Alt 13.08.2005, 21:54
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser 140, 3,0l, Fliehkraftverstellung am Zündverteiler
habe Zündaussetzer bei meinem Mercruiser MCM140 Bj82 3,0l 140ps.
Habe heute festgestellt, dass die Federn für die Fliehkraftverstellung am Verteiler sehr schwach sind. Kann das einen Einfluß auf die Zündaussetzer haben? Wie kann man die Fliehkraftverstellung testen.
Ich hoffe ihr habt ein paar Ideen.
Grüße, Stephan
Alt 14.08.2005, 09:48
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
einen einfuss auf die aussetzter haben die federn nicht !
zum testen müsstest du wissen welch einen verzug bei welchen drehzahlen der verteiler haben soll zub: 8°-650U/1-20°-2500U/1,-28°-3500-5000U/1
andre
Alt 14.08.2005, 10:01
danke erstmal für deine Antwort.
Was mich halt etwas stutzig macht ist, dass die Federn recht locker sind und damit hat der Verteilerfinger Spiel ca. 5-10°. Müssen die Federn nicht den Finger immer wieder zurückstellen können. Ich kann also den Verteilerfinger um 5-10° verdrehen ohne dass die Federn diesen wieder zurück ziehen.
Ist das denn normal???
Grüße, Stephan
Alt 14.08.2005, 10:36
leider bin ich blind !
ich kann nicht beuhrteilen ob das so soll !
dreht sich der verteiler dann werden die gewichte in die federn gezogen und du hast dann kein spiel mehr und du stellst die zündung ein (in standdrehzahl) sind die federn ausgeleiert und du erhöst die drehzahl zieht der zv zufrüh auf (der motor leuft kraftlos)!
hast du eine s/n nummer vom motor oder weist du ob du ein prestoline zv hast
du sollst 8° bei standdrehzahl haben soviel schon vorab!
wie weit der zv aufzieht weiß ich ohne nummer nicht ,es gibt verschiedene !
16°-24°und eine war noch !
andre
Alt 14.08.2005, 10:56
Hier meine Motordaten:
MCM140
SN: 5871549
Bj 82
3,0l, 140PS
Grüße, Stephan
Alt 14.08.2005, 12:21
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Stephan.
Ich habe auch Zündaussetzer bei meinem 3,0 Mercruiser gehabt.
Gleichzeitig schwankte die Nadel des Drezahlmessers ab 3000 UPM Gewaltig hin und her.
Ursache war Achsial spiel in der Verteilerwelle.
Stell mal den Unterbrecherkontakt auf OT und drücke dann gegen die Welle. Dann siest du wie weit der Unterbrecherkontakt auf geht, wenn Spiel drin ist. (Sch... Delko)
Wenn Die Welle Spiel hat Stelle den Kontakt abstand geringer ein.
Mein Kontaktabstannd beträgt derzeit 1,75 Zentel. Schlißwinkel dann bei laufendem Motor 31°.
Werde mir im Winter Neue Buxen drehen und das Spiel beheben.
MFG. Frank
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 14.08.2005, 12:29
Ja, das hatte ich auch letztes Jahr gehabt.
Habe daraufhin einen neuen Verteiler eingebaut. Der Motor ist dann ca. 50 Stdn wie eine eins gelaufen und während eines Törns auf dem Main habe ich plätzlich Zündaussetzer bekommen.
Jetzt bin ich wieder am suchen.
Grüße, Stephan
Alt 14.08.2005, 12:37
Ist nun kein spiel in der Verteilerwelle???
Habe auch einen neuen Verteiler drin und habe wider Spiel.
Werde im Winter meinen Motor zerlegen und Ölpumpe und die Nockenwellenlager erneuern und die buxen für die Verteilerwelle neu Drehen. Dann mal sehen ob es dann behoben ist.
Wenn es dann wider nicht klappt kaufe ich mir ein Segelboot
Mfg. Frank
Alt 14.08.2005, 13:23
Die Welle ist noch OK. Spiel oben am Kontakt 0,1-0,2mm. Das sollte noch ok sein.
Wie groß ist das Spiel an deinem Zünverteiler? Größer? Wieviele Stunden bist Du mit dem neuen gefahren bis du wieder Spiel hattest?
Grüße Stephan.
p.s. Segeln ist auch nicht schlecht, da gibts keine Verteilerprobleme
Alt 14.08.2005, 13:33
Habe 0,4-0,5mm Spiel nach ca. 20 std.
Wie ist dein Unterbrecher abstand eingestellt?
Meiner soll 0,56mm haben. Laut Werkstatthandbuch.
Habe dann einen Schließwinkel von 10 - 12°, Sollwert ist 31°-34°.
Bei Kontaktabstand von 0,175mm 31° Schlißwinkel.
Wenn ich den Sollwert einstelle dan läuft der motor wie ein Sack Nüße.
Wenn ich den Kontakt auf 0,25mm einstelle dann habe ich Zündaußsetzer ab 1500 UPM.
Mfg. Frank
Alt 14.08.2005, 20:40
dein Spiel ist echt etwas groß. So war das auch bei mir als der Verteiler ausgeschlagen war.
Meine Einstellung ist 0,5mm Kontaktabstand und Schließwinkel 32°. Sollte also noch OK sein. War dein neuer Verteiler ein original Mercruiser Teil, oder aus dem Zubehör.
Ich denke bevor Du den halben Motor zerlegst, frage erst mal by Cyrus nach ob denn die Nockenwelle/Ölpumpe den Verteiler "fressen" kann. Schließlich ist Cyrus der absolute und ultimative Experte.
Ich habe bereits folgende Teile neu:
Zündkabel,
Zündspule,
Kerzen,
Verteiler, Kontakt, Kondensator ca. 50h,
Benzinfilter (Wasserabscheider, an der Kraftstoffpumpe, am Vergaser).
Vergaser gereinigt und mit neuem Rep.satz zusammengebaut.
Kompression: alle Zyl. 10bar.
Zündspule habe ich auch mal direkt mit 12V versorgt. Hatte aber auch nichts gebracht.
Die Federn der Fliehkraftverstellung sind etwas locker, vielleicht ist es das ja. Oder der Kondensator ist schon wieder hin!?
Bin bald mit meinem Latein am Ende
Hat Dein Motor auch ein Vorwiderstandskabel? Wie sieht das bei dir aus?
Wenn Du auch noch eine Idee zu meinem Problem hast lass es mich wissen.
Grüße, Stephan
Alt 14.08.2005, 21:07
Vorwiderstandskabel??
Weiß ich nicht.
Mein Verteiler war original gebraucht neu. Hatte beim einbau 0,1 mm Spiel.
Der alte Verteiler hatte 1,5mm Spiel. Da ging nix mehr.
Wenn bei dir die Zündaussetzer erst bei höheren Drehzahlen auftreten könntest du versuchen den Unterbrecherabstand auf 0,3 zu verringern.
vieleicht sind die Zündaussetzer dann weg. Weil die Welle erst bei höheren umdrehungen zu schlagen anfängt.
Bedenke das sich bei änderrung des Schlißwinkels auch der Zündzeitpunkt ändert.
Hast du auch das kleine Filzplätchen in der mitte der Welle, da wo der Verteilerfinger aufgesteckt wird mit ÖL betropft?? Damit wird der Unterbrecher Abnemer geschmiert.
Die Federn von den Gewichten des Zündverstellers sind bei mir auch sehr locker. Deshalb denke ich liegt es da nicht drann. Weil mein Motor im moment einwandfrei Läuft
Du hast ja schon alles neugemacht was damit zu tun haben könnte.
Mfg. Frank
Alt 14.08.2005, 21:11
Am Kondensator kann es ansich auch nicht liegen.
Dann sieht der Unterbrecher aus als hätte jemand reingebissen.
Und die Zündkerzen brennen schnell ab.
Mfg. Frank
Alt 14.08.2005, 21:14
Wie gesagt die Welle ist abolut OK.
Ich werde morgen mal einen neuen Kondensator ausprobieren. Mal sehen ob es daran lag. Der Kontakt ist aber noch nicht verbrannt. Aber versuch macht klug.
Grüße, Stephan
Alt 14.08.2005, 21:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Grüße, Stephan
Wenn der Kontakt nicht verbrannt ist,
ist der Funkenlöschkondensator OK.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.08.2005, 21:22
..und jetzt??
Leider bin ich jetzt am Ende! Keine Idee mehr
Grüße, Stephan
Alt 14.08.2005, 21:31
Zitat von Stephan
..und jetzt??
Grüße, Stephan
Wir verhalten sich die Instrumente wenn der Motor stottert?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.08.2005, 21:36
Drehzahlmesser am Armaturenbrett bleibt ruhig, schlägt nicht aus.
Angeschlossenes Schließwinkelmeßgerät bleibt auf 32°, auch konstant.
Die OT-Markierung (Zündzeitpunkt auf 4° vor OT eingestellt) wandert aber eher immer richtung früh.
Grüße, Stephan
Alt 14.08.2005, 21:40
OK... Mein Boot hatte auch mal Zündaussetzer.
Der Hauptplus für die Zündung wurde am Drehzahlmesser Pluspol verteilt und
diese Mutter war lose.
Ich meine damit, das Du die Suche etwas erweitern solltest.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.08.2005, 21:49
Ich habe gestern mal Klemme 15 an der Zündspule direkt mit der Batterie verbunden um zu sehen ob die Spannungsversorgung die Ursache ist. Das Problem war noch da.
Ist das denn normal, dass wenn ich das Kabel, was von der Zündspule zum Drehzahlmesser abklemme, der Motorlauf schlechter wird?
Alt 14.08.2005, 21:51
Dann fehlt Dir eventuell eine gute Masse am Verteiler.
Was eigentlich gar nicht möglich ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.08.2005, 22:03
Können denn auch ausgeleiherte Federn der Fliehkraftverstellung die Ursache sein, die sind nämlich sehr locker. Ich kann den Finger, wenn der Kontakt auf der Nocke steht verstellen (5-10°), ohne dass die Federn den Verteilerfinger wieder zurückstellen.
Alt 15.08.2005, 12:38
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
ist der Funkenlöschkondensator OK. [/quote]
darauf würde ich mich nicht verlassen.
Der Kondensator hat zunächst die Aufgabe, einen Schwingkreis mit der Primärwicklung der Zündspule zu ergeben,um aus den 12 V schon mehrere hundert Volt zu erzeugen.Daraus werden dann Sekundär mehrere tausend.
mfg
Don P
Alt 15.08.2005, 21:15
,,ok ich werde es testen. Denke aber dass Cyrus hier richtig liegt.
Aber nun zur eigentlichen Frage zurück. Was passiert, wenn die Federn der Fliehkraftverstellung so schwach sind, dass der Verteilerfinger nicht immer ganz an den Anschlag gezogen wird (im ausgebauten Zustand)?
Habe heute mal etwas probiert. Kontaktabstand auf 0,7mm erhöht und siehe da, die Fehlzündungen wurden weniger. Schließwinkel war bei ca. 27°. Beim Festziehen des Verteilers wurde es wieder schlechter, obwohl der ZZP auf 4°vOT bliebt
Hat jemand eine Idee bzgl der Fliehkratfverstellung???
Alt 15.08.2005, 21:34
Hast Du mal den Verteiler gezogen?
Ich hatte letztens ein Verteilerritzel, fast ohne Zähne, in der Hand.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
