Alt 10.06.2013, 13:23
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
Standard BSR, VSR Frage an die Profis
.......... müssen die Kapazitäten zweier Batterien die über ein BSR/VSR zwecks Ladung verbunden sind die gleiche Kapazität haben
Vielen Dank schon mal vorab
Peter.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 10.06.2013, 13:57
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Wenn sie damit nur geladen werden sollen müssen sie das nicht.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 10.06.2013, 13:59
Volker S Volker S ist offline
Boot: Bayliner 1952
91 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Peter,
laut theoretisch sollten sie gleich sein, aber da Starterbatterien und Verbraucherbatterien verschieden konstruiert werden kann die Nennkapazität durchaus etwas abweichen.
Beispiel Starterbatterie 85-95Ah passt durchaus zur Verbraucherbatterie mit 80-100Ah.
Wenn allerdings Nassbatterien mit Gelbatterien verbandelt werden sollen muß der Laderegler angepasst werden.
Alt 10.06.2013, 14:12
Boot: Hille
Zitat von Volker S Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
AB Lima liefert knapp 20 A bei 14,4 V. Starterbatterie ist 55 Ah ( Nass ) und Bord ist 75Ah ( Nass ). Die 75-iger soll aber zukünftig auf ca. 120 Ah vergrößert werden.
Ich denk mal damit ist die Grenze dann auch erreicht, oder ???
Alt 10.06.2013, 14:28
billi billi ist offline
34.208 Danke in 20.735 Beiträgen
naja ich hab ne 75er und ne 165AH verbunden über einen Wahlschalter.
Für mich die Beste Lösung.
Wenn mein Wahlschalter kaputt ist hab ich keinen Strom mehr an Bord.
Wenn dein BSR/VSR defekt ist wird die Batterie nicht mehr geladen und du merkst es vielleicht erst vor Anker.
Alt 10.06.2013, 14:30
Hallo Peter, die Grenze ist garantiert nicht erreicht, aber ich schätze mal, dass du keine Lust hast, so lange zu fahren, bis die Batterie voll ist...
Und nein, die Kapazitäten beider Batterien müssen absolut nicht gleich sein.
Bei der Ladespannung muss man nur darauf achten, dass diese, den höchst zulässigen Wert beider Batterien nicht überschreitet.
Dann werden vielleicht beide nicht optimal schnell geladen (was bei LiMa-Ladungen ohnehin nicht so oft der Fall ist), aber es wird auch keine Batterie geschädigt.
Alt 10.06.2013, 15:17
Boot: Hille
.......... sicher ist der Standpunkt auch nicht falsch. Ich habe für jede Batterie ein ziemlich präzises Voltmeter mit denen ich die Spannung kontrolliere. Primär ist es ja wichtig daß immer genug Kapazität zum Starten vorhanden ist. Sehe ich jedenfalls so.
Alt 10.06.2013, 15:58
jupp genau.
Daher lade ich immer beide Batterien mit dem Ladegerät und Landstrom (zwei abgänge am Ladegerät).
Mein Wahlschalter steht eigentlich immer auf der 165AH Batterie.
Damit nutze ich dann meine Verbraucher und starte meine Maschine.
Nur wenn diese Batterie mal Richtung leer geht schalte ich die Batterie über Off um und starte mit der 75AH.
Eigentlich ist diese daher das ganze Jahr unbenutzt und nur als Reserve vorhanden.
Alt 10.06.2013, 16:14
Boot: Hille
jupp genau.
Landstrom, was ist das denn . Ist leider bei mir am Liegeplatz nicht verfügbar. Mein Ladegerät schlummert den ganzen Sommer in der Garage und freut sich immer auf den Wintereinsatz, auf die Ladung und Erhaltungsladung
Na ja, man kann halt nicht alles haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
