wer hat auch eine Jeanneau Prestige 36 und Erfahrungen mit der Erweiterung der Batteriekapazität? Aktuell hat das Boot nur 2 x 110 Ah. Diese sind mit den Starterbatterien überm Kiel zwischen den Motoren platziert. Im Motorraum habe ich praktisch keinen vernünftigen Platz gefunden, wo eine größere Verbraucherbatterie platziert werden könnte. Hat jemand Erfahrung damit? Der Raum unter der Plicht hat Platz, wird aber eher für Getränke etc. gernutzt. David |
kauf dir einfach 2 stärkere Batterien und bau sie am gleichen Platz ein. z.B. 2x360 Ah http://www.mastervolt.de/marine/prod...ultra-12-5000/ LG Peter |
Da hilft nur die Suche nach der größten Batterie, die in die vorhandenen Kästen reinpasst. Oder Umbau. Wenn du Batterien an anderer Stelle einbaust, solltest du auch nicht die Probleme beim Einbau entsprechend starker Kabel unterschätzen.
Batterien in den Kiel packen (Gel)
Alternativ auf Einzelzellen umstellen und die in der Kajüte entspr. verstecken (Winston-LiYFe-Zellenblöcke). Dazu brauchst Du dann ein BMS (Batteriemanagementsystem) um die ladung und Entladung zu überwachen. P.S. Mein Womo im Bau bekommt diese Zellen da ein 1000Ah Block in Blei zu schwer wäre.
![]() mfg Martin |
Genaugenommen kommt ein Block aus Einzelzellen rein, die eine vergleichbare Kapazität wie 1000 Ah Blei haben aber, da LiYFe, wesentlich weniger wiegen. Und wenn Du knapp 1kw Ladeleistung auf dem Dach hast, ist die Batterie auch schnell wieder geladen. Es soll ja kein Generator laufen und Lärm produzieren (ein kleiner Handy kommt evtl. mal für Notfälle inss Gepäck wenn Winter ist, oder ne Brennstoffzelle). Das Womo ist für den Langzeiteinsatz.
