Alt 10.06.2013, 20:34
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Standard Ruderlagegeber wie anschließen?
Hallo, ich habe an Bord eine Ruderlageanzeige von VDO. Leider sind die Kabel abgetrennt. Es ist keine Anleitung vorhanden. Sie ist dicht bei der Steuereinheit am Steuerrad angebracht. Die Steuerung selber ist eine Art Schubstangensteuerung, ähnlich wie beim Schalthebel, nur größer dimensoniert. Aus dieser Einheit, zu der ich später noch Fragen stelle, kommt so eine Art flexibele Spiralstange, an der die Nabe des Gebers vermutlich angeschlossen war. Sie ist auch mit der Masse verbunden und fährt anlog mit der Ruderstellung aus.
Wie muß ich denn den Geber mit der Anzeige verbinden?
Welche Werte muß der Geber liefern?
Muß ich die Nabe mit der Masse verbinden?
Hits:	256
Größe:	69,6 KB
ID:	457547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	56,1 KB
Klaus
Alt 10.06.2013, 22:10
Benutzerbild von Chanor
Chanor Chanor ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 310
Rufzeichen oder MMSI: DH3912 / 211233960
450 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Klaus,
wenn du den Geber genau von oben fotografierst dann könnte man vielleicht die Bezeichnung der Anschlüsse erkennen. Verzichte auf einen Blitz, nicht das das Bild zu hell wird. Schraube die Kabelreste ganz ab, die helfen eh nicht mehr. Mach auch ein Foto von den übrigen Geräten die mit dem Ruderlagengeber zusammen hängen sollten
Heinz-Jürgen
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 10.06.2013, 23:25
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Klaus,
wie Du die Kabel anklemmst ist völlig egal, weil der Ruderlagengeber nichts anderes ist als ein linearer Widerstand.
Wichtig ist allerdings der Drehsinn für den Geber. Bei falschem Drehsinn schlägt das Instrument z.B. nach BB aus wenn Du nach SB lenkst.
Die Langlöcher im Geber sind für die Zentrierung der Anzeige bei Rudermitte vorgesehen.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 11.06.2013, 09:36
Boot: Friendship 33
Also handelt es sich im Prinzip um einen Poti. Die haben doch 3 Anschlüsse. Muß denn die Nabe als dritter Anschluß mit Masse verbunden werden?
Klaus
Alt 11.06.2013, 10:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Was steht am Instrument??
Normalerweise nicht, da der Strom sehr gering ist. Kommt auf die Innenbeschaltung des Instruments an (meist wird nur das Instrument versorgt und die Leitungen dienen nur zur Signalübertragung)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.06.2013, 10:34
……an dem Teil fehlt noch der Arm…….
Es gibt Single und Dual-Geber; beachten!
Hier:
http://www.ncmarine.de/datenblaetter/VDO/VDO%20Installation%20Ruderlageanzeige.pdf
findest alles nötige…..
der Geber ist ein veränderlicher Widerstand;
immer ein „-„; Masse; und „G“; Geber Anschluss.
Schaltpläne in dem Link:
Links Einzel; rechts Doppelinstrumentierung…..
Grüße von Herbert
Alt 11.06.2013, 22:51
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Nö, das ist kein Poti, das ist ein regelbarer Widerstand. Der hat genau zwei Anschlüsse - einer geht nach Masse, der Schleifer zum Instrument. Günther hat das doch beschrieben. Wenns verkehrt rum anzeigt, einfach die Anschlüsse vertauschen.
Auf die Nabe kommt der Hebel, ob der Masse hat oder nicht, ist schnuppe.
Jan
Sorry Herbert, ich hatte deinen Beitrag nicht gelesen. Jetzt ist es doppelt (und hält dafür länger ).
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 05.07.2013, 08:18
Boot: Friendship 33
Habe gestern den Geber angeschlossen. Alles funktioniert gut. Vielen Dank für die Tips.
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
