. nur moderne Viertakter werden überhaupt noch zugelassen.
Wenn man genug Geld hat, so kann man sich IB jeglicher Grösse mit Kat kaufen und rumdüsen, aber die AB haben höchstens 40 PS - es sei denn man heisst Polizei, dann gehen auch mehr
Dominik
Alt 14.08.2005, 13:31
cu Lizard
ja mein motor dreht zu hoch..das boot wiegt nur knapp 120 kg...deßhalb hab ich einen verstellbaren vierblkatt drann
Alt 14.08.2005, 13:39
dann verstelle ihn doch
das der motor im drehzahölbereich mit dem max drehmoment läuft
uidn nicht überdreht, dann bekommste auch gleich noch mehr speed raus
oder mach grössere blätter dran
Alt 14.08.2005, 13:51
er ist jetzt schon top eingestellt... er darf max. 5.500 machen...er macht mit dem prop 5.300 bei 57 kmh ungefähr
und hab jetzt halt gedacht..wenn das ding noch mehr saft bekommt kann ich noch ein bis zwei steigung höher machen...
schade eigentlich
Alt 14.08.2005, 15:10
Benutzerbild von Trogi
Trogi Trogi ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Wenn du bei einem Zweitakter, ohne etwas davon zu kennen, an den Düsen rummachst ist das der Anfang vom Ende. Lass die Finger davon denn wenn du die Bedüsung änderst, änderst du auch die Schmierung und die Verbrennungstemperatur.
Um mehr Leistung herrauszubekommen könnte man vom Fachmann eine Zylinderbearbeitung machen lassen aber glaub mir, es lohnt nicht.
Gruß Martin
Alt 15.08.2005, 15:45
aber wenn er theoretisch mehr kraft hat dann müsste ich mit meinem verstellbaren propeller doch was rausholen können oder????
Gruß Mucke
Alt 15.08.2005, 15:54
Boot: Glen-L Rebel
Gruß Mucke
Das sollte der Motor meines Bekannten auch haben - theoretisch mehr Power.
Praktisch aber hat er einfach nur weniger Geld in der Tasche und die selbe Nuckelmühle am Heck
Dominik
Alt 15.08.2005, 15:56
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Tank doch mal Super oder Super Plus.
Ich hatte mal nen 70er Johnson 2Takter, bei dem hat das ordentlich was gebracht, ob in der Endgeschwindigkeit weiß ich nicht, hatte damals noch kein GPS, aber in der Beschleunigung war definitiv eine Steigerung spürbar.
Für die ganz cleveren: NATÜRLICH hab ich dem Super noch 1:50 2TaktÖl beigemischt. Aber nur das billigste.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 15.08.2005, 16:13
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
um überhaupt etwas dazu sagen zu können,müßte man wissen welcher das ist?
Eine Leistungssteigerung ist dann"problemlos" möglich,wenn der Motor der kleinste der verwendeten Hubraumklasse ist(Vergaser,Blattventile,Zündung).
mfg
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
