Yamaha Zündung an Honda BF 10
Folgendes Problem:
Der Vorbesitzer hat eine Yamaha E-Start-Anlage ins Boot gebaut. Daran hängt verkabelt die E-Start-Anlage des Honda BF10. Der Motor wird nicht mit Pinne gefahren, sondern über Fernschaltung. Bei voll geladener UND überbrückter Batterie kann ich den Motor nicht starten. Wenn ich den Motor von Hand starte, kann ich ihn nicht über den E-Starter ausmachen. Ich habe daraufhin die Pinne anmontiert. Wenn ich den Motor von Hand anziehe, springt er sofort an, und ich kann ihn mit der Totmannschaltung auch ausmachen. Es drängt sich der Verdacht auf, daß irgend etwas falsch verkabelt wurde oder müßte Honda 1:1 auf Yamaha passen? Und falls vielleicht jemand einen Schaltplan hätte.....?
Gruß vom Bob Tief und süß der Skipper pennt, ist er von seiner Frau getrennt. |
Hallo bob 57,
was ist denn da für ein Zündschloß dran ?
Ein paar Bilder
So sieht es von aussen aus: so von hinten: so der Kabelbaum von dem aber nur 4 Kabel wirklich an den Motor gehen Ich habe mal einen dilettantischen Schaltplan gezeichnet, bitte nicht lachen Das Gekrakele bitte ignorieren, Was ist da abgeklemmt, wieso überhaupt und was ist da noch in Betrieb? Der Vorbesitzer kann sich nach eigenem Bekunden nicht erinnern, bei ihm habe immer alles funktioniert. Warum wundert mich die Antwort nicht?
Gruß vom Bob Tief und süß der Skipper pennt, ist er von seiner Frau getrennt. Geändert von bob 57 (10.06.2013 um 11:20 Uhr) |
Hallo bob 57,
schwarz muß an Masse Motor sonst geht der Motor über das Zündschloß nicht aus gelb ist Spannung wenn die Zündung eingeschaltet ist grün ist Drehzahlmesser Signal blau ist Choke
