Alt 14.06.2013, 07:13
bigbass bigbass ist offline
26 Danke in 21 Beiträgen
Standard Johnson 4,5 PS, zu viel luft?!
Da wir die Probleme mit dem anderen Motor mittlerweile in den griff bekommen haben, nun zu unseren zweit Motor. Dieser bleibt nur an wenn der choke in einer bestimmten Stellung ist. So auf halber choke Stellung läuft er wunderbar. Mach ich diese komplett auf oder zu geht er nach kurzer Zeit Aus. Kann es sein das er irgendwo zuviel Luft zieht? Vergaser wurde komplett zerlegt und gereinigt. Brachte auch keinen Erfolg.
Alt 14.06.2013, 10:52
Benutzerbild von chrisberlin
chrisberlin chrisberlin ist offline
Boot: Hellwig Marathon v 460
11 Danke in 8 Beiträgen
Das gleiche Problem hab ich beim 6Pser auch, hab schon alles zerlegt werd noch verrückt mit dem Ding.
mfg
Alt 14.06.2013, 11:05
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Choke auf die Stellung bringen wo er halbwegs vernünftig läuft und dann rund um den Vergaser mit Bremsenreiniger absprühen (außer den Luftfilter). Wenn die Drehzahl dann steigt, zieht er an der entsprechenden Stelle Falschluft.
using Tapatalk
Alt 14.06.2013, 11:31
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo.
Ich würde mal die Hauptdüse reinigen.
Gruß Günter
Alt 14.06.2013, 12:28
Hab ich bei meinem alles schon gemacht hilft aber nichts.
Alt 14.06.2013, 13:18
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Evtl mal zu einem Betrieb geben, die ein vernünftiges Ultraschallbad haben.
Kostet bei uns ca. 20€, evtl auch weniger für solch kleine Vergaser.
Die kippen da eine mega ätzende Brühe mit rein, die wirklich ALLES auflöst, was iwas mit Öl/Benzin/Rückständen zutun hat.
Danach sieht der Versager aus wie neu
Hat mir schon öfter geholfen, wo meine Reinigungsversuche nicht geklappt haben.
Ansonsten würde ich euch raten mal die Flatterventile zu betrachten,
und zu schauen, dass die Flanschdichtung der Vergaser wirklich 100% dicht ist.
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 14.06.2013, 21:05
Den Vergaser haben wir mit einem UltraschallBad gereinigt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
