Leerlaufeinstellung Volvo penta 570 DP
Hallo Leute,
Mal auf die Schnelle die Frage an euch wo ist bei einem Volvo penta 570 DP die Leerlaufeinstellschraube? In Fahrtrichtung gesehen auf der linken oder rechten Seite des Vergasers? Ich bin grade auf dem Wasser und muss den Leerlauf neu einstellen, komisch letztes Jahr passte noch alles. Vielleicht hat ja auch jemand ein Foto? Ich hoffe auf eine kompetente und schnelle Antwort. gesendet von meinem Sony Xperia
Es grüßt Bernd aus M-V Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr |
Hallo, lasst mich doch nicht hängen!
Sorry, aber ich weiß nicht auswendig welchen Vergaser ein Volvo Penta 570 DP drauf hat.
Hast Du nicht die Betriebsanleitung vom Motor an Bord ?` Leerlaufdrehzahleinstellschrauben sind meistens aus Messing und mit einer Feder belastet und befinden im Bereich des Gasgestänges am Vergaser. Leerlaufgemischeinstellschrauben sind auch aus Messing aber kleiner und befinden sich meistens in einem kleinen Stutzen im Vergasergehäuse. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau Geändert von Warmduscher (09.06.2013 um 16:32 Uhr) |
Inzwischen kann ich meine Frage noch etwas qualifizierter stellen. Volvo Penta DP 570 mit Vergaser Holley. In der Dokumentation sind nur relativ schlechte S/W Bilder und kein einziges vom Holley-Vergaser, auf dem man die Leerlaufeinstellschraube sieht.
Ich würde mich also sehr über ein Foto oder eine Zeichnung freuen, auf der diese zweifelsfrei zu erkennen ist. Auch ein kurzer Hinweis, ob die linke oder rechte Seite (in Fahrtrichtung) wäre hilfreich. Muss der Kunststoffdeckel (oder wie das Ding heißt) abgebaut werden? Gestern konnte ich den Leerlauf nun doch nicht mehr einstellen, weil mein Zündschloss durchgebrochen ist - radial einfach 4mm vom Gewinde weg, so dass das eigentliche Schloss nicht mehr hielt... Nun ja man kann ja auch mal notfalls mit dem Schraubenzieher starten.
Hallo? Hat niemand einschlägige Erfahrung?
Na dann wollen wir mal schauen, wie wir helfen können
Schau mal in den Anhang, da gibt es für den AQ231 AQ271 den Holley Vergaser. 570 solte der AQ 271 sein. Wahrscheinlich dürfte es bei Dir Ähnlich sein. Die Leerlauf Einstellschraube ist fast immer in der Nähe des Gaszuges /Drosselklappenwelle. Ich hoffe es ist das richtige Bild das weiterhilft
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5
Hallo Matthias,
Danke! Danke! Danke! Und jetzt erklärt sich wohl auch, warum ich die doofe Schraube nicht gefunden habe - sie wird sich vmtl. gelockert haben und liegt jetzt irgendwo im Motorraum. Daher auch der zu ging mir der Motor auch neuerdings im Leerlauf aus. Und wenn du jetzt noch weißt, um was für eine Größe es sich handelt, dann konnt ich mir sicherheitshalber Ersatz besorgen. Aber: das hat man sicher nicht im Kopf.
