probleme mit alpha 1 mercruiser
hallo sportfreunde,
habe vergeblich versucht mein antrieb alpha 1 abzuschrauben. ich bin folgendermassen vorgegangen: hinten die sechs muttern abgeschraubt , antrieb abgesengt, Zylinder demontiert und dann gezogen, loest sich ca. bis zu einem spalt von ca 1,5 cm und weiter ruehrt sich auch mit leichter gewalt nichts mehr. der antrieb ist im leerlauf. was kann ich weiter tun ? gruesse aus venezuela johannes |
Den Vorwärtsgang einlegen!
Gruß Karsten
Hoffentlich wars noch nicht zu viel Gewalt. Antrieb wieder andrücken, Vorwärtsgang einlegen und dann kannste Ihn abziehen!
using Tapatalk
Es gibt hier im Forum sehr gute Beschreibungen von Forums-Mitgliedern, wo solche Arbeiten wie Antrieb ziehen genau erklärt sind. Da sollte man vielleicht mal reinschauen bevor man sich ans Werk macht. Das spart Zeit und Ärger.
Exhauster hat Dir ja schon klar gemacht wo Dein Fehler liegt. Kann man nur hoffen das Du bei der Anwendung von "leichter Gewalt" nichts verbogen hast. Gruß Alexander
hallo alexander,
erstmal vielen dank an dich und den beiden anderen forumsmitgliedern fuer die schnellen antworten. vermutlich war mein versuch doch etwas zu gewaltsam. wenn ich jetzt den vorwaertsgang einlege laest sich der propeller ohne widerstand leicht drehen also habe ich vermutlich doch schon etwas verbogen. was kann ich jetzt tun ? |
Irgendwelche Ferndiagnosen zu stellen ist immer schwierig.
Vielleicht meldet sich Exhauster nochmal. Der ist vom Fach. Versuch doch mal, ob sich bei eingelegtem Vorwärtsgang der Antrieb jetzt ziehen läßt, und dann meldest Du Dich nochmal. Hilfreich wären auch ein paar Fotos vom gezogenen Antrieb. Die Experten hier im Forum können vielleicht dann darauf erkennen ob was verbogen ist. Frage. Warum willst Du den Antrieb denn überhaupt ziehen? Wenn Du evtl. die Absicht hast weiterführende Arbeiten durchzuführen (z.B. Impellerwechsel, Bälge oder Gimballager erneuern), würde ich Dir bei Deiner "Erfahrung" dringend davon abraten das selber zu machen. Da geht mehr kaputt als alles andere. Gruß Alexander
Dreht der prop in beide Richtungen leicht? Schau mal von unten hinten unterhalb der bälge in den Antrieb. Dort sitzt das schaltgestänge. wenn du es siehst und vrrsuchst den antrieb abzuziehen erklärt sich warum es nicht geht. Das "schiebestück" muß fluchtig mit dem antrieb stehen..
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN.
