Alt 14.06.2013, 11:46
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Diesel (Saildrive) Probleme
beim Diesel Saildrive Antrieb (Volvo) meiner Eltern gibt es manchmal Drehzahlschwankungen (man meint manchmal , dass er aus geht).
Woran könnte das liegen ?
LG, Tom
Alt 14.06.2013, 11:54
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.317 Danke in 710 Beiträgen
Hallo Tom,
Drehzahlschwankungen beim Einbaudiesel sind eher nicht auf den Saildrive zurück zu führen.
Sag erst mal bitte genau, um welchen Motor es geht, dann wird die Glaskugel entsprechend kalibriert.
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 14.06.2013, 11:55
Benutzerbild von balaton
balaton balaton ist offline
Boot: Balaton 24
67 Danke in 48 Beiträgen
Es könnte an dem Fliehkraftregler liegen,vielleicht auch an der Dieselzufuhr,Einspritzpumpe,Einspritzventil.Einspr itzventile kann man einem Boschdienst testen lassen.Ich habe meine bei einem Lkw Dienst testen lassen.
Werner
Alt 14.06.2013, 12:11
Boot: Bayliner 2655
hi,
ist ein Sole Mini 17 (also kein Volvo).
Alter: ca. 5 Jahre, ca. 80 Betriebsstunden.
LG, Tom
Alt 14.06.2013, 12:23
Ah ja, eigentlich ein braver Motor, was man so hört. Den haben wir auch schon in der engeren Auswahl gehabt. "LEider" hat unser alter Volvo (ca. 35 Jahre alt) aber seinen Geist nicht aushauchen wollen..
Zum Problem.
Zuerst würde ich schauen, dass der Jockel genügend von den SToffen bekommt, die er braucht. Also:
1. Luftfilter kontrollieren, zum Test kurz ohne laufen lassen und schauen, ob das Problem weiterhin besteht (der Sole Mini 17 hat einen Luftbedarf von knapp 60 m³ in der Stunde!)
2. Kraftstofffilter wechseln (wann zuletzt?) dabei
3. Kraftstoff prüfen, nicht, dass er die Dieselpest an Bord hat und der Filter dicht geht
Schau mal hier, da gibts die Bedienungsanleitung auch mit Wartungsanweisungen online:
http://www.solediesel.com/portals/0/.../u_mi55_de.pdf
80h sind nicht viel, 5 Jahre aber schon, wenn noch nichts gemacht wurde..
VG Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
